Alt 31.07.2003, 16:43:49   #1
Arne
Benutzerbild von Arne
Standard Staufach
hi,
ich hab mal so überlegt, wenn man ein banditfederbein drinne hat, ist das heck ja schön hoch. so hoch das der hinterreifen ansich selbst beim einfedern nicht mehr in diese schwarze heckverkleidung eintauchen sollte. also könnte man ja ansich den plastik mist rausschmeißen und eine platte einbauen. dann sollte man ein schönes staufach unter dem sitz erhalten.
denn mit lederklamotten ist es immer etwas dumm seinen hausschlüssel, portemonai und das handy in die taschen zustecken. ein rucksack stört mich auch.
was denkt ihr?
arne
Arne ist offline
Alt 31.07.2003, 17:12:10   #2
Idee ist gut. ABER:
nimm dir lieber mal nen Spanngurt, und zieh damit mal das Federbein auf Block. Dann siehst du genau, wieweit es nun einfedert oder nicht.
Cherry ist offline
Alt 31.07.2003, 17:22:02   #3
Arne
hi,
ich hab es gerade versucht. ehrlich gesagt traue ich meinem spanngurt nicht so viel zu. nach so zirca der hälfte hab ich aufgegeben.
willst du das nicht lieber mal bei dir testen?????
arne
Arne ist offline
Alt 31.07.2003, 17:37:33   #4
Salve, habe so ein Blech zuhause rumliegen, hatte ich auch mal vor, allerdings im Originalzustand kann man das Vergessen.
Werde es diesen Winter nochmal ausprobieren mit dem 1200er Federbein, vielleicht klappt es dann.
Gruß X-Trem
Alt 01.08.2003, 11:27:13   #5
Arne
hi,
@ cherry, kannst du mal versuchen einen klebestreifen um das schwarze teil zu kleben und dann über eine schöne bodenwelle zufahren?
ist der der klebestreifen ganz, ist es gut, wenn nicht, dann nicht ganz so.
arne
Arne ist offline
Alt 01.08.2003, 16:57:13   #6
Wär genial wenns gehen würde. Weil ein staufach wär mal ne richtig gute sache an der GS.
Alt 01.08.2003, 17:08:25   #7
Arne
hi,
ich hab mal so geschaut. platz ist ca. für 90mm. der federweg der gs sind 85mm, leider beträgt der federweg der bandit 130mm.
bei den federbeinen ansich, sieht es ähnlich aus. das orginale geht nach ca. 4cm auf block, das bandit nach ca. 5cm.
arne
Arne ist offline
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:54:58 Uhr.
