Alt 06.03.2009, 21:32:04   #1
NancyT85
Benutzerbild von NancyT85
Baujahr: 2015
Standard choke spint????
hmm ich bin grad etwas verwirrt ... hab bei meiner süssen Lenny gerade die Leerlaufdrehzal mit dem rädchen eingestellt als der choke ganz drin war .. jetzt läuft sie bei 1500 umdrehungen im leerlauf
aber wenn man jetzt den choke in pfeilrichtung bewegt, dann wird die drehzahl kleiner und sie geht aus .. müsste die drehzahl nicht eigentlich dann hochdrehen?????????
bitte um hilfe
Alt 06.03.2009, 21:36:20   #2
Tobe
Benutzerbild von Tobe
Standard Re: choke spint????
Was heißt drin? Die Leerlaufdrehzahl muss ohne Choke eingestellt werden, also Choke raus
Wenn du den Choke REIN machst geht die Drehzahl hoch auf ca 4000...
Alt 06.03.2009, 21:47:19   #3
NancyT85
Baujahr: 2015
ich mein der choke in der oberen stellung ... wenn er unten ist (also wo der pfeil nach unten zeigt) wäre er ja drin .. oder???
Alt 06.03.2009, 21:49:13   #4
Tobe
Ja richtig. Mit dem Choke muss man auch sehr vorsichtig umgehen, wenn man den auf einmal voll aufmacht kann die GS schnell ausgehen. Schön sachte reingemacht?
Alt 06.03.2009, 21:50:05   #5
Ja, ist richtig.
Hast du die Drehzahl bei warmen Motor eingestellt und auch bei warmen Motor den Choke gezogen?
Alt 06.03.2009, 21:58:12   #6
NancyT85
Baujahr: 2015
@ Jais:
ja bei warmen motor eingestellt und dann relativ schnell den choke reingemacht .. hätte da nicht einfach die drehzahl hoch drehen müssen?
@ Tobe:
möcht mich jetzt nicht wieder anziehen und zur garage gehen um es nochmal sachte zu testen
Alt 06.03.2009, 22:01:19   #7
Bei warmen Motor ist der Choke auch viel zu fett, wenn man den ganz aufdreht. Ein klassisches Abgesoffen.
Außerdem brauchst du den ja nur, wenn der Motor noch kalt ist.
Alt 06.03.2009, 22:03:56   #8
NancyT85
Baujahr: 2015
ja ich wollt ja nur testen obs jetzt endlich richtig eingestellt ist .. konnte nämlich auch bei warmen motor vorher nicht ohne choke fahren .. aber jetzt gehts besser :P
Alt 06.03.2009, 22:07:22   #9
Benni
Man sollte dir glaubich mal über den Vergaser schauen.
Alt 06.03.2009, 22:09:16   #10
Deiner war auch nicht besser eingestellt damals.
Alt 06.03.2009, 22:48:02   #11
NancyT85
Baujahr: 2015
jo das wär mal was für ein schrauber treffen, aber danach läuft es dann hoffentlich besser und nicht schlechter *g*
Alt 08.03.2009, 01:05:35   #12
Benni
Wenn ich das Heute richtig beim Stammtisch verstanden habe, treffen wir und am Sonntag in einer Woche in Winterhude zum Schrauben.
Könntest dich dann ja einklinken wenn du magst.
Ich geh jetzt aber erstmal ins Bett, Gute Nacht
Choke komisch, kaum angegangen, ohne choke fährt sie super Steffen-Suzi Fehlerdiagnose 26 09.11.2009 16:01:58
Choke overfloh Technik 29 07.01.2008 15:16:50
Choke Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 14.09.2006 20:30:41
Choke Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 04.06.2003 21:53:12
Choke Fehlerdiagnose 2 02.06.2003 16:11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:45:56 Uhr.
