Alt 11.03.2009, 15:48:49   #1
Mad_4Max
Standard Startspray!!!!
So will mein Moped wieder zum laufen grigen, stand ne zeit lang rum......Jetzt mal ne blöde frage, hab mir eben Startspray gekauft soooooo wo hin damit----->Luftfilter steht auf der Dose aba wo ist der....bzw. wo muss ich mit dem Spray überhaupt hinzielen
Was, wenn die Erde gar keine Scheibe ist, sondern eine KUGEL?
Dann wuerde man trotzdem am Horizont runterfallen, nur nicht so plötzlich.
Mad_4Max ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2009, 16:46:57   #2
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von Sgt.Fragg
Standard Re: Startspray!!!!
sitzbank runter
untern tank schilen
loch sehen
reinsprühen
aber ohne volle batterie hat das eh kein wert *g
als tipp aus opas trickkiste: nimm ne spritze, und jag nen kolben spiritus in den luftfilter, wart 5 minuten, das dabei entstandene luft/sprit gemisch in der airbox zündet eigentlich immer.
is preiswerter, und macht dich nicht so breit wie die ätherdämpfe vom starterspray
Alt 11.03.2009, 16:49:16   #3
Schlofsack
Stammtisch Bodensee
der luftfilter ist unterm der Sitzbank. die schwarze Box mit Loch drin (ca 15x15x20) in dem "Loch" sitzt der Luftfilter. da einfach reinsprühen und direkt beim Sprühen oder kurz danach laufen lassen. dann sollte es gehen.
Schreib aber mal noch genauer, was du bemerkt hast, was nicht funktioniert und was seltsamerweiße trotzdem noch funktioniert und evtl warum.
war wohll zu langsam...
Schlofsack ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2009, 16:59:43   #4
Mad_4Max
hehe danke..........dachte ich mir das es det ding is, wollt aba nochmal nachfragen...is au sofort angesprungen und jetzt erst mal wieder a bissl einfahren
Alt 11.03.2009, 17:23:13   #5
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
denk drann, luft checken, ölwechsel, kette fetten, und vorallem nich übertreiben
Alt 11.03.2009, 18:23:42   #6
Probiers erst ohne Startspray...hab sowas noch bei keiner GS benötigt!
Alt 12.03.2009, 20:30:58   #7
Mad_4Max
würd ich ansonsten ja au machen, ABER mein chokehebel ist abgebrochen deswegen, aba jetzt läuft sie und schnurrt vor sich hin
Alt 12.03.2009, 20:53:51   #8
Du kannst den Choke auch direkt am Vergaser bedienen.
Alt 26.03.2009, 23:41:50   #9
M!n!Fuzzie
kleiner tipp...wer nich wegen nem startspray zum nächsten kfz laden eiern will, dem kann man für ein oder zweimal auch deo benutzen...allerdings darf da kein pflege balsam drin sein ...axe macht sich da ganz gut...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:49:31 Uhr.
