Alt 11.02.2009, 16:19:53   #1
mazdamax
Benutzerbild von mazdamax
Standard Grifftausch
Hab bei meiner GS die Griffe getauscht und dabei dann drauf gekommen, dass beim Gasdrehrohr an der Innenseite bei den Schaltern einen größeren Durchmesser hat im Bereich von ca.8mm.
Vorher war ein Gummigriff darüber und jetzt bekomm ich den neuen Griff an der Gasseite nicht ganz drauf.
Gibt es hier andere Rohre oder wie ist das bei euch ?
Passen hier auch andere oder gibt es da im NAchbau was ?!
mfg max
http://www.mazdascene.at
Alt 11.02.2009, 19:12:05   #2
Standard Re: Grifftausch
Was hast du denn da jetzt drauf?
Alt 11.02.2009, 20:12:47   #3
Ist mir aber auch schon aufgefallen, dass viele Zubehörgriffe nicht die Aussparung für die "Nylonbuchse" des Gasgriffes haben und somit das konisch zulaufende Ende der weißen "Nylonbuchse" einige Millimeter sichtbar bleibt, weil man den Griff nicht weiter drübergezogen bekommt.
Ist das eigentlich bei allen Zubehörgasgriffen so, oder nur bei den billigen?
Alt 12.02.2009, 10:35:08   #4
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von Sgt.Fragg
is bei allen griffen so.
ich hab das so gelöst:
die "schienen" vom plaste an der gashülse lassen sich mim stechbeitel o.a. abschnitzen.
das dicke ende a) auch, oder b) einen teil des alten gs-griffes so abschneiden, das er das verdeckt.
passt ^^
Alt 12.02.2009, 10:57:21   #5
Das ist ja ne Frickelei...ich glaub wenn mir dieses Problem bei meiner Maschine über den Weg läuft, werde ich einfach 7€ für ne neue universelle Griffhülse investieren um dann plug&play die Griffe meiner Wahl fahren zu können.
Alt 02.03.2009, 16:42:45   #6
Syrincs
ich habe die erhöhung mit nem drehmel so weit verkleinert, bis der Griff drüber ging
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01:49 Uhr.
