Alt 14.04.2009, 16:46:33   #1
Dirk-Boerge
Standard Benzinhahnproblem mit anderem Benzinhahn lösen?
Guten Tach auch,
meine Suzi Bj. 93, nackt, hat nach 83000 das klassische GS-Problem mit dem Benzinhahn, die Membrane ist vermutlich verhärtet, bei höherer Last (Autobahn, längere Zeit ein gleichm. Tempo) simuliert sie leeren Tank und stottert, PRI hilft. Jetzt meine ich, hier irgendwo gelesen zu haben, dass Suzuki auf das Problem reagiert hat und ab Bj. sowieso den Benzinhahn geändert hat, dass er jetzt grds. eine größere Durchflussmenge zulässt. Es hat wohl auch bei guter Membrane das Problem gegeben, dass bei langer Lastfahrt das Spotzen begann. Ich finde den Beitrag aber nicht mehr. Also: Wer weiß es und passt dieser Hahn an meine GS ohne größere UMbau-Bastelungen?
Als Belohnung gibt es einen club-Aufkleber - entweder rot oder transparent mit silberner Schrift.
Alt 14.04.2009, 16:58:46   #2
Standard Re: Benzinhahnproblem mit anderem Benzinhahn lösen?
ich werd meinen benzinhahn demnächst auf manuell umbauen
http://gs-500.info/index.php?title=Benz ... eb_umbauen
hier gibts bilder vom alten und neuen benzinhahn
http://gs-500.info/index.php?title=Benz ... C3%BChrung
sollte passen ist halt nur verdammt teuer
Alt 14.04.2009, 18:08:47   #3
Face
Welcher Benzinhahn macht Probleme? der obere oder untere (Unterdruck)?
Ich hab nämlich seit einiger Zeit auch das Problem das sie bei längerer Last auf der Schnellstrasse (8000 1/min), rumstottert.
egal welche Stellung des Hahn's.
Face ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2009, 19:27:17   #4
mazdamax
Benutzerbild von mazdamax
Hab bei meiner auch den Benzinhahn deaktiviert.
Hab den Kunststoffkegel im Hahn getauscht gegen ein komplett offenes Teil. Hab mir dann einen sepparaten Hahn gekauft und ihn zwischen Originalen Hahn und Schlauch zu Vergaser eingebaut.
Mein größtes Problem war die Reserve .... bin ziemlich weit unten jetzt und gerade am Testen .... schade ist nur, dass de blöde "neue" Hahn sich so schwer drehen lässt und gaaanz leicht undicht ist ... muss mir ne kleine Schelle holen, dann sollte alles dicht sein.
http://www.mazdascene.at
Alt 14.04.2009, 20:10:35   #5
Du machst aber in einer Tour komische Sachen.
Bau deinen Benzinhahn doch so um:
Das ist dann wenigstens dicht, funktioniert, geht nicht schwer, ...
Alt 14.04.2009, 22:17:00   #6
Dirk-Boerge
Das Umbauen auf manuell macht für mich keinen Vorteil zum jetzigen Zustand aus. Das Ding ist ja offenkundig dicht wenn sie auf ON steht, es tropft weder was noch zeigt sich erhöhter Ölstand (Öl wird also nicht durch Benzin verdünnt). Ob ich nach dem Umbau immer schön brav zumache oder nach der Autobahnfahrt wieder von PRI auf ON umschalte ist doch Jacke wie Hose.
Um die obere Nachfrage zu beantworten: Es geht natürlich um den Benzinhahn seitlich am linken Knie. Der unterm Tank kennt nur auf und zu und wird von mir keineswegs während der Fahrt auf Noch-Aufer gestellt. Wäre aber lustig, wenn das was brächte und ich das täte.
Weiß nun irgendwer was über den "besseren" Benzinhahn?
Alt 15.04.2009, 09:23:02   #7
mazdamax
Für mich macht es auch nicht so denn Sinn.
Hab immer Probleme gehabt, die letzten 5 Liter aus dem Tank zu bekommen.
Jetzt läuft der Sprit komplett durch.
Hab rein nur einen kleinen Kugelhahn eingebaut der an beiden Seiten einen Schlauchanschluss hat.
Hab diesen mir von einer Motorradwerkstatt geholt. Ist ein Universalbenzinhahn.
Kann jetzt bis zum Ende fahren, einziger Nachteil ist, dass es keine Reservestellung mehr gibt.
