Alt 19.02.2009, 21:51:57   #1
odysseus3459
Standard welche schrauben?
bin mir nicht sicher ob ich den thread hier richtig reingestellt habe
meine frage ist: welche schrauben(muttern) man zum befestigen des auspuff´s, des motor und des rahmens verwendet. also 8.8ter oder 10.9ner oder gar noch härter?
mein vorgänger hat normale 8.8ter schrauben genommen und ich hab diese dann auch durch 8.8ter ersetzt. als ich mal bei meinem suzuki dealer war und der nicht extra zwei krümmerschrauben bestellen wollte hat er mir einfach aus dem handlager zwei 8.8ter schrauben gegeben. nun hab ich hier schon öfters gelesen,dass die "buden" oft murksen.
(als elektriker lernt man sowas leider nicht)ich kenne mich da einfach nicht aus
ach ja wer auf die forumssuche verweist(wisst ihr wie viele thread´s man durchlesen muss wenn man schrauben eingibt
gruß an meine gelben ähhh helfer
odysseus3459 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2009, 09:01:16   #2
tesechs
Benutzerbild von tesechs
Standard Re: welche schrauben?
Für die von die genannten Verwendungszwecke dürften 8.8er Schrauben locker ausreichen ,ist ja nun nicht die schlechteste Güte.
10.9 oder gar 12.9 ist absoluter Overkill,da die Schrauben an den Stellen(zumindest an Auspuff und Motorhalterung) gar nicht so hohe Belastungen haben.
Übrigens ist 8.8 nicht die Härte,sondern die Festigkeitsklasse.Ne sehr harte Schraube(zB. Edelstahl) ist meist sehr viel empfindlicher auf Belastungen.
tesechs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2009, 17:44:06   #3
odysseus3459
danke tesechs
und schon wieder was dazugelernt
schei.. schrauben. hab schon oft welche umsonst gekauft weil ich nur auf den durchmesser geachtet und die steigung ganz vergessen habe.
Alt 20.02.2009, 19:26:39   #4
Eelstahl ist doch nicht hart...eher zäh...und die Angabe "Edelstahl" sagt noch nix über die Festigkeit.
Alt 20.02.2009, 19:41:34   #5
tesechs
Hmhh ,ok das mit der Härte habe ich irgendwo aufgeschnappt,keine Ahnung wo und ob das stimmt.
Auf jeden Fall ist eine 8.8er Stahlschraube ebensogut oder sogar besser wie die beste Edelstahlschraube:
Klick
Zur Härte der Edelstahlschrauben steht da leiden nix
Nachdem der TÜV-Mann über meine Edelstahlschrauben der Lenkerklemmung gemeckert hat,habe ich da jetzt auch 12.9er eingebaut,aber auch nur weil hier noch 4 Stück in der richtigen Größe rumlagen
Wenn da mal was passieren sollte,reisst vor den Schrauben wohl die Klemmung auseinander...
Alt 20.02.2009, 20:57:34   #6
Zitat von Saugwurmmensch
Eelstahl ist doch nicht hart...eher zäh....
Eben genau nicht zäh, sondern spröde.
Alt 20.02.2009, 21:21:27   #7
tesechs
in diesem Anwendungsbereich dürfte aber mit Edelstahl meist V2A oder V4A gemeint sein.
Is ja auch egal,wollte er ja wohl eh nicht verbauen
Alt 20.02.2009, 21:29:54   #8
odysseus3459
ok wenn ich dass jetzt richtig verstanden habe sind edelstahl schrauben wenig geeignet in bereichen in denen es zu vibrationen btw. wärmeausdehnung kommt, da diese leicht brechen, springen, reißen. oder?
bitte um verbesserung(in der ausbildung zum elektrotechniker"angeb") leider keine materialkunde in metallbeschaffenheit bzw. ferrit* hab bloß grobe infos
andere frage, zu welchem zweck verwendet man dann edelstahschrauben? nur im bereich der optischen maßnahmen, oder in besonders korrissionanfälligen bereichen.
und gibt es 8.8, 12,9 usw. edelstahlschrauben?
Alt 20.02.2009, 21:55:49   #9
Nein, das was oben steht ist nicht bzw. nur bedingt richtig...
Finde grad leider kein konkretes Spanungs-Dehnungs-Diagramm, sodass das eine eher fruchtlose Diskussion werden könnte.
Spröde sagt doch nur was aus darüber wie plötzlich der elastische Bereich in den Bruch übergeht.
Guss ist zB spröde. Der hält und hält und hält und KNACK.
Stahl hält, hält, verformt sich und reißt dann.
Hochfeste Stähle halten, halten noch mehr, verformen nur wenig und bumm.
Baumarktstahl hält nicht, wird weich und zipp.
