Alt 02.04.2009, 16:58:13   #1
bagan
Standard Drossel GM51A
Sodele
Wie ich vorhin in nem anderen Threat efahren habe suchehier einige leute nach dem Gutachten für die Drossel der GM51A .
Wer sie braucht einfach mal Pmen . kommt dann fix per email geflogen
ist übrigens nur gültig mit der Nummer : GM51A133135
bagan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2009, 17:10:33   #2
Standard Re: Drossel GM51A
Du hast also ein Gutachten von Alphatechnik oder so?
Die Suzuki Drosseln und Ihre Gutachten sind nicht auf eine einzige Fahrgestellnummer beschränkt.
Das machen nur die Zubehördrosselhersteller, damit ihnen die Leute weiterhin gut 100€ für 2 Drosselblenden im Wert von 5cent zahlen.
Entsprechend wenig soll man mit den Gutachten anfangen können.
Wenn ein Graukittel aber ein Einsehen bzw. keine Skrupel hat, kann er das zum Eintragen nutzen.
Taugt aber eben nur in Verbindung mit der meist schlechten Zubehördrossel.
Der Graukittel der das Fahrgestellnummerspezifische Gutachten überträgt, wird auch eine normale Suzukidrossel mit dem gm51b-Gutachten eintragen.
Trotzdem nett von dir
Alt 02.04.2009, 18:42:57   #3
bagan
Inwiefern schlechte drossel . oder eher gesagt was genau ist der unterschied zwischen denen und originalen . und natürlich sind originale drossel auch ringe oderdrossel suzuki da irgendwie anders?
Alt 02.04.2009, 18:50:34   #4
Suzuki drosselt die Baujahre 94 und 95 auch über verengte Ansaugstutzen.
Aber die sind eingegossen und konisch verjüngt, was viel weniger schlecht für das vorbeizischende Gemisch ist als die olle Blende mit Loch. Und Suzuki tauscht auch die Hauptdüsen und passt den Düsennadelclip an.
Dadurch bleibt das Gemisch gut, obwohl sich die Strämungsgeschwindigkeit durch die Verengung der Ansaugstutzen erhöht hat.
Bei der Alphatechnik-Drossel werden nur die Blenden verbaut und der Rest nicht angerührt.
Da fällt es nicht schwer zu entscheiden, welche Methode da besser ist.
Ansonsten drosselt Suzuki immer über den Querschnitt (Gasschieberanschläge, Gasschieber mit Ausgleichsbohrungen) und verbaut entsprechend größere Hauptdüsen. Was und wie genau, hängt vom Baujahr ab (siehe PDF in der Drossel/Entdrossel-FAQ)
Alt 02.04.2009, 19:42:02   #5
mohpet50
Hallo SWM,
ist es möglich, dass innerhalb eines Baujahres, z.B. 1996, zwei verschieden
Drosselarten verbaut sind (Düsen, Feder, Gasschieber bzw. Querschnittverengung).
Wie bestimmt man das Baujahr überhaupt exakt?
mohpet50 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2009, 19:48:16   #6
http://www.gs-500.info/index.php?tit...nd_Motornummer
Alt 02.04.2009, 20:18:43   #7
Zitat von mohpet50
Hallo SWM,
Nö, Suzuki trennt da streng zwischen den Baujahren.
89-93 Gasschieberanschläge, 94 und 95 verengte Ansaugstutzen, 96-01 Ausgleichsbohrung im Gasschieber.
Eine Baujahrsbestimmung haben wir hier in den Forums FAQs auch:
viewtopic.php?f=105&t=28152
Drossel für GM51A T.L. Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 07.06.2009 14:31:59
GM51A?? OldSweathandTW TÜV, ABE, Gutachten, ... 8 09.04.2009 10:41:06
GS500 mit Drossel max. 130 Km/h? drossel falsch drin? Cysign Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 42 21.03.2007 17:44:12
27PS-Drossel <-> 34PS-Drossel : Unterschied? Cherry Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 16.03.2007 21:58:13
blöde frage zu typen gm51a-gm51a moe Allgemeines 2 14.02.2007 14:08:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:10:18 Uhr.
