Alt 02.03.2009, 13:14:05   #1
NancyT85
Benutzerbild von NancyT85
Baujahr: 2015
Standard LED Rücklicht GS 500
Ich hab mir bei Louis folgendes gekauft für meine Suzuki GS 500 E Bj '98:
http://www.louis.de/_1065a8e96b6c85a688 ... &anzeige=0
ich hatte auch schon das Rücklicht ausgebaut, aber mich nicht getraut die Lampen da raus zu ziehen weil es so schwer ging ... habt ihr nen Tipp? Muss ich da irgendwas erst drehen und dann geht es einfacher raus? Und wo bleibt das zweite Kabel? In eins muss ja der LED-Stecker rein und was ist mit dem zweiten? einfach liegen lassen?
So viele Fragen, aber vielleicht habt ihr ja trotzdem Tipps für mich
Alt 02.03.2009, 13:41:41   #2
BobderBaumeister
Standard Re: LED Rücklicht GS 500
Ehm wozu die lampen raus? müsste ein stecker weiter vorn sein da trennen und das ledrücklicht da anstöpseln...(der link funktionierte nicht nehm aber an du hast das orginal gs500 ledrücklich bestellt das plug&play passt bzw passen sollte
achja die birnen muss man leicht nach links drehen wenn ich mich recht entsinn dann sprigen die einem schon fast entgegen ist nen nübbl dran der sich dann aus der verankerung schiebt..
Linke zum Gruß
Bärbel
Mein Umbautagebuch
Alt 02.03.2009, 13:46:28   #3
Hansafan1985
Ich find bei Louis kein Rücklicht für die GS 500
Alt 02.03.2009, 13:54:11   #4
Reinki
Benutzerbild von Reinki
das dürfte es wohl sein
http://www.louis.de?topic=artnr_gr&artn ... p_id=GM51B
Alt 02.03.2009, 14:47:18   #5
NancyT85
Baujahr: 2015
ja genau das ist es ... da ist nur ein kleiner stecker am LEDlicht wie bei einer glühbirne das ende aussieht
Alt 02.03.2009, 17:18:19   #6
Tobe
Benutzerbild von Tobe
Die beiden runden Stecker müssen aus dem Original Rücklicht raus. Ging bei mir auch
total schwer. Dann einen Stecker rein, den anderen daneben liegen lassen, evtl. so verstauen dass er nicht zu sehr wackelt/klappert.
Alt 02.03.2009, 20:16:43   #7
NancyT85
Baujahr: 2015
habs hinbekommen .. es funktioniert
aber die schraube rechts für die verkleidung ist gebrochen .. wo bekomm ich denn ne neue her? hat jeder suzi händler so ne schraube?
Alt 02.03.2009, 20:19:36   #8
Benni
Welche Schraube meinst du?
Alt 02.03.2009, 20:23:34   #9
Tobe
Von der Seitenverkleidung? Die bekommst du auch im Baumarkt. Habe auch schon eine andere drin Diese Schräubchen sollte man nicht gefühllos mit der Ratsche eindrehen
Alt 02.03.2009, 20:24:28   #10
Reinki
Die Verkleidung ist doch nur auf der Höhe verschraubt wo die Sitzbankarretierung ist.
Alt 02.03.2009, 20:47:46   #11
NancyT85
Baujahr: 2015
ja genau die eine schraube mein ich .. naja mal sehen ob ich aufm dachboden noch ne schraube finde die passt
nur ein teil der alten schraube ist noch im gewinde .. aber die bekomm ich mit ner zange und der richtigen drehrichtung raus
Alt 02.03.2009, 20:48:37   #12
Benni
Sollte ganz normale M6 Schraube sein.
nimm am besten eine mit nem anständigen Kopf.
LED Rücklicht ukwrc! Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 14 26.09.2010 19:59:52
Rücklicht DerPatrick Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 30 21.02.2008 19:50:31
LED Rücklicht Hotte12 Allgemeines 17 04.02.2008 21:57:31
Led-Rücklicht Snoop Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 13.10.2005 09:34:59
Rücklicht Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 06.04.2003 13:29:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33:29 Uhr.