Anfangsidee war sowieso, beide Schläuche zusammenfassen auf einen und nur einen Hahn mit On - Off Stellung. Hab den Standard nur wegen dem Verbinder drinnen gelassen.
[attachment=0:17rwgr96]Benzinhahn.jpg[/attachment:17rwgr96]
Hits:	813
Größe:	21,9 KB
Alt 15.04.2009, 19:33:45   #8
Der neue Benzinhahn wird soviel kosten wie der alte: > 50 €. Da lass ich lieber den alten drin und stell auf PRI, wenns klemmt.
Der 1996er Benzinhahn (#44300-01D21) kostet laut alpha Sports nur 72,30 US$, ein wahres Sonderangebot. Die Nummer bleibt dann bis zu den neuen Modellen gleich.
Alt 15.04.2009, 21:41:21   #9
Dirk-Boerge
Danke an alle,
der Beninhahn bleibt jetzt erstmal drin. Wenn die Probleme mehr werden und ich bei jedem Mist auf PRI schalten muss, kommt das alte Modell wieder rein - als Ersatzteil. Denn bis vor 20000 KM hatte ich auch bei Dauerautobahnfahrt keinerlei Probleme. Und wenn er funktioniert, ist er ein gutes Teil, der Hahn der 1. Generation.
Alt 16.04.2009, 14:54:34   #10
mazdamax
Der Hahn den ich jetzt verbaut hab kostet 9,60.- Euro.
Einziger Nachteil ist, dass ich nach jeder Fahrt, sepparat abdrehen und aufdrehen muss.
mfg max
Alt 16.04.2009, 15:07:53   #11
GS-Hahm umbauen kostet gar nix
Alt 16.04.2009, 15:11:27   #12
mfg max
der umbau des orginalhahns hätte dich nichts gekostet und des auf und zudrehen haste dann auch
Alt 04.05.2009, 19:39:22   #13
MMX
Benutzerbild von MMX
Baujahr: 2007
Kilometer: 22100
hi leute
ich habe das selbe problem mit dem benzinhahn habe aber noch garantie auf meiner maschine ?!
meint ihr ich kann mir den irgendwie von der werkstatt reparieren lassen ?
lg
Mike
MMX ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2009, 19:42:46   #14
Solltest du zumindest versuchen.
Rapariert werden kann da nix. Da hilft nur der Austausch.
Wenn du den auf Garantie gratis bekommst, greif zu!
Allerdings sollte bei deinem Baujahr schon der neue Hahn verbaut sein, der eigentlich nicht solche Probleme hat...
Alt 04.05.2009, 20:04:12   #15
MMX
Baujahr: 2007
Kilometer: 22100
hmm hab ich aber leider und zwar wenn ich mal was schneller unterwegs bin fängt sie erst an zu stottern und dann geht sie einfach aus wenn ich sie dann auf reserve oder dieses andere waagerechte stelle gehts wieder.
braucht die maschine eigentlich mehr sprit wenn man ihn in waagerechte stellung stellt ?
Alt 04.05.2009, 20:23:07   #16
Funktioniert der neue Hahn anders?
Bei mir ist waagerecht = Reserve.
Und wenn On stottert, Res aber nicht, ist das nicht das typische Benzinhahnproblem.
Da ist dann nämlich die Unterdrucksteuerung defekt und entsprechend auch Res ohne Funktion.
Wenn deine Schwimmernadelventile dicht sind, verbraucht die Kiste auf PRI nicht mehr als sonst.
Alt 04.05.2009, 20:54:31   #17
jop
der neue benzinhahn funktioniert ander
http://www.gs-500.info/index.php?title= ... C3%BChrung
Alt 04.05.2009, 20:59:57   #18
Uncool...entweder braucht man volle 180° um von ON auf Res zu kommen oder muss immer an PRI vorbei...nicht unbedingt optimal.
Aber ich find Benzinhähne eh doof
Alt 06.05.2009, 23:20:05   #19
Potassium
Das is bei mir standardmäßig so.
Oben Res, mitte Pri unten On.
Teile von anderem BJ, TÜV ? ando Allgemeines 4 01.09.2006 13:47:58
ABE Auspuff von anderem Moped Auspuff 22 25.03.2005 14:22:58
Scheinwerferabstützung bei anderem Scheinwerfer Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 12.02.2004 20:38:53
@all mit anderem Scheinwerfer/-maske Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 9 07.02.2004 14:21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47:24 Uhr.
