Alt 16.04.2009, 21:24:02   #1
pascal187
Standard Krümmerschrauben aufbohren!
Nabend GS Gemeinde,
ich bin wohl oder übel dazu gezwungen die beiden innen liegenden Krümmerschrauben aufzubohren, oder zumindest ein kleines Loch reinzuboren, damit die Ausdreher packen. Meine frage ist jetzt ob jemand das schonmal gemacht hat, und weis was ich alles demontieren muss um genügend platz zu haben um dort mit dem Bohrer zu arbeiten. Habs mir heut mittag mal angeguckt, reicht es vielleicht das Rad abzunehmen, um dann den Lenker einzuschlagen, um genügend platz zu bekommen?
Danke für alle Antworten.
pascal187 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2009, 21:27:14   #2
bikerday
Standard Re: Krümmerschrauben aufbohren!
wieso will die schrauben aufbohren ??
Alt 16.04.2009, 21:28:36   #3
DrUnK3N
also ein Kumpel hat das mit ner Winkelbohrmaschine gemacht. Hat super funktioniert. Er hat nichts abgebaut.
Alt 16.04.2009, 21:32:39   #4
Wenn das Rad draußen ist, sind es nur 4 Schrauben mehr und du hast auch die Holme draußen (vielleicht reicht auch schon einer).
Pass wirklich gut beim Ausbohren auf. Wenn der Bohrer erstmal vom Stahl in den Alukopf rutscht, kannste dich schon nach Ersatz umsehen.
Und mach das Loch für die Linksausdreher nicht zu klein...und auch nicht zu groß, damit du beim Ausdrehen nicht noch gegens Gewinde drückst und dir das unnötig erschwerst.
Schaut von den (ich vermute abgerissenen) Schrauben gar nichts mehr raus?
sonst könnte man zB eine Mutter anschweißen und nochmal versuchen rauszudrehen.
Alt 16.04.2009, 21:39:31   #5
pascal187
Also die Köpfe schauen beide noch raus, der Vorbesitzer hatte sich wohl schonmal daran versucht, aber die Köpfe ziemlich vergewaltigt. Die sind rund, keine Ecke mehr dran, nix!!! Mit anschweißen habe ich auch schon überlegt, aber wird son elektroschweißgerät nicht viel zu heiß? Aufbohren mit linksausdreher hab ich schonmal gemacht, deswegen dacht ich mir ich probiers so.
Beim schweißen hab ich halt bisschen schiss das der spaß zu heiß wird, und mir den Kopf dranschweißt oder so ^^.
Berichtigt mich ruhig
Alt 16.04.2009, 21:44:04   #6
bikerday
sollst ja keine 200 amper de mutter dranschweißen, nimm kleine elektroden mit 80-100 amper das hält genauso
gut und es entsteht ne soviel wärme wie bei 200 ampere,
eventuell mag oder wig schweißgerät in der nähe ??
sonst kannst noch wenn kleinen bohrer nimmst ...
mittig reinbohren und dann langsam vergrößern so das die schraube komplatt kaputt ist und einzelstücke rausholen kannst
wenn schief bohrst is schnell gewinde kaputt,
man könnte ja nachschneiden insofern man so nen gewindeschneider hat...
Alt 16.04.2009, 21:54:54   #7
pascal187
Werd morgen mal mein Dad wegen dem Schweißgerät anhaun, gucken was der so anbieten kann. Daran hatte ich auch als erstes gedacht, nur dann kahm mir der Geistesblitz mit der Temperatur.
Werd mich dann morje Abend wieder melden .
Alt 17.04.2009, 00:54:12   #8
Die Abgastemperatur direkt am Anfang des Krümmer liegt bei Vollast bei annähernd 800°C oder drüber.
Was machst du dir jetzt Gedanken um die Temperatur?
Alt 17.04.2009, 06:50:09   #9
Reinki
Benutzerbild von Reinki
ich hab bei mir auch eine Krümmerschraube abgerissen bei mir guckte ein Stummel von 1mm raus, habe dann ne Mutter drauf geschweißt hat prima geklappt. wenn noch etwas rausguckt solltest du diese Methode auch bevorzugen.
Alt 17.04.2009, 07:15:51   #10
Ach so, und das Einfahte für solche Aktionen ist:
Den Motor fix ausbauen und auf die Werkbank stellen. dann kann man auch gescheit arbeiten.
