Alt 01.02.2009, 22:02:11   #1
tarpan89
Benutzerbild von tarpan89
Standard GS 500 E Stand 3 Jahre....was tun?
Hallo, ich habe mir diesen Freitag eine GS 500 E geholt und bin nun Stolzer Besitzer dieses Bikes!
Hab sie mir bei ebay gekauft: Siehe hier
Sie ist EZ ´91, hat 20000Km und Stand die letzten 3 Jahre.
Tüv ist 2006 abgelaufen, abgemeldet wurde sie 2008.
Der Motor läuft astrein!
Was sollte ich tun, bevor ich sie anmelde!?!...(Motor, Vergaser o. Ä.)
Muss ich nun erst zur Stadt, oder zum Tüv?
Danke schonmal für eure Hilfe
Lg Florian
tarpan89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2009, 22:15:36   #2
Standard Re: GS 500 E Stand 3 Jahre....was tun?
Du solltest die Reifen auf Risse und den Tank auf Rost checken.
Schau auch nach ob die Batterie ihren Dienst noch tut. Der Vergaser könnte auch eine Reinigung vertragen.
Sollte die Kiste aber dann gut laufen, musst du erst zu TÜV und Versicherung und dann zum Amt.
Für die Anmeldung braucht die Kiste nämlich TÜV und Versicherungsschutz.
Alt 01.02.2009, 22:58:08   #3
tarpan89
Reifen und Tank sind i.O.
Muss ich unbedingt Vergaser synchronisieren, oder wäre mir das anzuraten?
Meckert der Tüv eg wenn die Kette fast am Ende ist?....Wollte zwar ne neue holn, is aber noch ned da und wollte morgen Tüv machen....
Alt 01.02.2009, 23:04:03   #4
Vergaser musst du nicht synchronisieren.
Wenn die Kette total hinüber ist, wird der TÜV da natürlich mäkeln...
Alt 01.02.2009, 23:18:07   #5
Schlofsack
Stammtisch Bodensee
Schau doch bitte auch aufs Reifenalter... wir hattens neulich schon davon:
viewtopic.php?f=100&t=34685
Schlofsack ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2009, 14:21:47   #6
cha0s
ja, der meckert. "verschleißgrenze der antriebskette und des kettenrades fast erreicht" hat er in den prüfbericht geschrieben. hatte aber auch schon haifischzähne am kettenrad
ventile einstellen wär noch ne idee. aber VOR dem synchronisieren, sonst kannste das neu machen.
Alt 02.02.2009, 20:39:19   #7
cha0s
http://cgi.stanford.edu/~sanjayd/gs500/Main/Restoration
Alt 02.02.2009, 22:58:05   #8
tarpan89
bei mir hatter garnicht gemeckert...voll stumpf...nur batterie war leer...und er konnte die net anschieben ...alles muss man selber machen...
hab sie auch gleich angemeldet....läuft super alles i.O.
Bringt es nun noch was die Kompression zu messen??...
Achja, im Schein steht sie ist gedrosselt...und der Tüv hat nix beanstandet, aber die gedrosselten fahren doch nicht 180kmh oder?
Alt 02.02.2009, 23:37:12   #9
Denk dran, das das Fahren ohne Fahrerlaubnis ist und die Betriebserlaubnis erlischt...
Ist die paar Mehr-PS nicht wert.
Alt 03.02.2009, 00:41:19   #10
tarpan89
tja aber woher soll ich wissen das sie echt offen ist....
bin ja vernünftig und fahr maximal 120kmh aufe autobahn...und der tüv hats nichtmal bemerkt....
Alt 03.02.2009, 00:49:05   #11
Vergaser ausbauen und aufmachen. Das ist die einzige Chance.
Alt 03.02.2009, 00:53:05   #12
Unwissenheit schützt vor Strafe nicht!
Tank runter und die schwarzen Deckel der Vergaser abschrauben. Da müsste bei deinem Baujahr gedrosselt ein 18mm hoher Anschlag drin sein.
Ist keiner drin, ist die Kiste nicht ordnungsgemäß gedrosselt.
