Alt 13.04.2009, 21:59:16   #1
Papaschlumpf
Standard Motorrad ummelden
bin Fahranfänger und habe somit die Beschränkung auf 34PS.
Ich habe mir seit kurzem ein Motorrad gekauft das im Fahrzeugschein die 27PS Drossel eingetragen hat. Sowie eine Tieferlegung.
Der ehemalige hat das Motorrad auf den Normalzustand "gelegt" und sie aufgemacht also 46PS und desweiteren einen Sportlenker eingebaut.
Somit muss ich also den Sportlenker und die Höherlegung eintragen lassen, bei diesem Vorgang will ich auch gleich eine 34PS Drossel einbauen, die Hauptdüsen 135 so wie die alten Anschläge habe ich ja bereits, bräuchte also nur die 18mm Deckel.
Woher bekomme ich günstig 18mm Deckel ?
Das Motorrad muss umgemeldet werden den Ablauf habe ich hier aus dem Board:
der Ablauf wäre doch dann so:
1. Zu ner Versicherung gehn und Doppelkarte holen.
2. Zur Zulassungsstelle fahren.. Kennzeichen abschrauben und mitreinnehmen.
3. Denen Die Unterlagen aufn Tisch knallen (Brief,Schein,Perso,HU-Bericht, Doppelkarte)
4. Die Entwerten das alte Nummernschild und geben mir n neues.
5. Die Ändern den Brief und Schein, geben mir alles, kassieren XX EUR, und ich kann geh, das neue Schild anschrauben und fertig.
Jetzt habe ich 2Fragen, zum einen zu 1)Brauche ich irgenwelche Informationen für die Doppelkarte vom Käufer oder wie funktioniert das ? Habe für die Überfahrt(hat ein Freund von mir gemacht) keine bekommen. Soll laut Kaufvertrag bis zum 20ten umgemeldet haben.(Ummelden ist nötig da Landkreiswechsel)
Jetzt Paart sich das Ummelden ja noch damit das ich die veränderten Sachen(Drosselung,Lenker,Höherlegung) eintragen muss.
Wie würdet ihr hier vorgehen ?
Erst Tüv die Sachen eintragen lassen dann zum Ummelden.(Kann ich dann zum Tüv selbst fahren ?)
Erstmal Ummelden und danach zum Tüv die Sachen eintragen lassen. Tüv hat sie noch bis zum 08/10.
Ich weiss nicht wies weitergehen soll und bräuchte deshalb eure Hilfe
Vielen Dank
Papaschlumpf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2009, 22:18:24   #2
Standard Re: Motorrad ummelden
wenn du noch ein kennzeichen haste und die maschine darüber versichert ist kannste ja damit zum tüv fahren die sachen abnehmen lassen
dann zur zulassungstelle und ummelden plus eintragen auf einmal machen spart zeit und kosten ^^
die 27ps drossel kannste einfach auf 34 umbaun indem du die stutzen absäbelst (aber äußerst genau dabei vorgehn) weil die vergünstigung für 27ps bei der versicherung gibt es nicht mehr "somit sind die stutzen eigentlich auch nichts mehr wert"
doppelkarten gibts zum teil nicht mehr, da musste einfach bei deiner versicherung anrufen und sagen du willst ein motorrad anmelden die werden dir dann ne nummer durch geben (oder doppelkarte geben wenn die denn doch noch gibt)
Alt 14.04.2009, 02:21:54   #3
Papaschlumpf
Ok super, so eine Antwort habe ich gebraucht danke.
Also das Problem ist das ich glaube nur die Anschläge für die Drosselung habe und nicht die Deckel.
Oder könnten die für die offene Leistung weiter verwendet worden sein ? (Kann ja eigtl nicht sein) Oder könnten sie Kaputt gegangen sein beim Ausbau ?
Dann frage ich nämlich mal den Verkäufer.
Ansonsten bräuchte ich wie gesagt solche Vergaserdeckel.Wo ich dann gerne wüsste wo ich die schnell herbekomme
Das habe ich Zuhause http://img22.imageshack.us/img22/925...0350voa.th.jpg
Schwarz = ?
das andren sind die 135 Düsen
wenn ich dann das eingetragen hab , gehts ab zum Landratsamt und melde es um
und dann gehts los *freu*
Alt 14.04.2009, 08:30:50   #4
des schwarze sind die anschläge, die solltest du mal nachmessen ob die, die 18mm haben wenn ja sind es schon die für 34PS
ansonsten sollten sie 23mm sein, dann müssen halt die 5mm runter
vorm absäbeln aber nochmal genau schauen ob die danach auch noch halte (hab ich selbst noch nicht gemacht)
die anschläge werden einfach in den offenen deckel gesteckt
btw der Tüv nimmts nur ab, das Landradsamt trägts ein
Alt 14.04.2009, 09:23:27   #5
Die 18 oder 23mm misst man, wenn die Anschläge im Deckel sitzen.
Die Deckel selbst haben bei den frühen Baujahren nämlich einen kleinen Absatz (ca 6mm) am Boden.
Also einfach mal draufstecken und dann vom Deckelboden bis zur Anschlagsoberkante messen.
Kannst vorher ja mal die Höhe der Anschläge messen, damit wir ein Maß haben und später schon vor dem Einbau sagen können, ob der Anschlag für 34 oder 27PS ist!