Alt 17.04.2009, 10:00:48   #11
Gewinde schneiden ist an der Stelle sehr schwierig, weil man schlecht ran kommt (die Windeisen sind ja auch nicht beliebig lang).
Alt 17.04.2009, 10:06:15   #12
bikerday
naja eigentlich funktioniert das ja,
man darf nur kein windeisen nehmen
da ist klar das da nicht weit kommt,
gibts halt solche teile die lang sind und hinten en griff haben und vorne
steckst gewindeschneider rein, weiß ne wie die heißen
aber die wir hier liegen haben sieht eher nach marke eigenbau aus
akku sollte man aber nich nehmen wenn da gewinde schneider abbricht siehste alt aus
Alt 17.04.2009, 10:12:29   #13
Gewinde schneidet man immer von Hand.
Allein schon weil du bei Alu immer ordentlich Spiritus brauchst und regelmäßig ein Stück zurück drehen musst um den Span zu brechen.
Sonst ist das alles nur Gries...
Aber wenn die komplette Schraube noch rausschaut, würde ich versuchen einen Torx-Bit reinzukloppen und dann zu schrauben.
Jede Menge WD40 (oder anderes Kriechöl) auf die Schraube kann auch nix schaden.
Man könnte auch den Schraubenkopf absägen. Dann hat man gut 2cm Gewinde. Da kann man 2 Muttern drauf kontern. Vielleicht spart man sich dann das Schweißen!
Beim Anbau dann Keramikpaste benutzen, damit die neuen Schrauben nicht auch festbacken.
Alt 17.04.2009, 10:22:49   #14
bikerday
wenn knapp 100 gewinde schneiden mußt ins alu
da machst das nicht mehr mit hand,
geh jetzt ne von moppeds aus
sondern aluprofilen, mit wd 40 vor jedem arbeitsgang einsprühen
und ruck zuck ist drinne
zeit kostet geld ... aber wem sagt man das
Alt 17.04.2009, 11:18:23   #15
Das widerspricht aber jeder Lehrbuchanweisung.
WD40 und ohne Span brechen...
Alt 17.04.2009, 11:45:11   #16
OldSweathandTW
Das geht schon... Musst halt nen entsprechenden Maschinengewindebohrer haben, der führt die Späne von selbst ab Klar, mit nem 08/15 Gewindebohrer ausm Baumarkt geht das net...
Aber Spiritus (oder normaler Alc, desinfektionsmittel, etc...) is immer besser als Öl bei Alu (geht Deo eigentlich auch? is ja auch Alc drin...)
grüße
Alt 17.04.2009, 14:12:37   #17
tarpan89
Benutzerbild von tarpan89
kannste net was raufschweißen aufe schraube das du die drehen kannst
so macht das nen Kumpel immer wenn nichts mehr hilft...und da brauchste weniger platz denk ich mal
tarpan89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2009, 14:30:33   #18
cha0s
liest du dir die freds auch mal durch?
Alt 17.04.2009, 18:05:45   #19
das sind dann aber auch keine SackLöcher mit 25mm Tiefe, oder?
Alt 17.04.2009, 19:43:30   #20
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
btw.
wenn die Schraube draussen ist, nicht einfach eine neue hineindrehen.
Den Gewindegang, mit Lupe / Taschenlampe genauer anschauen.
Mit etwas Glück ist das Gewinde kaum (nicht) beschädigt, und man kann ggf. (mit viel Gefühl) die 1. Gewindegänge wieder funktionsfähig machen.
Kommt darauf an welche der Schrauben "hängt".
Zum Gewindeschneiden ist meisten der Rahmen im Weg.
Gruß Krafti
Alt 01.09.2009, 15:39:46   #21
Adept
Standard Krümmerbefestigungsschraube abgebrochen
sooo Thread mal wieder aufwecken
Hab das selbe Problem:
Beim linken Krümmer ist der Kopf der innenliegenden Schraube komplett rund;
beim rechten Krümmer ist die Schraube abgebrochen und es schauen noch
ca. 10mm raus.
Mein Plan: Auf die abgebrochene Schraube Mutter draufschweissen
oder Kontermuttern draufdrehen (falls möglich) und dann versuchen rauszudrehen. Das am besten bei heißem Motor und mit viel WD40.
