Alt 16.02.2009, 19:28:27   #1
Raphael1980
Standard Düsennadeleinstellung!!!
Ich weiss, suche benutzen, ABER bitte nur ganz kurz:
Bj 95
Alpha Tech Drossel!
Wo muss der Clip sein????????
Wer später bremst ist länger schnell!
Raphael1980 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2009, 19:29:28   #2
Standard Re: Düsennadeleinstellung!!!
Da gibt Alphatechnik nix vor, also mittlere Kerbe.
Alt 16.02.2009, 19:30:20   #3
muss doch in den Unterlagen der Drossel stehen
Alt 16.02.2009, 19:31:26   #4
Raphael1980
Die Kerzen waren aber weiss grau. Ist das normal???
Alt 16.02.2009, 19:36:33   #5
Die Alphatechnikdrossel taugt eh nicht viel, da wundert mich ein abmagern nicht...
Alt 16.02.2009, 19:40:48   #6
Raphael1980
Hab sie jetzt mal nach ganz unten gesetzt.
Werd es mal testen. Wenn ich nämlich vollgas gebe und dann ein bischen Gas wegnehme Hat sie für nen Moment Null Leistung und ruckelt kurz!!!
Alt 16.02.2009, 19:43:14   #7
Wieder nen verbastelter Vergaser mehr
Alt 16.02.2009, 20:20:57   #8
Und dieses Mal nicht mal vom Vorbesitzer.
@Raphael
Wenn keine Leistungslöcher spürbar sind, dann lass den Clip auf der mittleren Kerbe.
Alt 17.02.2009, 15:14:09   #9
mazdamax
Benutzerbild von mazdamax
Das Loch hab ich beim Gas wegnehmen und wieder aufdrehen genauso.
Hab schon alles probiert. Hab es nur besser bringen können , aber nicht weg.
Ich hab das schon aufgegeben.
Hab alles auf Normeinstellung schon gebracht und da lief sie gar nicht mehr .... jetzt hab ich andere Düsen drinnen (bissal größer als normal entdrosslt) Clip laut Norm, jedoch mit Scheibchen (sprich 1/2Clip höher) und so läuft sie noch am Besten.
Vielleicht ist die einzige Möglichkeit meine Vergaser zu tauschen, da es mit dem jetzigen ned besser geht.
Spritverbrauch ist ja auch wie von einem V6 Motor.
Kerzenbild Rehbraun.
Geht unten gut die Maschine und dreht auch bis rauf ohne Probleme.
Irgendwann wird sie wahrscheinlich einen Knall machen und aus .....
http://www.mazdascene.at
Alt 17.02.2009, 17:45:30   #10
Raphael1980
Dann werde ich sie eben in der Mitte lassen.
Dankeschön...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:49:06 Uhr.
