Alt 20.01.2009, 17:55:42   #1
maddash
Kilometer: 54000
Standard GS 500 und ich (ca.192cm)
Hallo Zusammen,
also als erstes ich weis das das Forum nicht umbedingt passt aber wo dieser Post wirklich rein gehört wusste ich auch nicht.
Dann mal meine erste Frage: Wie große seit ihr und was habt ihr gemacht damit ihr besser auf der GS 500 sitzt?
Lohnt sich der Höhrlegungssatz vom 35mm (weil eig braucht man den doch nicht weil die Rasten doch eh gleich bleiden, oder?
So jetzt zu meinen Ideen:
Also als erstes dachte ich mir das die kleinen Stummellenker ausgetauscht werden sollten da dann die Sitzpositon warscheinlich angenehmer ist.(Dann natürlich noch die Frage wo bekomme ich so ein Sportlenker Kit günstig her und was würde das eintragen kosten. Bzw wenn ich mir das teil selber fräße, könnte ich es dann auch eintragen und wenn ja wieviel teuer währe es im gegensatz zu dem mit ABE?)
Und dann evl noch die Sitzbank aufpolstern. (hat damit jemand erfahrungen und lohnt es sich?)
MFG
Mad Dash
maddash ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2009, 21:00:47   #2
papamopps
Standard Re: GS 500 und ich (ca.192cm)
Sitzbank aufpolster immer wieder....
ist nicht schwer und 4cm höher sit die Maschine find ich viel angenehmer zu händeln!!
Hab mir gerade neues Polster geholt, um es noch mal richtig zu machen. Hatte bisher ein polster von 1989 verbaut....
Alt 02.02.2009, 21:30:41   #3
maddash
Kilometer: 54000
Ok danke werde ich auf jedenfall mal testen.
Kannst du mir evl sagen was das Polster und das Leder etwa kostet?
MFG
Mad Dash
Alt 03.02.2009, 09:12:33   #4
Benni
Ich mit 1,90m habe kein unangenehmes Fahrgefühl, sieht lediglich etwas albern aus, aber daran hab ich mich gewöhnt.
Höhergelegt ist meine, allerdings ändert das am Fahrgefühl nichts. Steht sich lediglich angenehmer an Ampeln.
Alt 09.02.2009, 22:09:23   #5
maddash
Kilometer: 54000
Also im normalfall ist ja ein Motorrad nicht dafür da um an Ampeln zu stehen
Alt 10.02.2009, 14:54:58   #6
joogl
also ich bin auch ca 190cm und ich muss sagen, da ich etwas längere Beine habe, dass mir die Knie bei etwas längeren Fahrten etwas weh tun.
Probiere deswegen eine Sitzbankaufpolsterung aus. Leider ist diese noch nicht fertig.
Kann dir also nichts dazu sagen.
joogl ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:18:16 Uhr.
