Alt 09.03.2009, 18:48:29   #1
wELz
Kilometer: 61887
Standard Welche Gabelfedern hab ich? schwarzes stinkendes Öl
Hi, da ich eine Schraube rausbohren will aus der Gabel, dachte ich mir, dass ich dann gleich mal das Gabelöl wechseln kann. Und dabei kann ich auch überprüfen, ob der Vorbesitzer wirklich andere Federn eingebaut hat oder es nur so gesagt hat =)
Auf der rechten Seite sah alles ganz gut aus. Das Öl sah noch recht golden aus. Auf der linken Seite hingegen war das Öl recht dünn und schwarz. Dazu hat es bestialisch gestunken, als wär da was ordendlich vor sich hin gegammelt. Ist das ein Zeichen dafür, dass die Seite undicht ist und ich Simmeringe/Staubkappen wechseln sollte oder is das einfach vom alter (Aber warum dann nur einseitig?)?
Also ich hab Zubehör Federn, bei denen ein Drittel viel enger gewickelt ist. Die KBA Nummer lautet 00732 (wenn ich das richtig entziffern konnte.) Drüber steht sowas wie W06 (oder W08 oder WOG) o.Ä.
Müssten Federn von Wilbers sein laut Vorbesitzer Kann das wer bestätigen? Und welches Öl soll ich benutzen (15er ?) und wie groß muss bei den Federn das Luftpolster sein?
Gruß,
Thomas
Alt 09.03.2009, 19:10:40   #2
Standard Re: Welche Gabelfedern hab ich? schwarzes stinkendes Öl
hab grad keine Lust alles rauszusuchen, nur vorab: mach die wegen dem Geruch keine Gedanken Gabelöl richt bestialisch wenn es altert
Alt 09.03.2009, 21:03:30   #3
Für Öl und Luftpolster einfach mal die Suche benutzen.
Alt 09.03.2009, 21:06:44   #4
cha0s
ich hätte nem bekannten beinahe in die werkstatt gekotzt als er meine gabel leerlaufen lies.
Alt 09.03.2009, 21:12:33   #5
wELz
Kilometer: 61887
Ich dachte, dass das von den Federn abhängig ist und ich bin mir recht unsicher, welche Federn drinnen sind
Gruß,
Thomas
Alt 31.03.2009, 21:26:00   #6
Chupchup
wenn deine federn oben enger werden und keine metall hülse drauf war dann sind es nicht die originalen, sonder progressive federn, könnten wilbers sein aber auch HiQ oder würth federn
Chupchup ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2009, 21:37:48   #7
Wilbers und HiQ haben für die alten Modelle das selbe Luftpolster von 125mm. (kommt daher, weil das auch die selben Federn sind )
WP-Gabelfedern TW Fahrwerk 4 22.01.2008 18:49:37
Leuchtleds im Tacho .. welche? Und welche Blinker? Hannes2802 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 31.08.2007 16:12:27
Welche Gabelfedern einbauen? mr.jack999 Fahrwerk 5 22.07.2007 14:38:42
Gabelfedern. Welche sind zu empfehlen? kloppholz Fahrwerk 69 09.03.2007 11:19:21
Welche Schuhe und welche Hose empfehlt ihr? Bekleidung 69 23.03.2006 10:43:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36:35 Uhr.
