Alt 07.03.2009, 16:29:51   #1
remo_b
Standard Problem während Fahrt nach Putzen!
Guten Tag miteinander!
Heute wollten mein Vater und ich mit unseren Motorräder fahren gehn ( er mit seiner 1250 bandit, ihc mit meiner gs 500 ..)
Die Motorräder aus der Garage geholt, geputzt, Batterie angeschlossen, angelassen und ein paar Minuten warm laufen lassen und sind dann abgefahrn.
Nun, nach ca. 1 KM geht bei mir einfach die GS aus und springt nicht mehr ganz an. ich habs ohne E-Starter versucht, also angeschoben, sie kommt vielleicht ne halbe Sekunde, dann ist wieder Schluss.
Kann mir jemand helfen, was das sein könnte?
remo_b ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2009, 16:32:59   #2
Standard Re: Problem während Fahrt nach Putzen!
Spritmangel?
Alt 07.03.2009, 16:33:45   #3
remo_b
Hab ich geschaut, hat noch.
Ich denke nach 140 KM nach Volltanken ist nicht leer
Alt 07.03.2009, 16:39:05   #4
Dann musst du euer "putzen" genauer beschreiben, falls ihr da groben Unfug gemacht habt...
Alt 07.03.2009, 16:42:13   #5
remo_b
Was verstehst du unter groben unfug?
o.o
Alt 07.03.2009, 17:08:42   #6
Tobe
Benutzerbild von Tobe
Läuft sie auf Pri?
Alt 07.03.2009, 17:11:05   #7
zB mit dem Kärcher blind draufhalten...
Alt 07.03.2009, 17:21:19   #8
remo_b
Dumm bin ich sicher nicht und hab blind mitm kärcher drauf gehalten, is tnicht mein 1. motorrad.
auf pri? hab ich kurz versucht geht nix...
was kann man da noch versuchen? hab sie seit 3 uhr angeschlossen, also batterie..
Alt 07.03.2009, 18:17:18   #9
Hast du angeschoben, weil die Batterie schon zu schwach für den Anlasser ist?
Alt 07.03.2009, 18:18:07   #10
McRipper
Benutzerbild von McRipper
vllt irgendwie feuchtigkeit am zk stecker ?
oder sonst irgendwo feuchtigkeit reingekommen?
Alt 07.03.2009, 18:30:49   #11
remo_b
Ich glaub kann an der Feuchtigkeit liegen.
Also wenn ich anschiebe, kommt sie ganz kurz und dann wieder weg -> also liegts an feuchtigkeit.
Auch mit dme e-starter dasselbe, und hab shcon den halben tag angeschlossen. Und bevor ich losgefahren bin ging sie ja noch, erst als ich losfuhr ging bergauf plötzlich mal aus.
Ich lasse sie jetz über Nacht mal stelehn. Wenn sie morgen immer noch nicht geht, dann leere ich den Tank und Tank mal von 0 auf 100, vlt. hilft das auch was.
Alt 07.03.2009, 18:53:13   #12
Chris Tucker
Benutzerbild von Chris Tucker
Also mir isses schon ab und zu mal passiert dass ich die Schwimmerkammern vom Vergaser Leeren musste dann auf Pri 2 minuten warten dann gehts wieder. Aber das kommt glaub ich von relativ brutalen Wasserschlauchattacken... Versuchs einfach mal!
Wenn Frankreich nich wär läg Karlsruhe am Meer!!!
Chris Tucker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2009, 18:54:39   #13
remo_b
werde ich morgen mal machen, jetzt ists eh schon zu spät für sowas.
Alt 07.03.2009, 19:54:57   #14
Wenn sie anspringt und wieder ausgeht, würde ich nicht auf Feuchtigkeit tippen.
Schau dir mal die Zündkerzen an...vielleicht ist die Kiste einfach massiv abgesoffen oder der Schwimmerstand passt nicht..
Alt 07.03.2009, 20:12:39   #15
remo_b
kerzen habich rausgenommen und geputzt.
habs vorhin nochaml versucht. mit e-starter geht gar nix, dreht nur aber geht nicht an.
wenn ich anschiebe geht nu gar nix mehr. ich tippe wirklich auf wasser oder so. ich schau morgen mal weiter.
hoffen wir s war wassser, weil morgen ist wieder einigermassen schönes wetter und jo
Alt 08.03.2009, 12:11:20   #16
remo_b
Ok, hab nachgeschaut, nix wasser oder so.
Hab tank ganz auslafen lassen, kam wasser und Dreck raus. Dazu habe ich noch die schräubchen gelöst udn auslaufen lassen. Kam auch dreck raus. ( ein bischen halt^^ )
Wieder alles zusammengebastelt, tank mit neuem Benzin aufgefüllt, versucht zu starten, nix.
Ich vermute aber, dass sie nicht mehr richtig zündet. Weil drehen tuter wenn ich e starter benutez + benzin hat er auch ( wenn ich schräubchen öffne kommt auch raus).
naja-.-
Alt 08.03.2009, 15:05:43   #17
remo_b
funktioniert immer noch nichts, aber irgendwie funktioniert was mit der zhündun gnicht, hab geschaut ob es funken gibt bei den zündkerzen, tut sich nix, zudem getestet ob bei den zünddingenses oben strom ankommt, kommt angeblich nichts an, aber keine ahnung.
ich werde morgen das motorrad inne garage bringen, die können das eh schneller herausfiniden und beheben.
Motor ausmachen --> Während der Fahrt BlackGS Motor, Getriebe, Kettensatz 20 14.05.2009 19:38:57
GS geht bei während der fahrt aus!!! FireFighter112 Fehlerdiagnose 11 17.03.2009 11:34:17
Kaltfahrphänomen während der ganzen fahrt. Stormcrow Fehlerdiagnose 12 25.06.2008 08:16:28
Leistungsverlust während der Fahrt Razi Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 19.10.2007 20:13:01
GS 500 E Bj.97 geht während der Fahrt aus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 01.04.2005 17:03:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:01:49 Uhr.