Und V2A und V4A sind (vermutlich sogar geschützte) Markennamen, die aber bisweilen willkürlich von allen benutzt werden.
Alt 20.02.2009, 22:00:01   #10
moorhuhn
Ohne da jetzt genauer drauf einzugehen, die Temperatur spielt da noch eine Rolle (ab größer 300 °C und kleiner -50 °C)
Wen das ernsthaft genauer interessiert, ein kurzer Blick in ein Maschinenelemente Buch wie den Niemann Winter Höhn oder den Roloff Matek sollte da schon weiterhelfen. Oder irgendwelche spezielleren Schraubenverbindungsbücher.
Zum allgemeine Thema Werkstoffe gibts auch genügend gute Bücher. Lässt sich halt alles nicht in 3 Zeilen abhandeln.
Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr.
moorhuhn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2009, 22:05:05   #11
odysseus3459
@swm könnte wohl etwas komplizierter werden.
mich würde generell interresieren ob es da irgenwelche herstellerangaben gibt oder ist die ganze geschichte reinen erfahrungssache?
bitte nicht schlagen
Alt 20.02.2009, 22:10:09   #12
Ich überleg grad, ob die Festigkeiten der Originalschrauben irgendwo komplett verzeichnet sind.
An einigen Stellen tut es natürlich auch die Baumarktschraube. Zumal es zB bei Hornbach eine große Auswahl Schrauben auch in 8.8 gibt, was für weite Bereiche der GS schon ausreichend ist.
Edelstahl hat manchmal Probleme mit Korrosion, da in Kombination mit anderen Stählen und Alu trotzdem durch die Legierung die elektrochemische Spannungsreihe bedient wird.
Ich würde also eine gut verzinkte 8.8er Schraube einer unbeschrifteten Edelstahlschraube vorziehen.
Ich vermute die Verschraubungen die Festigkeiten >12 verlangen sind an der GS an einer Hand abzählbar.
Kannst ja in den FAQs mal einen Blick auf die Anzugsdrehmomenttabelle werfen. Je höher das Drehmomet, desto dicker und/oder fester ist die entsprechende Schraube.
Alt 20.02.2009, 22:12:08   #13
odysseus3459
@moorhuhn schon verstanden(hört sich schwer nach studium an )
um dass ganze zu vereinfachen, welche schrauben würdest du verwenden?(an alle gerichtet)
und noch einmal danke an alle die sich so rege beteiligen
Alt 20.02.2009, 23:48:00   #14
Chris Tucker
Benutzerbild von Chris Tucker
AAAAALso in dem Fall reicht eine 8.8 Schraube locker aus... Eine 8.8ter Schraube hält einer Zugfestigkeit (Rm) von 800N/mm²(80Kg/mm²) aus (errechnet sich so: 8x100N/mm²). Zugfestigkeit ist die Belastung, welche die Schraube maximal aushält bevor das Material anfängt sich einzuschnüren und im Endeffekt dann abzureißen. Bis zu diesem Punkt sollte man die Schraube allerding keines Falls beanspruchen, da das Material wie gesagt kaputt ist. In diesem Fall sollte man sich eher an der zweiten Zahl orientieren welche die Streckgrenze (Re) von 640N/mm² (64Kg/mm2) (errechnet sich so: 8x8x10N/mm²) angibt. Mit diesen beiden Formeln könnt ihr auch für die anderen Schrauben die Festigkeitsklassen errechnen. Am besten ihr schaut euch zu diesem Thema das Tabellenbuch und das Fachkundebuch Metall vom Europa Verlag an.
Wenn Frankreich nich wär läg Karlsruhe am Meer!!!
Chris Tucker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2009, 12:37:54   #15
moorhuhn
@ Chris Tucker
Ist richtig, allerdings hilft einem das nur weiter, wenn man die statischen und dynamischen Belastungen an der Schraubenverbindung kennt und das ganze nachrechnet.
@Odysseus3459
Ist richtig, bin angehender Maschinenbauer.
Alles was nicht Bremsanlage oder im Motor ist: 8.8
Für den Rest das was der Suzukihändler verkauft.
Alt 21.02.2009, 14:52:49   #16
odysseus3459
@alle danke noch einmal
fazit: auspuff, motorhalterung 8.8ter schrauben
bremsscheiben 10.9ner schrauben(quelle louis)
vielleicht bekommen wir ne kleine liste zusammen
Leuchtleds im Tacho .. welche? Und welche Blinker? Hannes2802 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 31.08.2007 16:12:27
Welche Schuhe und welche Hose empfehlt ihr? Bekleidung 69 23.03.2006 10:43:51
Motorschutzbügel-welche Schrauben? Suzirider Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 21 25.10.2005 17:02:49
Va Schrauben für die GS Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 0 20.05.2005 13:10:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:45:51 Uhr.
