Alt 22.03.2009, 12:06:59   #1
mmrgo
Benutzerbild von mmrgo
Kilometer: 50000
Standard Ansaugstutzen Baujahr egal???
Hallo Leutz ,
Ich muß die Ansaugstutzen zwischen Vergaser und Zylinder wechseln, nun meine Frage.
Kann ich Ansaugstutzen von 2000 gegen die gedrosselten von 1991 (oder so ähnlich) tauschen, oder gibt es dort Unterschiede?
Die Drossel ist übrigends egal, das Möpp soll sowieso entdrosselt werden.
Gruß Sven
mmrgo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2009, 12:16:17   #2
Standard Re: Ansaugstutzen Baujahr egal???
Da hat sich afaik nichts geändert. Aber ob ein Satz 91er Stutzen noch tiptop ist?
Der Gummi wird mit den Jahren schließlich nicht besser.
Alt 22.03.2009, 12:18:56   #3
wir hatten bei P.A!'s gs das problem das die nut in den stutzen zukurz war für die vergaser
(die offenen waren zu kurz)
dann habn wir kurzer hand mitn drehmel die nut verlängert
ansonten sollte kein unterschied sein
Alt 22.03.2009, 12:22:38   #4
mmrgo
Kilometer: 50000
Da hast du mich falsch verstanden. Ich habe die gedrosselten von `91 dran, und möchte die gegen ungedrosselte von 2000 tauschen. Ist das ohne Problem möglich?
Gruß Sven
Alt 22.03.2009, 12:30:14   #5
dann wurde deine aber falsch gedrosselt, da bj 91 über anschläge in den deckeln und anderen düsen gedrosselt wurde
oder du hast die scheiben im stutzen
Alt 22.03.2009, 12:43:29   #6
mmrgo
Kilometer: 50000
Meine wurde sogar doppelt gedrosselt, 1. über Vergaseranschläge und 2. über die Ansaugstutzen. Scheiben sind keine drin, die Reduzierung ist massiv im Stutzen.
Gruß Sven
Alt 22.03.2009, 13:28:38   #7
Ah, neue Stutzen sollten zumindest aufgrund der Alterung weniger Probleme machen.
Umlenkung Federbein - Alu oder Stahl...egal? Che Fahrwerk 3 24.05.2009 09:11:48
Sie ist hier, bin nun seit 1,5 Tagen dauer wach aber egal!!! Toby-AC Allgemeines 5 11.09.2005 23:09:30
Tankfassungsvermögen von Baujahr zu Baujahr unterschiedlich? Allgemeines 1 04.07.2003 10:32:26
Ansaugstutzen für 34 PS Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 26.04.2003 11:02:46
Ansaugstutzen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 05.09.2002 14:48:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10:19 Uhr.