Alt 14.04.2009, 09:34:16   #6
stimmt was swm sagt
hab grad bei meinen nachgemessen ^^
Alt 14.04.2009, 09:39:04   #7
Reinki
Benutzerbild von Reinki
Änderung, hoffe das ist in jedem Bundesland so.
1. Doppelkarte von einer Versicherung als PDF zuschicken lassen, diese dann ausdrucken.
3. Denen Die Unterlagen aufn Tisch knallen (Brief,Schein,Perso,HU-Bericht, Doppelkarte) An dieser Stelle sehr nett sein man will schließlich ein gutes Nummernschild.
4. Altes Nummerschild entwerten lassen. (In HH muss man das mittlerweile selber an einem Gerät entwerten...)
5. Mit einem Schreiben zum Schildermacher und Schilder machen lassen. (hier gibt es oft eine Auswahl, die Preise variieren sehr oft)
6. Mit neuem Schild wieder zum Sachbearbeiter. (in der Hoffnung er merkt nicht, dass das Schild ein bisschen kleiner ist)
5. Die Ändern den Brief und stellen einen neuen Schein aus, bringen die Plakette am Schild an, geben mir alles, kassieren XX EUR, und ich kann gehn, das neue Schild anschrauben und fertig.
Alt 14.04.2009, 09:45:56   #8
Und, wie lang ist der Anschlag einzeln?
Alt 14.04.2009, 09:52:44   #9
13mm da die 6mm erhöhung innen 1 mm vertieft ist
mhh bei dem einen stutzen hab ich grad die 6mm herhöhung mit raus gerissen -.-
aber da sind eh kleber spuren drunter (da ist etz a 15mm langer stift ^^)
Alt 21.04.2009, 11:57:48   #10
Papaschlumpf
So ,
hab jetzt 3 neue Fragen.
1)Muss ich mit der Maschine vorfahren oder kann ich das Kennzeichen abschrauben + alle Dokumente und damit zur Zulassungsstelle ?
2)Wieviel kostet mich ca das Ummelden (mit neuem Schild)
3)Will ich mal den Preis meines Händlers checken (hab da ja noch keine Erfahrung),
was kann der Händler für:
1)Einbau 34PS Drossel (Einmal den Preis mit und einmal ohne Anschläge)
2)Abnahme vom Tüv für:
-Sportlenker
-Tieferlegung austragen lassen (auf Normalhöhe)
-sowie Drossel
Hab das jetzt wie gesagt beim Händler machen lassen und will jetzt morgen mit allen Dokumenten zur Zulassungsstelle deshalb meine Fragen
Alt 21.04.2009, 12:33:08   #11
Zitat von Papaschlumpf
So ,
-Sportlenker
-sowie Drossel
Personalausweis/Reisepass, Papiere, HU-Bericht, Deckungskarte der Versicherung, Kennzeichen und deine Kontodaten reichen für die Anmeldung aus.
Wird dich mit Kennzeichen gut 80€ kosten (evtl. auch mehr).
Hast du keinen Kostenvoranschlag machen lassen?
OHOH ! bei sowas ist man schnell mal 300€ los und hat trotzdem keine gut laufende Maschine
(deshalb macht man sowas selbst )
Mehr als 1,5h für die Drosselung sollten die nicht berechnen.
HU mit AU kostet 50-60€
Drossel eintragen 35, Lenker 20-30 (btw: hast du dem Lenker gleich noch ne Stahlflexbremsleitung gegönnt? Die Eintragung kostet dann ohne ABE auch gern nochmal 20-30€ und für die Klemmböcke auch), Tieferlegung austragen 20-30 Euro.
Die Prüfer haben da einiges an Ermessensspielraum für den Aufwand der Umbauten und können auch Eintragungen zusammenfassen (Bremsleitungen vorn&hinten, der komplette Lenkerumbau,..). Man KANN da also günstig bei wegkommen, aber auch das Maximum dessen, was der Berechnungskatalog hergibt löhnen.
Alt 22.04.2009, 05:57:40   #12
Papaschlumpf
Hab Insgesammt 136,50€ gezahlt
für den Einbau (+Material) wurden für 1,25Std 77,50€ verlangt
und für alle Eintragung+Austragungen 59€
Alt 22.04.2009, 07:36:28   #13
Das ist doch OK.
Jetzt musst du nur noch hoffen, dass die sich auch Mühe gegeben haben und die Kiste gut läuft.
Ich drück dir die Daumen!
Alt 22.04.2009, 08:35:23   #14
bei wem warst du ?
Rehm ?
Alt 22.04.2009, 14:59:25   #15
Papaschlumpf
Nein , war auf Empfehlung von einem Freund bei Zweiradsport Lichtenwald in Forbach.
Ist der Rehm gut ?
Alt 23.04.2009, 15:46:51   #16
Ich halte ihn für kompetent und er ist nicht teuer
Vom Lichtenwald hab ich aber auch noch nichts schlechtes gehört
Öffnen mit gleichzeitigen Ummelden sinnvoll? mocol Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 19 13.07.2007 15:30:52
motorrad ummelden. kennzeichen benötigt? Allgemeines 9 12.05.2006 17:10:45
Mopped ummelden? verdi Allgemeines 20 15.02.2005 11:31:33
Ummelden Fenris Allgemeines 26 15.12.2004 22:16:22
Anmelden / Ummelden Allgemeines 11 30.10.2004 00:05:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45:08 Uhr.
