Alt 07.03.2009, 16:12:03   #1
Bart001
Standard GS500F Tank an GS500E
Hey Leute,
hab einen GS500F Tank an einer GS500E BJ.93 verbaut.
Habe jetzt leider nur das Problem das der Tank wackelt. Scheint vorne an der Kappe vom Tank zu viel Luft zu haben, um sich vernünftig am Rahmen "festzuhalten". Hat jemand Erfahrung mit dem Tank und kann mir einen Tipp geben?
Mit freundlichen Grüßen
Bart001
Bart001
Bart001 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2009, 16:12:53   #2
Standard Re: GS500F Tank an GS500E
Haste den Tankgummi vergessen?
Alt 07.03.2009, 17:02:09   #3
Bart001
Was für ein Tankgummi?
Ich befürchte fast das ich keinen habe.
Kann man den einzelt kaufen oder hätte zufällig noch einer einen rum liegen?
Bart001
Alt 07.03.2009, 17:09:08   #4
odysseus3459
@Bart001 baumarkt.......gartenschlauch......abschneiden.... ...drunterkleben
odysseus3459 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2009, 17:10:32   #5
#7
http://alpha-sports.com/spst/1998%20GS500E/28.gif
Part# 44511-34A00 Desc CUSHION,FUEL TA USD Price 5.53
Bekommst du für ca 6€ beim Suzukihändler.
Die Sparalternative ist ein kurzes Stück dicker Gartenschlauch längs eingeschnitten.
Damit fahren hier einige seit etlichen tausend Kilometern rum.
Alt 07.03.2009, 17:17:42   #6
BTW: Würde ich eine GS kaufen, und dann feststellen das da ein Gartenschlauch ist wo ein Gummi hingehört würde ich wenn vor dem Kauf bemerkt das Fahrzeug evtl nicht kaufen (wer weiß wo noch alles Gepfuscht wurde) oder dem v
Verkäufer hinterher das Teil um die Ohren hauen
Alt 07.03.2009, 17:24:40   #7
odysseus3459
warum pfusch
Alt 07.03.2009, 17:27:09   #8
Okay, improvisiert.
Aber wegen 6€ etwas das nicht 100% passt.
Guck mal wieviele Threads hier sind die "Vibrationen im Tank" heissen
Alt 07.03.2009, 18:04:22   #9
Bart001
danke schon mal für eure antworten.
Habe aber den Tank der GS500F BJ04 verbaut.
Der Internetseite von Alpha Sports konnte ich entnehmen das ich gar keinen Tankgummi brauche. Jedoch hab ich ein Tank Kissen gesehen. Kann es sein das ich mir das noch kaufen muss?
Bart001
Alt 07.03.2009, 18:16:44   #10
Kein Tankgummi?
Und was ist dann Nr.6?
http://alpha-sports.com/spst/2004%20GS500F/33.gif
Alt 07.03.2009, 20:13:05   #11
Bart001
Ja, das weiß ich ja grade nicht... ^.^
ist das nicht dieses Kissen? Wo kann ich das kaufen?
Habs bis jetzt leider nirgends gefunden?
Bekomm ich das auf jeden Fall beim Suzuki-Händler?
Fragen über Fragen
Bart001
Alt 07.03.2009, 20:16:48   #12
Schau dir meinen Post weiter oben an. Da steht sogar die Teilenummer dabei!
btw: für deinen alten Rahmen solltest du auch den "alten" Tankgummi nehmen.
Alt 07.03.2009, 21:03:58   #13
odysseus3459
@verbali gut 6€ sind jetzt nicht die welt. ich bin aber schon "suzukihändlergeschädigt". ich will euch gar nicht sagen was ich für simmerringe bezahlen musste. die haben se wohl erster klasse fliegen lassen.
Alt 07.03.2009, 21:19:37   #14
Und wenn man das Neue tankgumi an den alten Rahmen bauen will (hat den Vorteil das der nicht mehr abfallen kann) gibt es eine gute Anleitung zum Umbau
Klick mich ich bin ein Link
Alt 07.03.2009, 21:25:31   #15
Ich würde nach dem Bohren/vor dem Einsetzen der Nietmutter noch etwas Rostschutz aufbringen...
Alt 07.03.2009, 21:26:43   #16
Jau, gute Idee.
Alt 07.03.2009, 21:30:12   #17
Habs geändert
Alt 23.03.2009, 22:29:14   #18
Bart001
Hey Leute,
habe mir den Tankgummi wie auf dieser Seite http://www.gs-500.info/index.php?tit...geht_immer_ab! beschrieben an meine GS montiert.
Jedoch vibriert der Tank immer noch bei höheren Drezahlen um die 5000-6000.
Hat jemand noch einen Tipp?
Bart001
Bart001
Alt 23.03.2009, 22:38:52   #19
Reinki
Benutzerbild von Reinki
das ist normal
Zitat von Bart001
Hey Leute,
Bart001
Alt 24.03.2009, 13:13:56   #20
Bart001
kann man da nichts gegen machen?
Das stört nämlich schon ziemlich...
Bart001
Alt 24.03.2009, 13:25:55   #21
Das war damals (bevor ich einen Sportauspuff dran hatte) mein Lieblingsgeräusch. Die Resonanz beim Abtouren von ca 5000 Touren.
Es sollte einen Unterschied zwischen leerem und vollem Tank geben!
Was du dagegen tun kannst?
Den Tank mit Bauschaum füllen
Wenns bei dir nicht nur nett brummt sondern richtig klappert, ist wohl irgendwas lose.
Kannst du denn den Tank von Hand bewegen?
Alt 24.03.2009, 16:08:29   #22
BobderBaumeister
ich würd mal die gummilagerung hinten an der tankbefestigung checken...vielleicht is da irgendwas hinüber ode rblos ne schraube locker also auf der explosionszeichnung nr 11....oder die gummipuffer nr 8 gehn dir ab....
Linke zum Gruß
Bärbel
Mein Umbautagebuch
Alt 24.03.2009, 18:18:40   #23
Bart001
der Tank lässt sich leicht von Hand bewegen...
Bart001
Alt 24.03.2009, 18:21:25   #24
Schrauben wieder drinne?
Alt 24.03.2009, 18:28:23   #25
Na festschrauben musste den schon
Jeweils 2 Stück (auf dem letzten Bild #15 und #11). Kontrollier am Tankhalter mal ob da auch alle Gummis dran sind die dran sein sollen (#12 & 13)
Alt 24.03.2009, 19:49:41   #26
Reinki
Hamburger Elbtunnel bei 5500 Touren total geil
GS500E Bj.1980 Gabelrohr in GS500E Bj.1988 BoZ86 Fahrwerk 1 15.05.2008 08:13:16
Verkleidung von "neuer" GS500F an alte GS500E? c18xe16v Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 19.08.2007 18:47:08
GS500F Tank 04 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 12 23.04.2005 19:38:47
GS500-Verkleidung von 2001 ab Tank auf GS500E von 1998 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 13 26.07.2004 14:32:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:12:33 Uhr.
