Alt 04.04.2009, 19:29:04   #1
Chris Tucker
Benutzerbild von Chris Tucker
Standard Zündkerzen: Eine schwarz die andere Weiß...
Hey Leute also heut wollt ich noch ma schnell zum Louis fahrn. Naja ging dann eher nich so schnell weil meine GS nur auf einem Topf gelaufen is... Auf jeden Fall hab ich dann als ich daheim war mal die Kerzen raus geschraubt und da hatte ich auch schon den Grund gefunden. die eine Schneeweiß und die andere tief schwarz... Is nich so normal oder?
Wenn Frankreich nich wär läg Karlsruhe am Meer!!!
Chris Tucker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2009, 19:34:25   #2
Standard Re: Zündkerzen: Eine schwarz die andere Weiß...
Ne nicht wirklich. Hatte dies Jahr das selbe Problemm. Dank Krafti Habe ich gleich zwei neue eingebaut und dann ging auch gleich wieder die Post ab
Wie lange waren die anderen Kerzen drin oder hattest Du diese noch nicht gewechselt?
Alt 04.04.2009, 21:14:01   #3
Wenn sich das Kerzenbild durch neue Kerzen nicht bessert, wird die Ursache im Vergaser liegen.
Kannst ja mit nem durchsichtigen Schlauch an den Ablässen mal den Schwimmerstand checken.
Alt 04.04.2009, 22:50:23   #4
Chris Tucker
Also ich mein schwarz ODER weiß is ja schon scheiße... Aber schwarz und weiß muss ich da alles synchroniesieren?
Die Kerzen waren jetzt ca. 7000 Kilometer (1 Jahr)drin!
Meint ihr Iridium- Kerzen lohnen sich? Was genau machen die eigentlich?
Alt 05.04.2009, 08:51:52   #5
Also mir wurde geraten Iridumkerzen nur bei viel Kurzstreckenfahrten zu nehmen. Die Normalen tuhen es doch auch und sind preiswert.
Probiere es doch einfach aus. Setz neue rein und wenn dann das Problemm immer noch auftritt, dann musst Du wohl weiter suchen. Zumindest hast du einen Anfang gemacht.
Alt 05.04.2009, 09:13:41   #6
2 Vergaser = 2 verschiedene Kerzenbilder möglich.
Check den Schwimmerstand. Wenn kein eindeutiges Ergebnis bringt musst du den Vergaser ausbauen, die Innereien kontrollieren und ggfs. reinigen.
Alt 05.04.2009, 22:10:20   #7
Chris Tucker
Den Vergaser hab ich ultraschall reinigen lassen als ich die Maschine bekommen habe also kurz nachdem ich die Kerzen eingesetzt hab. Das hab ich in ner Suzuki Werkstatt für viel Geld machen lassen. Die werden das Teil doch wohl auch mal richitig angeschaut und zusammengebaut haben oder meint ihr nich? Naja ich kauf morgen mal 2 neue Kerzen und dann guck ich ma... ALso ich würde schon sagen, dass ich viele Kurzstrecken fahr. Jeden Tag zur Arbeit 6 Kilometer hin und wieder zurück.... Wie genau arbeiten die und was bringen die genau?
Alt 09.04.2009, 08:27:26   #8
http://www.motorradonline.de/archiv/zub ... 242553.htm
Also eigentlich nix, was den Preis rechtfertigt.
Zündkerzen eine weiß eine grau Benjamin Motor, Getriebe, Kettensatz 11 30.09.2009 18:03:22
Preis fürs Felgen lackieren von schwarz auf weiß gotha1973 Räder, Reifen und Bremsen 8 26.02.2008 00:02:15
Monitorbild auf dem Fernseher Schwarz-Weiß Aletsch Computer, Handy, Technik, ... 8 31.10.2007 21:54:26
eine Zündkerze verrußt, andere normal <Lösung?> Findus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 09.03.2007 20:47:36
Welche Zündkerzen benötige ich für eine GS500E Bjh.1993 Motor, Getriebe, Kettensatz 1 27.05.2003 09:39:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05:31 Uhr.
