Alt 05.03.2009, 12:43:39   #1
Cosmo
Benutzerbild von Cosmo
Standard Neutralgang lässt sich nur schwer einlegen
Hallo, ich habe das Problem, dass sich bei mir der Neutralgang nur schwer einlegen lässt. Er wird immer übersprungen. Auch wenn ich das ganz langsam versuche geht es trotzdem sehr oft drüber sofort in den zweiten. Vom zweiten in den ersten genauso. Ich muss immer wenn ich irgendwo ankomme, erstmal paar minuten mich mit der Schaltung quälen bis ich von dem Bock steigen kann.
Woran kann das liegen? Der Motor hat knapp 30tkm gelaufen.
<- verdächtig viel
Alt 05.03.2009, 12:57:17   #2
DrUnK3N
Standard Re: Neutralgang lässt sich nur schwer einlegen
tritt das Problem immer auf, oder nur wenn die Maschine warm, oder kalt ist?
Alt 05.03.2009, 12:59:54   #3
tarpan89
Benutzerbild von tarpan89
Ich meine mal sowas gehört zu haben das das was mit dem Öl zutun haben kann....bin mir aber nicht sicher..
Achja...stell dein Möp einfach mit Gang iwo ab,....dann musste zumindest daran nicht rumfrimeln wenn du deine GS abstellst...
tarpan89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2009, 13:01:39   #4
Cosmo
Tritt immer auf!
<- verdächtig viel
Alt 05.03.2009, 13:02:52   #5
tarpan89
Haste den vorher Ölwechsel gemacht oder iwo dran rumgeschraubt oder ist das einfach so passiert?
Alt 05.03.2009, 13:03:57   #6
Cosmo
Weiß gar nicht was für ein öl drin ist, wollte aber sowieso vor dem Saisonstart einen Ölwechsel machen. Wenns nur daran liegt wär das schön aber ich befürchte, dass es damit nicht gelöst sein wird.
<- verdächtig viel
Alt 05.03.2009, 17:09:44   #7
Am Öl wird es wohl nur liegen, wenn da massiv zu viel Öl drin ist.
Was sagt das Kupplungsspiel?
Alt 05.03.2009, 17:46:43   #8
cha0s
wie jais sagt, kontrollier die kupplung. ich hab das selbe problem wenn ich die kupplung wegen 3- fingerhandschue nicht voll ziehe.
Alt 05.03.2009, 18:39:29   #9
Cosmo
Okay werde ich machen, die Kupplung ist bei mir tatsächlich etwas schwergängig. Möglicherweise löst sie nicht richtig.
<- verdächtig viel
GS lässt sich schwer schieben Singha Fehlerdiagnose 30 22.01.2009 18:47:19
Kupplung Lässt sich sehr schwer ziehen Jermone Fehlerdiagnose 29 23.05.2008 21:06:05
Choke lässt sich nicht regulieren kia Fehlerdiagnose 8 27.03.2008 09:13:41
Schiebt sich schwer Weener Fehlerdiagnose 30 12.10.2007 21:00:20
Choke lässt sich nicht umlegen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 18.09.2004 09:59:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:34:51 Uhr.
