Zurück   gs-500.de > GS500(E/F) > GS500 FAQs > FAQs - Räder, Reifen und Bremsen
Alt 09.03.2009, 22:53:38   #1
Standard Richtlinien für Bremsflüssigkeitsbehälter
Hab grad mal beim BMVBS nachgeschaut:
Zitat von http://www.bmvbs.de/Anlage/original_1022933/R-78-Bremsanlagen-fuer-Kraftraeder.pdf
5.1.10 Bei Fahrzeugen, bei denen zur Bremskraftübertragung eine Hydraulikflüssigkeit verwendet wird, muss der Hauptzylinder
a) für jede Bremsanlage einen abgedichteten, geschlossenen, getrennten Vorratsbehälter haben;
b) ein Mindestfassungsvermögen der Behälter haben, das dem 1,5fachen der gesamten Flüssigkeitsverdrängung entspricht, die erforderlich ist, damit, ausgehend von der Stellung mit neuen Bremsbelägen, die Stellung mit verschlissenen Bremsbelägen bei einer Bremseineinstellung für den ungünstigsten Fall erreicht werden kann;
und
c) einen Vorratsbehälter haben, bei dem der Flüssigkeitsstand sichtbar ist, so dass der Deckel bei der Überprüfung nicht entfernt zu werden braucht.
Bremsflüssigkeitsbehälter-Deckel (Bremszylinderdeckel) Zoom Allgemeines 14 18.05.2007 12:59:39
Schraube von Bremsflüssigkeitsbehälter kaputt... was nun? BenPower Räder, Reifen und Bremsen 12 17.08.2006 20:41:57
Zierdeckel Bremsflüssigkeitsbehälter Hilfe Chrissi Räder, Reifen und Bremsen 7 05.04.2006 11:25:06
BREMSFLÜSSIGKEITSBEHÄLTER VORNE Räder, Reifen und Bremsen 3 05.07.2005 19:48:07
TÜV - Richtlinien? Allgemeines 12 14.03.2003 17:16:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:48:40 Uhr.
