Alt 08.02.2009, 20:07:25   #1
dilligaF
Baujahr: 2005
Kilometer: 28000
Standard Zu klein für gs-500???
Hi,...
ich wollte Euch mal fragen - weil ich langsam bange bin - ob ich zu klein bin für die gs-500?! Ich bin 1,65 cm groß! Hat jemdand mit der größe Erfahrung auf dem bike?! Muss ich dann unbedingt etwas ändern auf dem bike, das würde ich nicht wollen! Wie hoch ist die höhe der Sitzbank, und kann ich irgendwann mal mit der größe z.B ne Gsx-r fahren, würde heulen wenn es nicht ginge!
by3
Motorrad: GS500F K5
dilligaF ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2009, 20:15:31   #2
Standard Re: Zu klein für gs-500???
1,65m ist kein Problem!
Die Freundin meines Bruders hatte mit knapp 1,60m und Tieferlegung keine Probleme mit der GS (nur aufbocken ist schwierig, da durch die längeren Umlenkhebel viel Weg zu überbrücken ist...Aber der Hauptständer sollte wegen seines relativ frühen Aufsetzens in Schräglage bei ner Tieferlegung eh demontiert werden).
Sitzbank abpolstern war bei ihr auch nicht nötig.
Und wenn, dann solltest du das vom Fachmann machen lassen, da nur Schaumstoff wegschneiden, den Sitz maximal unbequem macht. Da haste dann auch nix gewonnen.
Du solltest auch die Sitzhöhe nicht überschätzen...die GS ist schmal, sodass die auf dem Papier nicht ganz so niedrige Sitzhöhe täuscht. Und beide Fersen gleichzeitig auf den Boden zu bekommen ist auch nicht wichtig.
Alt 08.02.2009, 20:24:49   #3
dilligaF
Baujahr: 2005
Kilometer: 28000
Hi,...
danke für die schnelle Antwort! Also muss ich dann nun die gs tieferlegen (100% weist es nicht, oder?)? Das ist gut das die dünn ist!^^
Weis denn noch einer was mit ne Gixxer ist?!
by3
Motorrad: GS500F K5
Alt 08.02.2009, 20:42:23   #4
Wenn du nicht waaaahnsinnig kurze Beine hast, sollte das locker reichen.
Schau doch einfach mal im Forum, wer bei dir in der Nähe wohnt.
Da findest du bestimmt eine Maschine zum Probesitzen.
Die Gixxer haben sehr breite Sitzkissen. Das spreizt die Beine und nimmt dadurch Länge.
Alt 08.02.2009, 20:53:53   #5
Hansafan1985
Mit 1,65 müsstest du noch gut klarkommen.
Ich bin knapp 1,62 und habs bisher immer geschafft, die GS zumindest mit einem Bein zu halten.
Darum habe ich beim Umstieg aufs Wilbers Federbein kein kürzeres genommen. Das Fahrverhalten war mir wichtiger. Das ist bei der GS nämlich so spielerisch, dass das einem die kurzen Beine und geringes Körpergewicht fast vergessen macht.
Alt 08.02.2009, 21:00:47   #6
Die Gs ist für Leute die zum Erdbeerpflücken ne Leiter brauchen (me too), eigentlich optimal
Aber es gibt auch kleine Menschen denen ne GS 500 nicht groß genug ist , die lassen sich dann z.B. ne R 80 GS höher legen ...
http://de.wikipedia.org/wiki/Gaston_Rahier
Alt 08.02.2009, 22:21:34   #7
straightforward
Benutzerbild von straightforward
Nenn-Mass hier: 168 cm
GS-500 passt locker, beide Absätze auf der Strasse, keinerlei Sondermassnahmen nötig.
Walter (mit Bikergruss)
rote GS 500E Bj'98 (07/2004 - 06/2007)
silberne TDM 900 (07/2007 - )
straightforward ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2009, 08:58:30   #8
VFRMarkus
Meine Frau ist 165cm groß.
Ich habe die Gabeln ca. 2cm durchgesteckt.
Die Umlenkhebel hab ich original gelassen.
Damit wurde das Moped noch etwas handlicher wegen des geänderten Lenkkopfwinkels und gleichzeitig gibt es jetzt mit den Füßen keinerlei Probleme mehr beim Anhalten.
