Alt 15.04.2009, 14:27:28   #1
Leube
Standard Ritzel welches ?
Ich habe ein problem und zwar baue ich meine gs gerade um für einen 160 er hinterreifen .
und zwar soll ein ritzel von einer ER-5 passen ? und welches nimmt man da ? es gibt verschiedne ausführungen . mit absatz oder ohne ?
kann mir vielleicht einer erzählen wo ich so eins her bekomme oder mir eine artikelnummer geben von louis oder polo oder so ?
mfg
Leube ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2009, 23:40:59   #2
Standard Re: Ritzel welches ?
Kommt auf dein Motorbaujahr an.
Dieses Ritzel zum Versatz bringt wohl nur was, wenn man ab Werk kein Ritzel mit Bund hat.
Miss erstmal den Kettenversatz GENAU (!) aus.
8-10mm kann man am Kettenradträger immer abdrehen. Vielleicht reicht das schon.
Wieviel Platz du am Ende zwischen Kette unr Reifen hast/brauchst, kommt auf den Reifen an. Die 160er sind nämlich unterschiedlich breit.
Ansonsten brauchst du das Kawaritzel mit Bund und musst das afaik für den GS-Sprengring an der Antriebswelle ab/ausdrehen lassen.
Alt 16.04.2009, 14:24:56   #3
Leube
in wie fern muss die welle ab und ausgedreht werden ?
mfg
Alt 16.04.2009, 15:11:29   #4
Die Welle gar nicht, aber wohl das Ritzel.
Wie soll es sonst "versetzen", wenn es nicht weiter außen auf der Welle sitzt. Damit das Ritzel aber noch durch den Sprengring gesichert wird, muss es ausgearbeitet werden, dass du an die Nut für den Ring wieder drankommst.
Aber mach doch zuerst Mal das, was ich oben geschrieben hab.
Alt 16.04.2009, 17:56:39   #5
Leube
Also ich brauche so in etwa 5 mm . mein gs ist bj. 93 und das ritzel von der gs hat kein bund .
mfg
Alt 16.04.2009, 18:17:50   #6
Na die 5mm holste doch locker über den Kettenradträger raus!
Achte aber drauf, dass du auch alle Distanzen richtig und vollständig verbaut hast. Nicht, dass die nur 5mm Versatz hast, weil irgendwas fehlt
Wenn du dir trotzdem das GPZ-Ritzel holst, miss da mal die Breite.
Wenn das nicht breiter als das GS-Ritzel mit Bund ist, könnte man für den selben Zweck auch das GS-Ritzel mit Bund nehmen.
Alt 06.05.2009, 04:28:29   #7
Leube
so habe meinen kettensatz drauf . und passen tut auch alles . habe einmal ein ritzel von der er 5 und eins von der gs mit bund bestellt . sind beides die gleichen vom maß her . habe 2,5 x 40mm ausgedreht und hinten eine 3 mm scheibe unterm kettenblatt . und am reifen sind so 2 bis 3 mm luft . das reicht aus sagt mein tüv macker .
mfg
Leube
Welches 15er Ritzel für ne ´89 Schisch Motor, Getriebe, Kettensatz 8 01.10.2009 17:32:53
Welches Öl? Chupchup Motor, Getriebe, Kettensatz 2 08.03.2009 18:35:37
15 Ritzel mit 34 PS ??? ady Motor, Getriebe, Kettensatz 2 29.01.2005 11:19:23
Ritzel Motor, Getriebe, Kettensatz 4 22.05.2003 17:55:29
Welches Öl? Motor, Getriebe, Kettensatz 23 21.03.2003 23:40:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:48:56 Uhr.