Zu der anderen Schraube: Kann ich den Schraubenkopf irgendwie
wegbekommen (Flex?) oder meint ihr aufbohren und mit Linksdreher
probieren ist der bessere Weg?
Ach ja, die GS ist komplett aufgebaut. Zum aufbohren müsste ich mindestens das Vorderrad ausbauen, richtig?
Umso weniger Arbeit, umso besser
So long,
Basti
Alt 01.09.2009, 16:28:49   #22
Aufbohren ist heikel.
Ich würde einen letzten Versuch bei der rundgelutschten Schraube starten und einen Torx-Bit reinkloppen. Vielleicht hast du Glück.
Und immer viel Kriechöl/Rostlöser wirken lassen.
Wenn du die Möglichkeit hast, ne Mutter draufzuschweißen, würde ich das tun. Macht weniger Arbeit und birgt weniger Risiko für's Gewinde als ne schief angebohrte Schraube.
Alt 01.09.2009, 22:18:54   #23
Adept
Das mitm Aufbohren ist bei mir natürlich auch die letzte
Alternative, geht doch leicht etwas schief, bin auch nicht so
der Handwerksheld xD
Aber ich meinte jetzt ja zuerst mal anbohren und einen Linksausdreher
ansetzen.
Hab das gestern schon bei nem Kumpel probiert.
Nur leider bräuchte ich eine Verlängerung des Linksausdrehers
weil sich das Windeisen aufgrund des Rahmens nicht drehen lässt.
(Krümmerrohre könnte ich ja abflexen, brauch den Auspuff eigentlich nicht mehr. Hab denselben nochmal da )
Gibt es da Verlängerungen oder evtl. einfach nur längere Linksausdreher?
Oder auch ein Windeisen mit weniger breiten Griffen?
Wieso ist da ein Torxbit geeignet?
Torxbit ist bei mir dieses sternförmige Teil
und die Schraube die drin ist hat (bzw. hatte) ja Imbusform.
Auf jeden Fall hab ich das Problem dass ich da eben nicht wirklich
irgendwas reinhauen kann, weil kein Platz ist um auszuholen.
Aber ich hab keine Lust die Gabel oder zumindest das Vorderrad
auszumontieren xD
Naja habe jetzt aber einen Fachmann gefunden der 7 Jahre lang
Mechaniker war im Fahrerlager bei einem Profibiker. (mitsamt Werkstatt daheim xD ).
Wenn der mir nicht helfen kann, dann weiß ich auch nicht
Werd mich dann wieder melden wenn sich was getan hat.
So long,
Basti
Alt 01.09.2009, 22:20:07   #24
Adept
Achso ja, Gewindeschneider hätt ich sogar zur Not noch zur Hand,
kann aber nicht damit umgehen.
Und außerdem hab ich Angst um meinen Zylinderkopf.
Da lass ich nur Profis ran
Alt 01.09.2009, 22:34:22   #25
Einen Torx bekommt man meist noch in einen rundgelutschten Inbuskopf geprügelt und die Schraube ausgedreht.
Das Problem bei Linksausdrehern: wenn die abreißen sind die noch schwieriger auszubohren! Außerdem muss man beim anbohren die Schraube exakt gerade treffen.
Es gibt bei Louis eine brauchbare Verlängerung für zB Gewindeschneider (Vierkantaufnahme).
Hab ich mir neulich bei den Restposten für 7€ gekauft. (LouisNr: 10003438 )
Alt 02.09.2009, 07:19:33   #26
Chris Tucker
Benutzerbild von Chris Tucker
Ich würde einfach einfach in die nächste Schlosserei fahren und mit WIG ne Mutter draufschweißen. Das is wirklich am einfachsten. Mit den Linksausdrehern hab ich wirklich noch nie gut Erfahrnungen gemacht. Die kann man eigentlich nur bei sehr großen Gewindebolzendurchmessern benutzen da die konische Form der Linksausdreher den Gewindebolzen auseinander spreitzen und im Gewindeloch verspannen.
Und bitte nehmt keine 100A das is zu viel auch beim E-Schweißen. Desweiteren solltet ihr beim schweißen immer nur kurz Schweißen. Also nich alles auf einmal sondern zwischendrin auch ab un zu mal abkühlen lassen.
