Alt 31.03.2009, 19:07:39   #1
Wupperbiker
Standard Nach Umfaller - Suzi leckt Öl und Benzin?!
Hallo zusammen.
Meiner Freundin ist heute was dummes passiert - beim aufbocken ist ihr die Maschine auf die linke Seite gefallen. Bis auf einige kratzer auf dem LIMA Deckel sind optisch keine Schäden zu sehen, aber bei laufendem Motor verliert sie nun (dem Augenschein nach) zwischen LIMA- und Kupplungsdeckel leicht Öl und aus dem Überlaufschlauch auf der rechten Seite kam Benzin raus.
Ich vermute nun, dass eine Dichtung kaputt gegangen ist, aber woher das Benzin kommt kann ich mir nicht ganz erklären?!
Jemand evt. ne Idee was da sein könnte?
gruß
Jens
Wupperbiker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2009, 19:15:10   #2
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von Sgt.Fragg
Standard Re: Nach Umfaller - Suzi leckt Öl und Benzin?!
das is der vergaserüberlauf und oder siff aus der airbox... keine sorge
oh, und wegen dem öl bei der kupplung, wisch mal ab, das is garantiert auch nur schmodder aus einem der schläuche, der da seinen weg hingefunden hat...
hab meine schön öfters teils kräftiger gefetzt, und aus dem motor kam da noch nie was raus.
Alt 31.03.2009, 19:16:44   #3
Benzin aus dem Überlaufschlauch von der Airbox ist durchaus normal nach bzw. bei einem Umfaller.
Sollte das restliche Benzin aus den Schwimmerkammern sein.
Alt 01.04.2009, 13:14:41   #4
Wupperbiker
Hey! Danke für die schnellen Antworten
Das mit der Airbox und dem Siff hatte ich auch erstgedacht (nachdem ich die Maschine wieder hingestellt hatte). Aber nach einigen Km Fahrt kam aus dem Überlaufschlauch dennoch was raus und an der bereits erwähnten Stelle war se halt auch deutlich am Ölen
Gabel leckt nach Simmeringwechsel sundriver Fehlerdiagnose 8 26.05.2008 20:42:47
Nach Unfall tritt Benzin aus Bender4000 Technik 12 25.07.2007 09:14:45
Motor leckt nach kettensatzwechsel Jonnie Motor, Getriebe, Kettensatz 4 06.04.2007 16:48:49
Nach Umfaller läuft Öl aus!!! NORMAL??? Motor, Getriebe, Kettensatz 10 24.04.2004 12:33:45
Nach umfaller nicht mehr angesprungen Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 0 10.07.2003 09:34:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55:51 Uhr.
