Alt 10.02.2009, 15:59:55   #1
jack_stone
Standard Welche Teile passen? Baujahrtypen? Teilekompatibilität?
Hallo. Ich hoffe das das Thema hier richtig is..
Ich möchte gerne wissen, wo die Unterschiede zwischen den Modellen der GS500e und den Baujahren liegen??
Also ob Teile anders gebaut wurden und wenn ja, welche?
Als Beispiel:
Wenn ich Teile habe von einer 91ger Maschine und welche von einer 97ger + 2000(1)er..
Ich hab ne 96ger.. kann ich die Teile alle verwenden?
Ich hoffe, ich hab meine Frage richtig formuliert..
Gruss
Alt 10.02.2009, 16:00:46   #2
Benni
Standard Re: Welche Teile passen? Baujahrtypen? Teilekompatibilität?
viewtopic.php?f=105&t=2832
Das sollte helfen.
Alt 10.02.2009, 16:03:36   #3
Hansafan1985
Als Ergänzung eventuell: http://www.gs-500.info/index.php?tit..._den_Baujahren
Alt 10.02.2009, 20:15:59   #4
Suzukiluggi
Kilometer: 87380
Ich habe auch noch einen Hinweis:
1. Gehe auf folgende Seite
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... /Year/1996
Das ist die Seite für das Baujahr 1996. Du kannst auch ein anderes Baujahr heraussuchen.
2. Gehe dort auf "GS 500 E"
3. Suche Dir ein Teil heraus, z.B. den Zylinderkopf. Der hat die Teilenr. 11100-01D01
4. Gehe oben auf "Home" und gib unter "Reverse Pent Number Lookup" die Teilenummer ein, dann wird Dir angezeigt, dass von Bj. 1989 - 1996 alle Zylinderköpfe die selbe Teilenummer haben, also gleich sein müßten.
So habe ich die Einträge wenigstens verstanden.
Alt 10.02.2009, 20:26:06   #5
Genau.
Zusätzlich kannst du dir bei RonAyers auch anzeigen lassen, wo genau dieses Teil noch verbaut wurde.
Dank des Baukastens der großen Hersteller gibt es einige Teile die querbeet verbaut wurden.
So kann man teilweise sehr günstig an Ersatzteile kommen.
Welche Kofferträger passen? suzimaus Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 17.11.2008 18:12:01
Welche Stummellenker passen? SurfMaster Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 17 26.10.2007 12:58:50
Frage: Passen diese Teile? f!sK Allgemeines 9 13.07.2007 09:21:47
Welche Bremssattel passen? Räder, Reifen und Bremsen 1 15.04.2005 09:14:26
passen die teile ? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 9 25.09.2003 16:12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10:23 Uhr.