Und das mit dem Gewinde nur per Hand schneiden kann ich auch nicht wirklich bestätigen. Also ich schneid Gewinde bis 40 mm Tiefe an der Maschine. Aber klar das is für den Industriebedarf und läuft an ner CNC maschine mit Gewindebohrzyklus. Aber das nur nebenbei...
Wenn Frankreich nich wär läg Karlsruhe am Meer!!!
Chris Tucker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2009, 08:35:05   #27
Ach, Gewinde schneiden (besonders in Alu) ist doch kein Hit...nur taugt der billige Baumarktkram nix...
Alt 02.09.2009, 10:59:03   #28
P.A!
Hab ja shcon öfters gehört, das sich die Leute die Krümmerschrauben abreissen. Is ja auch kein Wunder bei ner alten Maschine, die nicht unbedingt immer in der Garage steht und auch mal bei schlechtem Wetter gefahren wird...
Aber zu meiner Frage: Bekomme ich die Krümmerschrauben nicht auch mit einem Schlagschrauber ab, oder besteht selbst da die Gefahr, die Schraube abzureissen? (Frage schonmal im Voraus, da ich am überlegen bin, mir eine Komplettanlage zuzulegen)
Wenn ich mich an den Wechsel der Bremsscheiben erinner, hat das mit dem Schlagschrauber superb gefunzt!
Und beim reinschrauben dann Keramikpaste einfach drauf? Musss ich neue Schrauben nutzen oder kommen die alten wieder rein? (Im Falle des nicht-abrisses)
Alt 02.09.2009, 11:10:23   #29
Meinst du einen pneumatischen/elektrischen Schlagschrauber, oder nur den Bithalter zum draufkloppen?
Wenn die Schrauben nicht vergammelt sind, kannst du die wiederverwenden. Ansonsten tuts da auch Material aus dem Baumarkt...die Schrauben sind ja quasi nur thermisch belastet.
Keramikpaste ist da auch erste Wahl! (temperaturbeständiger als Kupferpaste)
Alt 02.09.2009, 20:32:00   #30
Bei vermurkstem Innensechskant könnte man den Kopf abflechsen und mit einem Bolzenausdreher an den Rest gehen oder versuchen den Kopf in den Bolzenausdreher zu bekommen.
Wenn das Gewinde aber derart im Kopf eingebacken ist, dass sich nichts mehr bewegt, bleibt nur ausbohren. Das würde ich aber eine Werkstatt machen lassen.
Einfach weil die Erfahrung damit haben, das nötige Werkzeug besitzen und für ihre misslungene Arbeit versichert sind.
Alt 02.09.2009, 20:57:29   #31
P.A!
Ne, schon n Elektrischen!
Obwohl die Bremsscheiben auf schon lange nicht mehr bewegt wurden, habe ich die damit sehr gut losbekommen...nur sind die vom Krümmer noch viel versiffter...
Alt 02.09.2009, 21:36:58   #32
Da Bremsscheibenschrauben mit Schraubensicherung eingeklebt sind, sollte man da immer mit Wärme arbeiten.
Aber nicht zu viel, sonst läuft das Fett aus den Radlagern
Alt 02.09.2009, 22:09:36   #33
Adept
Ja, das mitm ansch(w)eissen werd ich bei der abgebrochenen Schraube tun...
nur leider hab ich eben noch eine die komplett mit rundem Kopf drinsteckt.
Zuerst mal werd ich jetzt die Krümmerrohre wegflexen müssen sonst kommt man
da mit gar nichts ran. Hab janochmal denselben Auspuff.
Dann werd ich versuchen den Kopf der Schraube abzuflexen.
Ich hätt hier auch noch einen Stehbolzen zum Ausdrehen hier...
der wär auch optimal...nur leider komm ich solang ich die Krümmerrohre
dranhab nicht an die Schei**e ran.
Aber morgen kommt mein Fachmann vorbei und schaut sich das an.
Der wird das schon regeln
Alt 02.09.2009, 22:10:53   #34
Adept
Solang die Krümmerrohre dran sind ist das leider nicht möglich, kommst nicht ran.
Werds aber mal mit dem Bolzenausdreher probieren wenn die weg sind.
