Alt 27.03.2009, 20:37:36   #1
Knallbirne
Kilometer: 40.000
Standard Mit welcher Drehzahl fahren?
Ich kann mich leider nicht mehr dran errinnern wie ich es in der Fahrschule gemacht habe. Mit welcher Drehzahl sollte ich fahren? Ich habe manchmal das gefühl, dass ich arg untertourig fahr wenn ich andere motorräder hör.
Ich fahr im normalen Straßenverkehr immer zwischen 3000 und 5000 umdrehungen also im 3. und 4. Gang. (im 4. wenns über 60 km/h geht)
Wie fahrt ihr? Habe auch schon gelesen, dass viele das ding bis 10000 Umdrehungen hoch ziehen. Ich hab mich bis jetzt aber nur bis 7-9 getraut weil ich denke, dasses nich sonderlich gesund ist.. stimmt das?
Bei welcher Drehzahl sollte ich fahren wenn der Motor kalt ist? und wie weit beschleunigen? Wie siehts beim Warmen Motor aus?
Hauke
Knallbirne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2009, 21:03:08   #2
RemoteC
Benutzerbild von RemoteC
Standard Re: Mit welcher Drehzahl fahren?
Wenn der Motor noch kalt ist, sprich die ersten ~10km nach dem Start am Besten nicht über 5.000 U/min gehen.
Wenn du eine gedrosselte Maschine hast zahlt sich alles über ~9.000 U/min nicht aus, da fällt die Leistungskurve rapide ab. Bei der ungedrosselten GS kannst du bis in den roten Bereich drehen aber Achtung: Die GS hat keinen Drehzahlbegrenzer, sprich roter Bereich ist wirklich Ende und da gehts zwar noch höher aber nur solange wie es der Motor mitmacht.
Ich fahre, wenn der Motor warm ist, selten unter 4.000 Touren. Schon alleine weil drunter überhaupt kein Drehmoment anliegt. Innerorts fahre ich normal 2.-3. Gang (3. ab 70-80 km/h), außerorts schalte ich ab ca. 120 km/h in den 5ten und 6ten Gang. Pauschal ist es schwer zu sagen, kommt auf die Situation, Verkehrsaufkommen usw. an. Natürlich rolle ich ab und zu auch mit 100km/h im 6ten Gang dahin.
Untertourig fahren ist genauso schlecht wie ständig an der Grenze zum roten Bereich zu fahren. Bis 10.000 kannst du die GS aber getrost drehen, wenn sie warmgefahren ist.
Bei leichten Depressionen hilft ein Bad mit ätherischen Ölen, bei schweren Depressionen ein Bad mit Fön.
RemoteC ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2009, 22:44:24   #3
Benni
Bei gedrosselten Maschinen ist ab 7.500rpm schon Sense
Wie bereits gesagt, fahr so, wie es dir Spaß macht, solang du nicht in den roten Bereich kommst.
Solang der Motor noch kalt ist, die 5.000rpm nicht überschreiten.
Alt 28.03.2009, 01:39:38   #4
Igi
Forumssponsor
Benutzerbild von Igi
ja bis 9000 im heissen Zustand ist ok
wichtig beim Überholen runterschalten und ihr ruhig die Sporen geben, das macht nix
und nicht unbedingt unter 2000U ziehen lassen, also nicht bei 1500U Vollgas geben im 6. Gang weil man zu schaltfaul ist, das ist auch nicht so gut für den Motor.
ab 4k läuft sie gut, ab 5,5k vibriert sie (besonders der Tank - ist normal)
und ab 6k macht sie Laune.
so zw. 6k und 7k-8k läuft sie schön rund und hängt gut am Gas, wenn man zb in der Stadt mal kurzfristig überholen/ausweichen muss
bei 11000 macht sie irgendwie komische Geräusche
hört sich wie um Hilfe schreiende Ventile an
Gruß.
...... IGI
Alt 28.03.2009, 13:00:32   #5
fragmaster
Benutzerbild von fragmaster
So, und nachdem du Alles was hier gesagt wurde (war Alles richtig!) verinnerlicht hast-
als abschließende Maßnahme-
Nase vom Drehzahlmesser nehmen und einfach so fahren wie es dir beliebt. Eben nach Gefühl. Versuche die Getriebeabstufung zu verinnerlichen, ohne ständig im Cockpit Zahlen ablesen zu müssen. Irgendwann spührst du, weisst du, bei wieviel Umdrehungen du bei einer bestimmten Beschleunigung bist.
fragmaster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2009, 15:53:32   #6
Knallbirne
Kilometer: 40.000
Alles klar dann lieg ich da ja garnicht so falsch. Danke für die ratschläge!
Alt 28.03.2009, 22:02:42   #7
naufel666
Benutzerbild von naufel666
Kilometer: 1
Wurde eigentlich schon alles gesagt. Ich fahr normalerweise auch so mit 4-5k rum.
Beim Überholen und wenn erforderlich dann eben dementsprechend höher.
Street Triple R 2010
Alt 30.03.2009, 16:21:20   #8
Barkmann
Baujahr: 96
Kilometer: 37.500
Versteh ich da grad was falsch? Meine ist auch gedrosselt und ich kann die locker bis 10.000 Touren hochdrehen, was zwar sehr selten vorkommt, aber ich kann es.
Barkmann ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2009, 16:29:47   #9
Schnubbi06
Benutzerbild von Schnubbi06
Kilometer: 24000
Er meinte, dass ab der Drehzahl nicht mehr mehr Leistung kommt.
Alt 30.03.2009, 16:37:33   #10
Hansafan1985
Nach dieser Kurve liegen weder das max Drehmoment noch die max Leistung bei 7500 U an:
http://archiv.gs-500.de/mx_album.php...c&pic_id=10744
Alt 30.03.2009, 16:52:53   #11
Schnubbi06
Kilometer: 24000
Das weiß ich selber, ich wollte ihm nur Bennis Aussage erklären
Alt 30.03.2009, 17:18:38   #12
Aletsch
Vielleich lässt sich darüber streiten, aber bei mir (gedrosselt) ist auch bei
8000 Schluss, da ist Gefühlsmäßig der Zeitpunkt zum Schalten. Wenn ich
den Motor höher Drehe tut sich nicht mehr viel!
Shit happens
Aletsch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2009, 17:27:49   #13
Hansafan1985
Das weiß ich selber, ich wollte nur Bennis Aussage in Frage stellen
Alt 30.03.2009, 17:28:36   #14
Der richtige Zeitpunkt zum Schalten ist dann gegeben, wenn im nächsten Gang mehr Drehmoment am Hinterrad anliegt.
In der Regel liegt dieser Drehzahlpunkt hinter dem Leistungsmaximum. Die GS ist da keine Ausnahme.
Aber da hier bis auf wenige Ausnahmen keiner scharf ist auf jede 1/10 Sekunde, kann ja jeder da schalten, wo er möchte.
Alt 30.03.2009, 18:07:44   #15
Benni
Huch die Tabelle hatte ich anders in Erinnerung
kupplungshebel, welcher? Satan Allgemeines 6 18.07.2009 20:56:38
Welcher Reifen? carmen Räder, Reifen und Bremsen 27 11.06.2008 13:46:02
welcher auspuff? Tobi-ts Auspuff 9 04.10.2007 16:58:00
Welcher Zündkerzenschlüssel? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 03.11.2006 23:09:53
Drehzahl fahren Bowlingschalke Allgemeines 11 11.09.2006 11:54:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:22:32 Uhr.