Alt 03.02.2009, 01:01:42   #13
... der TÜV-Prüfer kann dies im Rahmen der Hauptuntersuchung auch nur schwerlich feststellen , aber der Kfz-Sachverständige einer Versicherung wird dies bei einem Unfall zweifelsfrei tun
..und dann werden möglicherweise nicht unerhebliche Regressforderungen auf dich zukommen
Alt 03.02.2009, 01:02:22   #14
tarpan89
ist das die einzigste drossel??
sonst kann ich die ja eben organisieren und reinflunschen^^
Alt 03.02.2009, 01:39:18   #15
Zu deinem Baujahr gehören die 18mm hohen Gasschieberanschläge und 135er Hauptdüsen (um da ranzukommen musst du aber den Vergaser ausbauen). Der Düsennadelclip wird auch eine Kerbe versetzt.
Wirf mal einen Blick in das FAQ-Unterforum! Da stehen viele interessante Sachen
Alt 03.02.2009, 14:11:37   #16
cha0s
jetzt nicht mehr, das hättest du vor dem kauf machen müssen.
Alt 03.02.2009, 18:43:09   #17
Wenn der Motor sauber läuft, die Schwimmernadelventile richtig und zuverlässig arbeiten, würde ich nichts am Vergaser machen.
Nur eine allgemeine Durchsicht, eine Inspektion eben, mit frischem Motoröl und Bremsflüssigkeit, würde ich dem Schätzchen gönnen, falls nicht schon geschehen.
Die Kette müsste man zum Beurteilen mal ansehen. Meine Originalkette hielt über 30000 km bei mäßiger Pflege.
Die Marken auf der Schwinge zum Einstellen des Kettendurchhangs sagen nichts über den Zustand der Kette aus.
Wichtiger ist, ob man die Kette nach hinten vom Kettenrad abziehen kann, ob die Kette ungleichmäßig gelängt ist oder schon einzelne Rollen gebrochen sind.
Wenn gewechselt werden muss, immer im Set, also Kette, Ritzel und Kettenrad, wechseln.
Eine gute Kette kostet etwas mehr, hält aber auch länger. Die meisten haben mit DID-Ketten gute Erfahrungen gemacht.
Welche Form die O-Ringe der Kette haben sollen, ob rund, X oder sonstwas, ist eine Glaubensfrage. Wobei die X-Ringe aufgrund ihrer Form vermutlich länger dichten als einfache O-Ringe. Eine einfache Rollenkette ist nicht zu empfeheln, die kostet zwar vergleichsweise wenig, hält aber auch nicht sehr lange.
Alt 03.02.2009, 23:29:29   #18
tarpan89
hab kompression messen lassen...
auf beiden töpfen 9,5 bar...
der Händler sagte mit es müsste zwischen 8 und 14 bar liegen...wieso sone schwammige angabe von Suzuki?!?.
Alt 04.02.2009, 01:20:03   #19
Schnubbi06
Benutzerbild von Schnubbi06
Kilometer: 24000
Besonders wichtig ist wohl, dass es keinen zu großen Unterschied zwischen den beiden Zylindern gibt.
Alt 04.02.2009, 03:38:02   #20
ohne korrekt eingestelltes Ventilspiel sagt die Kompressionsmessung nichts aus. Erst wenn man das Ventilspiel ausschließen kann, kann man über etwaige Ursachen von zu geringer oder ungleichmäßiger Kompression spekulieren.
Alt 04.02.2009, 13:44:57   #21
cha0s
suzuki kann da nix für, in den vorschroften steht 10-14bar als nennbereich und 8 als untergrenze. was dein händler aus der angabe macht ist eine andere sache.
Alt 04.02.2009, 23:18:07   #22
tarpan89
Hab mir mal gedacht ich mach einfach mal ein Foto rein^^
Name:	mein moped.JPG
Hits:	947
Größe:	35,4 KB
gs stand 10 jahre... crk Fehlerdiagnose 95 17.12.2013 23:10:37
GS 500 E - 6 Jahre gestanden markus85 Allgemeines 5 21.03.2010 13:23:19
GS stand 6 Jahre - Was ist zu tun? Schwarzwälder Allgemeines 3 30.08.2009 18:01:42
Motorrad stand 2 Jahre nun wiederbeleben - Probleme deacon-hh Fehlerdiagnose 7 30.05.2009 03:10:30
motorrad stand fünf jahre in der garage Allgemeines 3 27.11.2002 16:06:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:10:39 Uhr.
