Alt 24.02.2009, 22:50:23   #1
Zablo
Standard Welche Simmerringe bei Polo ?
Da nun hoffentlich bald der Frühling kommt, möchte ich meine Suzi ein bisschen auf Vordermann bringen. Will mir nun neue Gabelfedern bestellen da ja grad 20% bei Polo ist. Wenn ich die Gabel auseinander hab wechsel ich dann am besten die Simmeringe mit. Doch nun welche brauche ich für meine Maschine bei Polo gibts 2 verschiedene einmal 35x48x11 und einmal 37x49/49,4x8/9,5 . Welche sind den nun die richtigen ?
Und wer von euch fahrt 10er Öl und wer 15er ? Was bevorzugt ihr ?
Freu mich über Hilfreiche antworten
Gruß Sven
Zablo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2009, 22:57:48   #2
Standard Re: Welche Simmerringe bei Polo ?
Wie kommst du dadrauf das 35mm Simmerringe auf die GGS 500 Gabel passen könnten?
Alt 24.02.2009, 23:13:34   #3
Zablo
Ja keine ahnung
Hab nur bei Polo Gs500 ausgewählt und dann standen die 2 zur Auswahl. Also sind 37x49/49,4x8/9,5 die richtigen?
Alt 24.02.2009, 23:17:11   #4
Jau, ArtNR: 50120000070
Die anderen sind für die GS500e Bj 78/79 Das war nen 4 Zylinder
Alt 24.02.2009, 23:22:41   #5
Zablo
Alles Klar , vielen Dank
Alt 25.02.2009, 01:15:39   #6
Igi
Forumssponsor
Benutzerbild von Igi
15er Öl - ist ok
im Winter bischen hart bei Bodenwellen
hab aber die original Federn noch drin
Gruß.
...... IGI
Alt 25.02.2009, 07:43:08   #7
moorhuhn
Vergiss nicht, auch gleich die Staubkappen zu tauschen.
Die gibts allerdings nicht beim Polo, sondern nur beim Louis.
Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr.
moorhuhn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2009, 08:24:41   #8
Wenn die Staubkappen noch gut sind, braucht man die nicht tauschen...
Alt 25.04.2009, 15:04:32   #9
Ron_VFR750
ich frage hier für eine Bekannte bei der ich die Simmeringe an der Gabel wechseln möchte.
Habt ihr Erfahrungen oder Empfehlungen die Simmerringe von Polo/Luise zu nehmen für knapp 10.- das Paar
oder besser die org. von Suzuki für 32.- Paar ?
Unterschiede ?
Als Öl werde ich laut eurem Forum dann das 15er nehmen.
Hoffe es ist OK wenn ich als Honda-VFR 750 Fahrer hier bei euch anfrage.
Gruss
Ronny
Ron_VFR750 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2009, 21:28:00   #10
Die Suzuki Simmerringe sollten qualitativ besser sein.
Aber viele haben schon etliche tausend Kilometer und viele Jahre erfolgreich und ohne Undichtigkeiten mit den Simmerringen aus dem Zubehör hinter sich.
Entscheidend ist da wohl eher der Zustand der Standrohre.
Alt 25.04.2009, 21:38:36   #11
Zitat von Saugwurmmensch
Die Suzuki Simmerringe sollten qualitativ besser sein....
Sacht wer?
Alt 25.04.2009, 22:17:27   #12
Die üblichen Verfechter von Originalmaterial wenn es um Dichtungen aller Art geht.
Kannst ja mal Amigaharry fragen, was er von Zubehördichtungen hält. Da hat er bestimmt ein paar gruselige Geschichten auf Lager
Alt 01.05.2009, 16:08:27   #13
Ron_VFR750
Danke, dann werd ich mal die Simmerringe von der Loise einbauen
und schaun was passiert.
Gruss
Ronny.
simmerringe wechseln overfloh Fahrwerk 76 27.07.2011 23:02:21
Simmerringe wechsel tugui Fahrwerk 0 14.05.2009 23:51:15
Simmerringe woanders besorgen ~Idefix~ Fahrwerk 14 20.08.2007 10:17:59
simmerringe wechseln verdi Fahrwerk 16 27.03.2004 10:33:19
Erfahrungsaustausch Simmerringe von Polo oder Original? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 14.08.2002 09:58:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:25:52 Uhr.