VFRMarkus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2009, 09:54:22   #9
Tomato
Benutzerbild von Tomato
Kilometer: 18000
Wobei es davon - für die alte Gs - mittlerweile auch "relativ" viele Angebote bei Ebay, Bike-Teile oder auch immer wieder mal hier gibt.
Also für erschwingliches Geld ne abgepolsterte Sitzbank, ist auch kein Problem, in meinen Augen.
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 09.02.2009, 10:30:57   #10
Judeldudel
Stammtisch Bodensee
hier: 1,61m
bin ziemlich klein und komm mit der gs gut zurecht, hab allerdings auch ne tieferlegung drin, nur zur sicherheit. wenn ich jetzt irgendwann mal länger fahre kommt die sicher auch wieder raus,also stehen könnte ich auch so ganz gut!
GS 500 E, Baujahr 94, 46PS, schwarz, ~15000km, tiefergelegt, sb-lenker, stahlflex vorne, mini-led-blinker, wilbers gabelfedern, bt45 reifen, spiegel fury, moosgummigriffe splash.
Judeldudel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2009, 11:14:31   #11
...und zu deinen Bedenken bei ner GSXR
Hab mich neulich mal auf ne 750er gesetzt und mich sofort wohlgefühlt
Die Sitzhöhe ist ähnlich niedrig wie bei ner GS , und auch den Abstand zwischen Sattel und Lenker fand ich sehr angenehm
Alt 09.02.2009, 11:24:35   #12
Ja, ein kurzer Kumpel fährt auch ne SRAD, aber wir wollen hier doch keine seelenlosen Vierlinge empfehlen
Bei "gebrauchten" abgespolsterten Sitzbänken wäre ich auch vorsichtig...nicht, dass die einfach mit nem Cuttermesser abgespeckt wurde...
btw: die 2cm Holme durchstecken wird bei der Tieferlegung via Umlenkhebel auch immer gemacht.
Alt 09.02.2009, 16:52:16   #13
Bukanier
Benutzerbild von Bukanier
Baujahr: 2005
Kilometer: 24.000
Snake 86 unser neues Stammtischmember ist 158 cm hat bis jetzt nur abgespeckte Sitzbank - ist aber noch nicht optimal -wird jetzt noch tiefergelelegt dann passt es wie bei Kety (165 cm ) auch Lg Buki
Biker Let`s bike
Alt 15.02.2009, 21:41:45   #14
Gesigirl86
Benutzerbild von Gesigirl86
Hallo, also ich bin 1,63m und komme ohne irgendwelche Tieferlegungen so gut zurecht, dass ich sie händeln kann. Wenn du prinzipiell etwas machen möchtest, würde ich Dir erstmal die Geschichte mit der Sitzbank empfehlen, da hier die Fahrwerksgeometrie nicht verändert wird. Zudem musst du eine Tieferlegung meistens eintragen lassen (Tieferlegung bedeutet: andere Umlenkhebel, und Gabel durchstecken).
Gesigirl86 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2009, 21:50:01   #15
Aber eine Tieferlegung mit Eintragung ist teilweise günstiger als eine gut abgepolsterte Sitzbank.
Alt 15.02.2009, 22:12:15   #16
Gesigirl86
nicht immer ist aber "günstiger" auch besser, man kann da geteilter Meinung sein, die Sitzbank abpolstern ist jedenfalls die bessere Wahl als die Geometrie des Bikes zu ändern finde ich
Alt 15.02.2009, 22:15:03   #17
Da du hinten tieferlegst und vorn durchsteckst, ändert sich netto die Geometrie kaum!
Bin selbst schon tiefergelegte und höhergelegte GS gefahren.
Das bisschen Geometrieveränderung macht keine Probleme. Kommt dem weichen GS-Fahrwerk eher noch entgegen.
Alt 15.02.2009, 22:29:31   #18
bikerday
soviel gibts doch an ner normalen gs sitzbank nich abzupolstern??
außer das man dann wie en brett da sitzt und arsch bei zeiten weh tut hat
man da nich wirklich vorteile
Kupplungshebel zu weit weg, bzw Hände zu klein...:-( Julius Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 26 22.11.2009 17:00:00
Kupplungshebel ändern, da Hände zu klein junidrache Motor, Getriebe, Kettensatz 5 21.06.2008 22:33:58
Motorrad zu klein für Blitzer? Allgemeines 28 19.05.2006 10:08:45
Gs zu klein Allgemeines 10 12.11.2003 18:52:11
zu klein? Allgemeines 12 18.07.2002 08:47:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45:42 Uhr.
