Alt 21.04.2009, 18:54:49   #1
ChrisGS
Standard GS stottert
meine GS fing bei meiner letzten Fahrt bei Tempo 160 an zu stottern...also ob nicht genug Sprit durchkommt (?).
Als ich dann wieder normales Tempo gefahren bin wars wieder OK .
Weiss einer was da gewesen sein könnte ..hatte das noch nie normal hat sie kein Stress gemacht.
(Maschine ist entdrosselt)
danke für evtl. Hinweise
ChrisGS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2009, 19:06:03   #2
Standard Re: GS stottert
wie lange biste denn 160 gefahren? die gs hat das problem dass der benzinhahn zu wenig sprit durchlässt und dann nach und nach leer und sie zeigt symptome vom leerem tank. einfach vorher auf pri schalten dann geht das so.
Alt 21.04.2009, 20:18:53   #3
Diagnose: GS geht nach längerer Vollgasfahrt aus.
Alt 21.04.2009, 20:20:29   #4
genau das meinte ich aber ich hab nicht den nerv gehabt das zu suchen
Alt 21.04.2009, 20:23:53   #5
Zwingt dich auch keiner zu.
Alt 21.04.2009, 20:25:21   #6
danke dass dus gemacht hast
Alt 21.04.2009, 20:25:38   #7
ChrisGS
hi danke für den Link , hatte schon geschaut.
Aber in meinem Fall bin ich erst losgefahren und beim beschleunigen auf 160 hatte ich gleich das problem ...
Alt 21.04.2009, 20:31:52   #8
Je nach Härte der Membran tritt das Symptom früher oder später auf. Manche haben das Problem auch überhaupt nicht, dass ist aber eher die Minderheit.
Die simpelste Möglichkeit ist, wie schon gesagt, die PRI Funktion zu nutzen. Nach der Fahrt solltest du den Benzinhahn wieder zurück stellen. Eventuell hängende Schwimmernadeln machen dir den Tank leer beim abstellen und wenn du Pech hast, kommt ein Großteil auch in die Ölwanne.
Alt 22.04.2009, 16:01:01   #9
ChrisGS
super, vielen Dank
GS stottert OPEL80 Fehlerdiagnose 5 09.07.2009 11:53:02
GS stottert djstonedeluxe Fehlerdiagnose 1 19.05.2009 22:30:54
GS 500 Motor stottert wokri Fehlerdiagnose 19 01.09.2008 16:47:19
motorrad stottert Epe90 Motor, Getriebe, Kettensatz 19 26.06.2008 17:18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:35:01 Uhr.
