Alt 03.03.2009, 10:53:26   #1
Mad_4Max
Standard Höcker
Hi, hab mir überlegt einen Höcker zu kaufen (http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0385674263)!! Was muss ich den da beachten oder läßt sich jeder x-beliebeige Höcker an die GS Montieren?? Bzw. was würde denn da noch auf mich zu kommen ausser lackiearbeiten?
Was, wenn die Erde gar keine Scheibe ist, sondern eine KUGEL?
Dann wuerde man trotzdem am Horizont runterfallen, nur nicht so plötzlich.
Mad_4Max ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2009, 10:58:39   #2
Tomato
Benutzerbild von Tomato
Kilometer: 18000
Standard Re: Höcker
So wie es aussieht musst du den kompletten Heckrahmen umschweissen (lassen) und dann Batterie etc. neu verstecken. Dazu dürfte noch einiges an Anpassung nötig sein, wie beispielsweise der Tankanschluss, sowie neue Blinker und Rückleuchte.
Dazu kommt dann noch die TÜV Eintragung, da nur ein Material-Gutachten mitgeliefert wird.
//edit
Ach ja, Sitz ist auch nicht dabei wie es aussieht, also musst du ein neues Sitzkissen herstellen (lassen) und das dann dementsprechend anpassen, dass es vernünftig an den Tank anschließt.
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 03.03.2009, 11:14:33   #3
BobderBaumeister
Standard Re: Höcker
Wie Tomato schon gesagt hat leicht ist das nicht...der komplette rahmen muss gekürzt (enorm) werden und umgeschweißt, befestigungsmöglichkeiten für den höcker drangebastelt werden, anpassungen hinlamieniert werden, eventuell komplette elektrik umverlegen (hab bei mir den bateriekasten beibehalten aber bissi was muss immer weg), neuer kennzeichenhalter+rücklichter und blinker usw...hält aber nicht nur am gfk muss also irgendwie nit an dne rahmen geschraubt werden...naja und vom tüv ganz zu schweigen...
baut dir doch irgendwie erstmal son r6 eck oder was hierso alles verbaut wurde hin...da sind etwas weniger anpassungen zu machen und sieht auch anders aus...
Linke zum Gruß
Bärbel
Mein Umbautagebuch
Alt 03.03.2009, 18:32:04   #4
Mad_4Max
Standard Re: Höcker
Mkay alles klar dann weiss ig bescheit.
Alt 14.04.2009, 16:21:58   #5
Leube
Standard Re: Höcker
Habe denn höcker auch an meiner gs verbaut und es war ein haufen arbeit , weil der heckrahmen nicht nur gekürzt werden musste sondern auch ein blech gebogen werden musste weilder sonst unterm tank sitzt , dann sind die höcker von dennen meistens nicht gerade musste meinen 5 mal wieder hin schicken weil der krum wie sau war . dann ist der höcker auch zu breit , also musste ich denn höcker komplett aufschneiden und zusammen biegen da der ansonsten auf jederseite ungefähr 3 bis 4 cm übersteht.
mfg
Leube ist offline   Mit Zitat antworten
? RGV Höcker an der GS 500 ? gs-Anja Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 04.08.2007 23:52:22
höcker allgemein Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 14 02.11.2005 17:45:58
Höcker bei Ebay Allgemeines 13 01.08.2005 16:54:34
Höcker von Streetware Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 9 05.07.2005 11:34:02
1-Mann Höcker Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 13 15.07.2003 09:25:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:27:43 Uhr.
