Alt 15.01.2009, 18:07:58   #1
cha0s
Standard zündspannung messen..?
ich suche einen weg um die korrekte höhe der zündspannung mit nem normalen multimeter zu messen. nur frag ich mich wie hoch die im normalfall überhaupt ist. über die widerstandsverhältnisse der zündspule komm ich auf ergebnisse zwischen 36 und 100kV, je nachdem welche widerstände man nimmt die die spule laut whb haben darf. rechne ich mit gemessenen werten, komme ich auf rechnerisch 66kV. das scheint mir doch etwas hoch, soweit ich weiß liegen die zündspannungen immer zwischen 15 und 30kV. das ganze ist erstmal ein gedankenexperiment. imho muß der vorwiderstand im 3- stelligen Mohm- bereich angesiedelt werden, besser im Gohm- bereich.
würde mich freuen wenn jemand weiter weiß.
Alt 15.01.2009, 19:18:21   #2
Igi
Forumssponsor
Benutzerbild von Igi
Standard Re: zündspannung messen..?
hhmm
techn. zwar möglich mit nem passenden Messkopf fürs Multimeter
(wenn das denn schnell genug ist)
dann eher mit nem Osziloskop
aber so ein messkopf der bis 50kv geht kannst gut mal 200,- hinlegen
der hat dann nen Teiler 10000/1
aber Zündspannung misst man so nicht.
manche Moped Werkstätten haben eine Kammer, in der man unter Druck schauen kann, ob der Funke weit genug springt.
wenn nicht nimm halt mal ne alte Zündkerze und vergrösser mal den elektrodenabstand auf 2-3mm - das sollte ne gute Spule wohl noch hinbekommen.
also ohne eingebaut - nur an den Kopf halten und mal jodeln, ob es zündet.
Gruß.
...... IGI
Alt 15.01.2009, 19:30:58   #3
cha0s
thema verworfen, bei tante luise gibts ne meßlehre für die funkenstrecke für 9eur (1000344..
Zitat von Igi
techn. zwar möglich mit nem passenden Messkopf fürs Multimeter(wenn das denn schnell genug ist)
hoppla. die geschwindigkeit hab ich garnicht bedacht. n mittelwert nützt ja nix.
Wie Kettendurchhang messen??? gs4ever Motor, Getriebe, Kettensatz 4 13.08.2008 19:55:16
Messen??? Chris Tucker Allgemeines 1 30.03.2008 22:16:10
Ölstand messen Bowlingschalke Motor, Getriebe, Kettensatz 12 31.08.2006 20:00:40
Ventilspiel messen MICHi Motor, Getriebe, Kettensatz 16 17.03.2003 23:42:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12:38 Uhr.
