Alt 19.03.2009, 13:00:18   #1
Milch
Standard Vorderradbremse sitzt fest
meine GS stand für maximal einen Monat in einer mehr oder weniger trockenen Garage. Vor der Standzeit haben die Bremsen noch einwandfrei funktioniert. Inzwischen ist jedoch die Vorderradbremse bombenfest. Das Rad lässt sich keinen Millimeter bewegen. Während dieser Standzeit habe ich an der Bremse selbst nichts verändert, jedoch habe ich den Bremshebel gewechselt. Er lässt sich leicht bewegen und sitzt meines erachtens korrekt.
Ich habe hier immer wieder von Bremskolben gelesen, die sich nicht mehr richtig zurück schieben lassen. Kann das hier auch der Fall sein? Ich dachte das würde nicht so plötzlich eintreten. Oder gibt es noch eine andere Erklärung für das Festsitzen der Bremse?
mfg, Milch
Edit: Vielleicht noch wichtig zu sagen: Die GS ist ein Allwetterfahrzeug.
Milch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2009, 14:46:57   #2
Schlofsack
Stammtisch Bodensee
Standard Re: Vorderradbremse sitzt fest
Ich würde mal sagen: Bremssattel wech und gebau rein schauen.. da weißte sicher mehr danach...
Schlofsack ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2009, 18:24:50   #3
mhh
mal die achse vorne nur lösen und gucken ob sich was bewegt
wenn nicht würde ich wenns meine wäre versuchen mit sanften "tritten" gegen die felge die kolben zurück zu kriegen
außer man kommt so dran ohne die bremsschreibe kaputt zumachen
Alt 19.03.2009, 18:26:33   #4
Reinki
Benutzerbild von Reinki
Zitat von Multiman
mhh
Ich würde Druck ablassen bevor ich da gegen trete.
Alt 19.03.2009, 19:36:57   #5
Milch
Also den Ausgleichsbehälter öffnen und versuchen etwas Spiel zu bekommen?
Alt 19.03.2009, 23:40:47   #6
Schlofsack
Stammtisch Bodensee
eigentlich müsste doch entlüften helfen oder bzw in diesem fall eher entbremsflüssigkeiten...
dadurch müsste der druck ja auch weg gehen
Alt 20.03.2009, 07:44:21   #7
Reinki
ich würd einfach mal die entlüftungsschraube öffnen. Steck vorher den Schlauch von der Batterie drauf und nen entsprechenden behälter dran, dann einfach mal pumpen, damt keine Luft rein kommt. Oder das ganze mit nem Bremsflüssigkeits Wechsel verbinden.
Alt 20.03.2009, 09:33:48   #8
Schlofsack
Stammtisch Bodensee
wenn du sie aufmachst würd ich die Bremsflüssigkeit entweder gleich wechseln (müsste DOT4 sein) oder mit nem Entlüfter dran gehn und bissle Flüssigkeit rauslassen...
Alt 20.03.2009, 10:49:23   #9
entlüften hilft nur was wenn die bremse net greift
da sie aber nicht auf geht sollte das öffnen des deckels plus ruckeln am rad helfen
oder anlassen und versuchen durch losfahren des rad frei zu kriegen ^^
Alt 20.03.2009, 12:03:07   #10
Milch
Wenn ich einfach losfahre fahr ich gegen ne Wand
Also ich hab mich gerade nochmal dran gemacht.
Der Grund warum sich überhaupt nichts bewegt hat war wohl dass die Bremsbeläge einfach fest korrodiert waren. Die hab ich mit leichten Hammerschlägen wieder frei bekommen.
Ich konnte die Bremsen auch mit offenem Ausgleichsbehälter lösen, das Rad hat sich dann frei bewegen lassen.
Nach erneutem Betätigen der Bremse tut sich trotzdem nix mehr. Ich muss mich wohl doch ans Reinigen der Bremskolben machen.
Kann man die Bremskolben überhaupt säubern ohne die Bremsflüssigkeit abzulassen? Wirklich nötig ist es vermutlich bei mir noch nicht, die dürfte etwa 6000km und 1Jahr alt sein. Wenns jedoch vom Arbeitsaufwand eh keinen Unterschied macht wechsel ich gleich.
Alt 20.03.2009, 12:04:33   #11
Reinki
du musst die Kolben herausnehmen, dabei fließt automatisch die Flüssigkeit heraus.
Alt 20.03.2009, 13:33:44   #12
haste kein druckpunkt oder keine bremswirkung?
Alt 20.03.2009, 13:38:01   #13
Milch
Das war wohl undeutlich ausgedrückt, gemeint war dass die Bremse nach Betätigen des Hebels wieder absolut fest sitzt.
Vorderradbremse fest? Räder, Reifen und Bremsen 16 20.01.2011 22:03:59
stahlschraube sitzt in alu fest, wie lösen? Sgt.Fragg Offtopic 13 30.09.2009 16:38:57
Choke sitzt fest?! Huti Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 09.06.2009 09:00:31
Bremse sitzt fest Native Chick Räder, Reifen und Bremsen 60 29.02.2008 16:16:21
Drehzahlmesserwelle sitzt fest, wie lösen ? Motor, Getriebe, Kettensatz 6 24.03.2005 19:45:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08:20 Uhr.
