Alt 14.01.2009, 17:36:37   #1
cha0s
Standard vergaserproblem, linker zylinder bockt [gelöst]
hi,
heut morgen fahr ich über die dosenbahn, auf einmal: leistungsverlust. dann wars schlagartig wieder weg möppi zog wieder normal und kurz darauf schlagartig wieder da. auf pri umstellen brachte nix. zündkerzenstecker abgezogen, siehe da, der linke zylinder läuft nicht richtig. ab und an knallte es auch mal ausm pott, also sprit im krümmer. zuerst hatte ich die zündung in verdacht, zündfunke ist aber da. also vergaser ausgebaut, den hab ich jetzt hier aufm tisch liegen. die gasschieber sind gangbar, kaum widerstand spürbar. die schwimmernadeln sehen für ihr alter sehr gut aus, keine riefen/ kerben in den spitzen, schwimmerstand mess ich gleich. beim abbau der vergaser hab ich gesehen daß das linken einlaßventil feucht ist. demnach hat der zylinder nicht zu wenig sprit bekommen sondern ist abgesoffen.....????? das würde auch das knallen im pott trotz vorhanden zündfunken erklären. jemand ne idee wie das passieren kann oder wo genau die ursache ist?
Alt 14.01.2009, 17:43:40   #2
cha0s
Standard Re: vergaserproblem, linker zylinder bockt
stelle fest: schwimmernadeln schließen die spritzufuhr sauber ab
Alt 14.01.2009, 18:34:52   #3
vllt hat ne nadel geklemmt
Alt 14.01.2009, 19:29:29   #4
cha0s
die düsennadel ist glatt, keine riefen.
Alt 14.01.2009, 19:42:42   #5
Ein vorhandener Zündfunke muss nicht stark genug sein, um das Gemisch zünden zu können.
Alt 14.01.2009, 19:45:58   #6
cha0s
dann werd ich doch mal die spule und kabel zur kerze durchmessen. die kerze selber hab ich schon zur probe gewechselt, keine änderung.
Alt 14.01.2009, 21:22:04   #7
cha0s
ich geh morgen so weiter vor: zuerst die zündspule und zündkerzenstrippe durchpiepsen, danach den induktionsgeber. und/ oder/ dann kann ich noch einen anderen wurm im kabelbaum suchen. wenn dort soweit alles ok ist, bleibt eigentlich nur noch die cdi übrig... andere vorschläge?
Alt 14.01.2009, 21:38:56   #8
papamopps
also bei mir viel der Zylinder aus....
-.......weil ein kabel der zündspulen unter dem tank korridiert war...caramba und ein wenig zusammendrücke haben alles gerichtet
vielleicht hast du ja genau so glück
Alt 14.01.2009, 21:40:57   #9
cha0s
du erinnerst dich an meine antwort zu dem thema?
Alt 15.01.2009, 17:49:27   #10
cha0s
problem gefunden, die hochspannungsstrippe steckte nicht richtig in der spule.
Alt 15.01.2009, 18:42:03   #11
papamopps
jihhhaaaaaaaa
Hilfe!!!!!Linker Zylinder läuft unregelmäßig No_Fear Fehlerdiagnose 16 08.06.2008 10:42:48
[Gelöst]Ab 5000 umin fällt der linke zylinder aus _Bratwurst_ Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 17.09.2007 15:25:09
GS nimmt kein Gas mehr an, bockt (Update: Problem gelöst??) maddsch Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 27.05.2006 08:56:00
Linker Zylinder tot jahb Fehlerdiagnose 25 10.07.2005 21:31:16
Motor: nur 1 Zylinder? / bockt Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 22.10.2004 21:18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:01:02 Uhr.
