Alt 20.04.2009, 12:20:34   #1
Allak
Stammtisch Bodensee
Standard Vorderbremse benötigt hohen Kraftaufwand.
meine Vorderbremse will irgendwie nicht wie ich will.
Ich hatte letztens einen Umfaller (sanft abgelegt) auf die rechte Seite. Nun kommt es mir so vor, als ob die Vorderradbremse deutlich schwergängiger geworden ist, als zuvor. D.h. ich muss deutlich mehr Kraft aufwenden beim Bremsen. Sie ist trotz Stahlflex auch nicht mehr so gut dosierbar.
Habe anschließend die Bremsflüssigkeit gewechselt, weil ich dachte Luft wäre in der Leitung.
Kann das mit dem Umfaller zusammenhängen?
Was könnte passiert sein?
Ist die Entlüftung / Bremsflüssigkeitswechsel missglückt?
Der Bremshebel ist gaaanz leicht verbogen, aber nicht wildes.
Falls es nicht am Umfaller liegt, woran dann?
Alt 20.04.2009, 12:37:09   #2
Standard Re: Vorderbremse benötigt hohen Kraftaufwand.
Schleift es beim Rollen mehr als vorher? Dann hat sich vielleicht deine Gabel ein wenig verspannt.
Ansonsten: bau mal den Bremshebel aus, mach Hebel und Sitz schön sauber und fette das Ganze gründlich (mit zB Lagerfett).
An Scheuerstellen an Hebel und Hebelhalterung siehst du auch, ob vielleicht der Hebel an der Basis verbogen ist.
Alt 20.04.2009, 12:41:35   #3
Allak
Stammtisch Bodensee
Es schleift insbesondere, wenn ich dass Motorrad über die Nacht draußen hatte und am morgen aufsteig und aus der Parkbucht schieb.
Danach schleifts nur noch leicht.
Ob das nun mehr ist als vorher k.A.
Alt 20.04.2009, 14:04:15   #4
Allak
Stammtisch Bodensee
Gesagt getan... Ist nun etwas besser, aber immernoch net wirklich gut.
Kann das sein, dass meine Bremsklötze abgenutzt sind? Wie kontrollier ich die? da müssten doch irgendwo Einkerbungen sein, die den Zustand anzeigen oder? Also mit blosem Auge seh ich da nix :O
Alt 20.04.2009, 14:21:40   #5
DrUnK3N
wenn du von vorne auf die Bremsklötze schaust, dann siehst du wie stark die noch sind
benötigt man nen Hänger bei Tüv-abnahme der Ahk? Nusch Offtopic 24 17.10.2009 21:32:29
TÜV für Kurzzeitkennzeichen benötigt? Tobios Allgemeines 4 02.03.2007 18:36:03
vorderbremse.. Allgemeines 3 11.10.2004 12:33:15
Ich such son Teil von der Vorderbremse Räder, Reifen und Bremsen 8 08.05.2003 10:39:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:29:26 Uhr.
