Alt 19.03.2009, 09:07:56   #1
Bart001
Standard GS "verschluckt" sich beim Gas geben
Hey Leute,
folgendes Problem. Hab letztes Jahr an meiner gedrosselten gs den Tank der F angebaut.
Letztes Jahr lief sie auch noch vernünftig, aber wenn ich jetzt den Gashahn aufdrehe fängt sie an zu Stottern und geht aus. Wenn ich den gashahn nur ein bisschen aufdrehe dreht sie ganz normal langsam hoch.
Woran kann das liegen? Denke mal nicht das sie Falschluft zieht, da ich ja seit letzteem Jahr nichts mehr umgebaut habe.
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Mit freundlichen Grüßen
Bart001
Bart001
Bart001 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2009, 10:01:24   #2
Standard Re: GS "verschluckt" sich beim Gas geben
Vergaser versifft?
Benzinhahn defekt?
Spritmangel?
Choke?
Alt 19.03.2009, 21:42:08   #3
willy525
Entweder ist dein Luftfilter zu, der Sprit alt, der Vergaser versifft oder 2 bzw. alle 3 der genannten Gründe zusammen Schuld an deinem Problem.
Schau nach dem Filter, ist er okay, fahr zur Tanke und macht frischen Sprit rein. Und dann fährst du erst mal 100km oder mehr.
Ist es dann immer noch nicht besser mach dich ans Vergaser ausbauen und reinigen.
willy525 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2009, 21:34:55   #4
icedealer
Benutzerbild von icedealer
Liegt das Problem eher bei kalten oder warmen Motor vor?
Wenn bei kalten, dann ist es normal, hat meine auch. Wenn der Motor dann aber warm wird sollte sie sauber durchziehn.
Ansonsten die 3 Lösungsvorschläge überprüfen.
icedealer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2009, 14:04:03   #5
Bart001
Hey,
danke für eure Antworten.
So wie es aussieht lag es wirklich daran das sie zu kalt war.
Konnte leider bevor ich den Beitrag verfasst hatte keine Probefahrt machen.
Doch als sie dann mal warm gelaufen war, lief sie wieder vernünftig und zog auch normal Hoch.
Danke für eure Tipps.
Mit freundlichen Güßen
Bart001
Bart001
Warum "stockt" meine GS beim Bremsen? Wer kennt das? SLIDE Räder, Reifen und Bremsen 17 04.10.2018 09:18:39
lautes "Krachen" beim Schlten von neutral ind den 1.ten Gang Onkli Motor, Getriebe, Kettensatz 14 20.09.2009 11:50:55
kurze "Fehlzündung" beim Kaltstart? Ventilspiel? Runestone Fehlerdiagnose 13 26.08.2009 06:46:04
Beim Starten schaltert das Steuerrelais "dauer" acutus-mus Fehlerdiagnose 23 27.05.2009 22:22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31:28 Uhr.
