Alt 01.04.2009, 20:09:28   #1
heizer
Standard Leerlauf läßt sich nicht höher drehen.
An meiner GS 500 bj89.Hat der choke keine wirkung.Dachte ich.Dann Tank runter und probiert und geölt,choke-zug geht wunderbar.Maschine springt auch sofort an mit gezogenem choke aber geht nach kurzer zeit aus,wenn man kein handgas gibt.
Hat mit choke ca 1000 umdrehungen.Dann wollt ich die leerlaufdrehzahl etwas erhöhen,aber egal ob ich rein oder raus drehe es tut sich nichts.Ausser das sie irgendwann ganz ausging.
Hab die leerlauf schraube wieder in die alte position zurückgedreht.
Was kann icht tun??
heizer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2009, 21:08:46   #2
Standard Re: Leerlauf läßt sich nicht höher drehen.
Zieh den Choke mal nur halb(oder Viertel) und nicht voll.
Dein Gasgeben hat ein abmagern des Gemisches zur Folge, weshalb ich vermute, dass der Choke das Gemisch zu stark anfettet.
Alt 02.04.2009, 14:00:43   #3
heizer
Nein ,das ist nicht das problem.Hatte schon ne menge anderer mopeds.Mit dem choke auf halb weiß ich auch.
Also wenn sie kalt ist und ich bei gezogenem choke anlasse,dann hat sie mal grade 1000 touren.
Wenn ich damit dann fahre bis sie warm ist ,dann ist das standgas so wenig das sie ausgeht wenn ich nicht am handgas drehe.Meine FZR dreht mit vollem choke 3000 touren.
Die Leerlaufschraube unterm vergaser ist wirkungslos.Werde die tage mal denn vergaser abbauen und reinigen.
Alt 02.04.2009, 14:48:59   #4
Dreh mal bei warmen Motor weiter an der Schraube, falls die in dem Bereich in dem du versucht hast zu verstellen einfach noch nicht gegriffen hat.
Also ruhig einige Umdrehungen rechts rum.
Alt 04.04.2009, 22:38:32   #5
heizer
Alles klar.Hab die ursache gefunden.Hab den Gaszug am Vergaser nachgestellt.Hatte zu viel spiel,deswegen "hing die leerlaufschraube in der Luft".
Jetzt dreht sie mit choke ordentliche 3000 umdrehungen.
Leerlauf vom ersten Gang, will nicht rein! dilligaF Motor, Getriebe, Kettensatz 23 06.08.2009 07:45:28
Gemischregulierungschraube lässt sich nicht mehr drehen Sol Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 16 04.05.2009 21:35:22
Höher Höher Höher trotz bandit Bein Mo Fahrwerk 17 16.10.2006 22:00:40
Software deinstallieren, die sich nicht deinstallieren läßt Suzirider Computer, Handy, Technik, ... 10 02.06.2005 18:09:04
Karre will nicht drehen Fehlerdiagnose 20 28.05.2004 23:45:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25:29 Uhr.