Alt 04.09.2009, 13:05:55   #35
Den Schraubenkopf müsste man doch wegflexen können. Da muss man je nicht immer seitlich, mit liegender Scheibe, dran, das geht auch von oben mit stehender Scheibe. Da würde ich dann aber eine Schrubbscheibe benutzen.
Die Auspuffkrümmer wären mir zu schade, es sei denn, die wären verbogen oder eingedrückt.
Alt 04.09.2009, 22:10:36   #36
Adept
Alsooooo...
ich werd jetzt zuerst mal mit nem 8er Bohrer soweit bohren bis der Schraubenkopf abfliegt. Dann werd ichs mit angeschweisster Mutter oder Kontermutter probieren.
Die Schrauben sind aber vermutlich so festgefressen dass nur
noch das Aufbohren übrig bleibt
Hatten das mit Torxbit reinkloppen noch probiert...
der Torx ging rein, aber das Ding bewegt sich keinen Milimeter.
Naja, hatte ja auch 15 Jahre Zeit sich reinzufressen
Alt 05.09.2009, 11:21:14   #37
Hast du's nicht gedreht bekommen oder ist der Torx durchgerutscht?
Bei ersterem hilft dir auch eine Mutter nicht beliebig viel.
Alles schon mit kräftig Kriechöl/Rostlöser behandelt?
Das Zeug braucht ne ganze Weile...
Alt 07.09.2009, 20:55:16   #38
Adept
Abeeeend,
das ging kein Milimeter nach.Wird mit Mutter also auch nicht viel bringen.
WD-40 ohne Ende draufgesprüht
Es wird wie gesagt auf ausbohren hinauslaufen...
Alt 07.09.2009, 22:06:47   #39
Naja, keine Bewegung zeugt nur von zu wenig Schmalz im Arm
Such dir nen längeren Hebel und probiers mit maximaler Kraft.
Wenn dir die Schraube eine Etage tiefer abreißt, kannst du ja immernoch aufbohren.
Aber vor einer festen Schraube ohne deren Ableben zu kapitulieren geht nicht!
Alt 07.09.2009, 22:16:09   #40
Custom-S51
Sehe ich auch so. Längeren Hebel, nochmal ordentlich einölen, erwärmen und beim Abkühlungsprozess mal ordentlich hebeln, wenn die Schraube reißt ist ja nicht so schlimm wenn du es eh ausbohren willst.
Alt 08.09.2009, 22:11:18   #41
Adept
[QUOTE=Saugwurmmensch;358818]Naja, keine Bewegung zeugt nur von zu wenig Schmalz im Arm [QUOTE]
Das will ich nicht mal abstreiten wenns um mich geht
aber mein Fachmann hat Schmackes
längere Hebel sind eigentlich nicht möglich,
sonst müsste ich auf jeden Fall (mindestens) das Vorderrad ausbauen,
eher die ganze Gabel. Hatte schon einen längeren verwendet.
Da bekomm ich wahrscheinlich noch mehr kraft drauf wenn ich eine
Mutter draufgeschweisst bekomm oder Kontermuttern verwende (nachdem der Schraubenkopf weggebohrt wurde).
Was hat es eigentlich für Auswirkungen wenn der Krümmer undicht ist?
Von Leistungseinbußen spüre ich eigentlich nichts.
Grüße aus München,
Basti
Alt 08.09.2009, 22:34:57   #42
Aber die Gabel auszubauen ist doch absolut kein Hit.
Radachsmutter und Bremssattelhalterung lösen, Maschine aufbocken, Vorderrad entlasten (zB mit Wagenheber unterm Motor oder derweil jemanden auf den Soziusplatz setzen), Bremssattel abnehmen, Bremsleitungshalter abschrauben, Steckachse rausziehen, Rad nach vorn rausrollen, Tachowelle an der Schnecke oder am Tacho lösen und aus den Haltern ziehen, Gabelbrückenklemmungen lösen (jeweils eine oben (Inbus) und unten (14er SW) und komplette Gabel nach unten rausziehen.
Fertig.
Ist ne Sache von 5 Minuten.
Mit eingebautem Rad/Gabel könnt ihr doch auch weder vernünftig bohren noch ein Gewinde schneiden...also raus damit!
