Alt 25.03.2009, 20:29:38   #1
Jonny4427
Standard Vorstellung ,GFK Teile Selbsgemacht
Hi also ich stelle mich jetzt erstmal vor.
Ich komme aus dem Wunderschönen Freiburg und bin 19 seit 2 Wochen stolzer Besitzer einer GS 500 E Baujahr 92. Jetzt habe ich ma ein paar Fragen.
Brauche ich fürn TÜV einen Heckfender wenn ja kann ich eventuell den Original einfach ein bisschen zu schneiden?
Gibt es ein gutes LED Rücklicht das ich ohne größeren Stress einbauen kann?
Wenn ich selbst hergestellte GFK Teile verbauen will was muss ich da beachten?
Danke für die vielen Antworten die da kommen werden ?
PS: Dieses Forum ist Absolute Spitze!!!!!!!
Jonny4427 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2009, 20:31:43   #2
bikerday
Standard Re: Vorstellung ,GFK Teile Selbsgemacht
es gibt ein led rücklicht das passt plug and play,
altes rausschrauben das neue reinschrauben
http://cgi.ebay.de/LED-RUCKLICHT-HECKLE ... 240%3A1318
MfG
Alt 25.03.2009, 21:17:55   #3
OldSweathandTW
MfG
Wenn du dir das Rücklicht live anschauen willst, meld dich einfach! Meine kleine Suzi steht täglich (ausser Wochenende) in Freiburg
Sonst ist sie in Emmendingen zu bewundern...
Alt 25.03.2009, 21:47:48   #4
Dies hier passt fast Plug & Play.
http://forum.gs-500.de/download/file.php?id=2116&t=1
Größe, Form und Anschluss sind gleich. Lediglich die beiden Befestigungsschrauben sitzen 2,5cm höher. Zwei 3 cm lange Blech- oder Kunststoffstreifen mit Löchern für die Schrauben reichen als Adapter zur Montage aus.
Alt 27.03.2009, 00:17:02   #5
Rockwell
Sollte die Frage lauten ob du für den TÜV einen hinteren Spritzschutz brauchst!? Jein: du kannst das Original kürzen oder auch einen Kennzeichenhalter aus dem Zubehör anbauen; sieht besser aus und sollte eigentlich keine Probleme beim Graukittel machen.
Was für Teile sollen's denn sein? Wenn du sowas wirklich vorhast, solltest du das vorher mit deinem TÜVer besprechen, das spart später viel Streß. Jedenfalls brauchst du für eine spätere Abnahme ein Materialgutachten.
Alt 27.03.2009, 16:24:58   #6
Jonny4427
Ja also ich wollte das Heck mit dem Rücklicht http://www.douda.com/oscommerce/images/49_0.jpg
Und etwas GFK an beiden seiten Auffüllen
Alt 27.03.2009, 16:31:20   #7
BobderBaumeister
joa da gibts keine probleme solang am rücklicht die enummer sichtbar is...denn ma los
Linke zum Gruß
Bärbel
Mein Umbautagebuch
Alt 28.03.2009, 14:21:09   #8
Rockwell
Achsooo...und ich dachte schon du wolltest dir ein komplettes Teil (Kotflügel, Heck...) selbst bauen. Ja nee, wenn du da bloß was anpassen/verspachteln willst, brauchste das nich mal beim TÜVer vorführen.
vorstellung... Allgemeines 5 21.09.2002 18:21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:35:05 Uhr.
