Alt 18.02.2009, 20:11:49   #1
odysseus3459
Standard Verwirrung Ritzel
servus zusammen!
war bisher der meinung der bund beim ritzel zeigt in richtung motor(also in fahrtrichtung re.)keine ahnung woher ich diese info hatte? jetzt habe ich in einigen threads widersprüchige angaben dazu gefunden.
die zweite frage ist: soviel ich weiß wird das ritzel mit bund ab bj. 94 verbaut. hatt sich da irgendwas an der getriebeausgangswelle geändert, oder wollte man einfach nur die auflagefläche des ritzels vergrößern.
dazu habe ich folgendes in den FAQs gefunden:
"Modelljahr - 94
- Das Ritzel hat jetzt auf der Rückseite eine Erhöhung, Kette und Kettenblatt sind gleich geblieben, die Ritzel kann man zwar verstauschen, aber man bekommt sie nicht mehr fest. Die Getriebeausgangswelle, hat sich an der Ritzelhalterung geändert"
allerdings sind bei alpha-sports die teilenummern der wellen gleich, nur die des ritzels ändern sich.auch bei meinem alten motor bj. 90 hatte das ritzel ohne bund extrem viel axialspiel. also das mit bund hätte wohl auch gepasst.
beim alten motor bj. 90 war die verzahnung der getriebe-aw. ziemlich ausgelutscht(ritzel ohne bund). wenn es der fall währe(das mit der auflagefläche), könnte man doch generell das ritzel mit bund empfehlen.
also 1: in welche richtung zeigt der bund?
2: wodurch unterscheiden sich die getriebeausgangswellen der bj. 90 und 94?
wenn jemand bescheid weiß bin ich für antworten echt dankbar.
odysseus3459 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2009, 20:27:17   #2
Standard Re: Verwirrung Ritzel
Die Wellen unterscheiden sich mindestens durch den Abstand von Ritzelauflage zur Sprengringnut.
Der Bund des Ritzels gehört in Fahrtrichtung rechts.
Alt 18.02.2009, 22:13:47   #3
odysseus3459
danke
hatt mir schon das rasoodock zerbrochen
nj swm
Verwirrung über Verschlussschraube Gabel snippy Fahrwerk 2 21.07.2009 15:16:41
Verwirrung Ab-und Anmeldung, Drossel und Überführung, HILFE! susirider TÜV, ABE, Gutachten, ... 17 15.04.2009 14:49:04
Ritzel caesa Motor, Getriebe, Kettensatz 36 26.11.2006 22:26:51
Wer hat ein 15 Ritzel ? ady Motor, Getriebe, Kettensatz 18 05.07.2006 09:58:37
15 Ritzel mit 34 PS ??? ady Motor, Getriebe, Kettensatz 2 29.01.2005 11:19:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22:17 Uhr.