Alt 09.09.2009, 02:30:22   #43
Die Gabel auszubauen ist die mit Sicherheit unkomplizierteste Methode um an die Krümmerschrauben halbwegs vernünftig ranzukommen
...ein sehr guter Vorschlag !!! ( auch wenn ich vorsichtshalber 10 Minuten Arbeitszeit für den Ausbau ansetzen würde )
Alt 09.09.2009, 22:02:37   #44
Adept
Da muss ich dir Recht geben...
ich werds wohl tun müssen.
Aber diese Liste...
"Radachsmutter und Bremssattelhalterung lösen, Maschine aufbocken, Vorderrad entlasten (zB mit Wagenheber unterm Motor oder derweil jemanden auf den Soziusplatz setzen), Bremssattel abnehmen, Bremsleitungshalter abschrauben, Steckachse rausziehen, Rad nach vorn rausrollen, Tachowelle an der Schnecke oder am Tacho lösen und aus den Haltern ziehen, Gabelbrückenklemmungen lösen (jeweils eine oben (Inbus) und unten (14er SW) und komplette Gabel nach unten rausziehen."
...steht im krassen Kontrast zu ...
"Aber die Gabel auszubauen ist doch absolut kein Hit."
Für mich sind das locker 2Std Arbeitszeit xD
Geändert von Adept (09.09.2009 um 22:06:38 Uhr)
Alt 09.09.2009, 22:32:00   #45
Nee, das hört sich nur nach viel an, weils (hoffentlich) einigermaßen idiotensicher geschrieben ist.
Schau dir die Schrauben an und zähl sie durch und du wirst sehen, dass es länger gedauert hat den Text zu tippen als die Gabel auszubauen!
Alt 10.09.2009, 06:48:36   #46
zum Ausbohren einer Krümmerschraube würde ich den Motor ausbauen.!
Alt 10.09.2009, 10:09:09   #47
Man kann sich auch eine Bohrschablone machen, die den Bohrer führt. Die kann man sogar mit der intakten Schraube am Krümmerflansch soweit festschrauben, dass nichts verrutscht. Man muss natürlich sorgfältig messen.
Wenn man einen guten und vor allen Dingen scharfen Bohrer benutzt, läuft da auch nichts aus dem Ruder.
Allerdings ist der Platz vorne am Motor in eingebautem Zustand sehr begrenzt.
Ausbauen ist vll nicht verkehrt, da hat man zumindest mehr Platz.
Alt 13.09.2009, 17:53:15   #48
Custom-S51
Also wenn mit genug Schmackes die Schraube dann raus ist oder halt nich würde ich den Motor auch ausbauen, ist echt angenehmer dann das Ausbohren sowie Gewinde schneiden, wüsste nicht wie du das sonst ordentlich machen willst, brauchst dann auch nicht die Vordergabel ausbauen. Aber wenn der Motor wieder reinkommen soll, dann wenigstens nen Motorheber oder 3 kräftige Männer
Alt 09.04.2011, 17:05:08   #49
Papaschlumpf
häng mich mal hier an da ich auch das Problem einer abgerissenen Krümmerschraube habe. Wie iseht das aus mit dem Schweißen, ich selbst habe keine Ahnung davon und jemand der öfters mal Schweißt meinte man könnte keine Mutter auf die Krümmerschraube schweißen weil es Gußeisen ist ?!
Hat er aufgrund von nur kurz draufschauen falsch entschieden.
Oder mit was für einer Technik kann man das Schweißen, was ist zu beachten ?
Papaschlumpf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2011, 17:35:40   #50
Die Schraube an sich ist kein Guss, macht auch gar keinen Sinn. Die dinger, die den Krümmer am Motor befestigen sind aus AluGuss. Aber auf die Schraube kanste locker draufschweißen.
Krümmerschrauben abgerissen.... Rat von Schweißern gesucht! S2kT68m Motor, Getriebe, Kettensatz 7 13.11.2008 12:06:04
Hilfe!!!!! Welche Krümmerschrauben? mmrgo Motor, Getriebe, Kettensatz 2 09.03.2006 20:02:06
Auspuff aufbohren Auspuff 37 12.10.2004 09:56:35
Auspuff aufbohren... Auspuff 89 06.10.2004 20:45:03
Aufbohren Auspuff 2 06.09.2002 20:05:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:23:02 Uhr.
