Alt 08.02.2009, 17:10:21   #1
Tomato
Benutzerbild von Tomato
Kilometer: 18000
Standard Kontrollleuchte Fernlicht
Meine Kontrollleuchte vom Fernlicht funktioniert nicht mehr, das Fernlicht geht einwandfrei. Birnchen lässt sich auch ausschließen, hab die mal getauscht.
Ich hab jetzt mal versucht aus dem Schaltplan schlau zu werden, aber irgendwie hat mir das noch nicht richtig geholfen.
Weiss einer wo genau das Kabel für die Kontrolleuchte im Scheinwerfer ankommen soll und an welchem Stecker vom Kabelbaum das enden muss? Dann kann ich vielleicht mehr rausfinden.
Danke schonmal für alle Tipps!
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 08.02.2009, 21:09:42   #2
Suzukiluggi
Kilometer: 87380
Standard Re: Kontrollleuchte Fernlicht
Ich habe mir die Schaltpläne verschiedener Baujahre angesehen. Die Position auf dem Stecker ist verschieden, aber es ist immer ein gelbes Kabel, das zur Fernlichtkontrolle führt. Du brauchst also nur nach dem gelben Kabel suchen und schaun, wo das jeweils hinführt oder herkommt.
Alt 11.02.2009, 12:09:45   #3
Tomato
Kilometer: 18000
Nur nochmal die Lösung für alle, die über die Suche hierher stolpern:
das gelbe Kabel (beim blauen Stecker, der vom Tacho kommt, in einer Ecke) gehört an den Stecker vom Frontlicht unten rechts (wenn man von hinten draufguckt). Das Kabel hatte sich bei mir gelöst/hatte es vergessen als ich die VVK vorm Winter abgebaut habe, weiss es nicht mehr genau
Steckt man es an der falschen Stelle ein leuchtet die Fernlichtkontrollleuchte beim Abblendlicht auf und geht bei Fernlicht aus
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 12.02.2009, 19:40:45   #4
Tomato
Kilometer: 18000
Hmm, jetzt beim Zusammenbauen habsch das Problem, das die Blinker nicht mehr funzen wie sie sollen, obwohl ich da gar nicht dran rumgebastelt hab.
Links passiert gar nichts wenn ich links blinke und wenn ich rechts blinke leuchten die beiden rechten im Dauerbetrieb.
Jemand ne Ahnung woran es liegen könnte? War leider gerade schon zu dunkel um genau nachzugucken.
Ach ja, sind 4 LED Miniblinker inkl. lastenunabhängigem Relais, in der Kombination seid ca. 10.000 Km verbaut
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 12.02.2009, 20:36:40   #5
Bin neulich beim Aufbauen auch fast wahnsinnig geworden, weil mittendrin nichts mehr richtig funktioniert hat.
Als ich dann aber den Scheinwerfer angeschlossen hatte, war alles wieder OK.
Alt 12.02.2009, 23:42:46   #6
Rage
Kilometer: 47800
Hi, hast Du Dir die Steckverbindungen der Kabel mal angesehen?
Die können leicht verrosten, oder haben sich gelöst (da reicht auch mal ein leichtes ziehen am Kabel)
Ich sprüh mind. 2 mal im Jahr alle Steckverbindungen mit Elektrospray ein.
Wenns am Flugzeug hilft, kanns für meine Kleine nicht schlecht sein
Gruß Jule
SV650, Bj. 1999
GS500E, Bj 1995
Rage ist offline   Mit Zitat antworten
Hilfe Öldruck Kontrollleuchte geht nicht mehr aus !!! Motor, Getriebe, Kettensatz 23 04.03.2014 21:42:15
Fernlicht Kontrollleuchte Knallbirne Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 15.03.2009 14:00:16
Fernlicht umbauen 13 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 27 18.09.2008 08:10:04
Kontrollleuchte leuchtet nicht.. GS500BoB Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 01.05.2005 06:47:18
Fernlicht auch bei Tag? Allgemeines 13 24.02.2003 21:57:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04:42 Uhr.
