Alt 21.04.2009, 20:04:20   #1
Diddi
Standard Gleich zwei fragen auf einmal (Lufi und Späne im Öl)
Hallöle ich nochmal,
1.) Hat jemand erfahrung mit demZubehörfilter der Firma Meiwa von Polo gemacht, habe diesen nämlich heute verbaut und der Motor bekommt einfach zuviel Luft, er stottert beim Gasgeben. Wenn ich dann die Hand vor die Öffnung halte läuft sie wie ein Uhrwerk, hand weg fängt sie wieder an. Der Zubehärfilter hat auch eine größere Öffnung und kein Metallrohr in der mitte wie der Originale.
2.) Habe dann auch heute einen Ölwechsel gemacht und habe festgestellt das richtige Späne wie von einer Maschinellen Bearbeitung wie bohren oder Fräsen im Öl waren. Wenn ich durch die Öleinfüll öffnung in den Motor schaue sehe ich aber kein einziges spänchen. Der Motor hat gerade 8000Km gelaufen und wird wohl nicht mehr wie tzwi Ölwechsel hinter sich hat. Können diese Späne auc noch von der Produktion sein, hört man ja schonmal das sowas vorkommt.
Gruß Diddi
Diddi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2009, 20:31:14   #2
extralarge_1966
Standard Re: Gleich zwei fragen auf einmal (Lufi und Späne im Öl)
Oopsie ... Späne im Öl heißt selten was Gutes .... hast Du auch welche im Filter bzw. im Gehäuse gefunden?
Alt 21.04.2009, 20:37:55   #3
Benni
Welche Farbe haben die Späne
Alt 21.04.2009, 20:54:55   #4
Diddi
Nein es waren keine späne im filter, auch wenn ich den infüllstutzen entnehme und reinschaue sehe ich nichts. Bin gerafe nochmal in die Garage und habe kontrolliert ob die späne magnetisch sind. Sind silber und nicht magnetisch, also alu späne.
Alt 21.04.2009, 21:00:02   #5
cha0s
hm.. kupplungskorb? macht der motor denn anormale geräusche?
Alt 21.04.2009, 21:03:35   #6
Diddi
Ne läuft ganz ruhig wie ein Uhrwerk, keine metallischen Geräusche oder Klackern. Habe vor nochmal das Öl abzulassen und zu kontrollieren ob immer noch späne drin sind. Hat wiegesagt erst 8000Km gelaufen, davon in den letzten 7 Jahren nur 2000Km. Stand über 4 Jahre in der Garage.
Alt 21.04.2009, 21:06:12   #7
Bei dieser geringen Laufleistung sollten die Späne noch aus der Produktion stammen
wenn du sicher gehen willst , daß die alle draußen sind mußt du die Wanne abnehmen
zum Luftfilter
wenn sie besser läuft wenn du den Querschnitt der Öffnung verringerst , solltest du dies vielleicht einfach tun
Alt 21.04.2009, 21:07:53   #8
Das mit den Spänen ist wirklich, wirklich übel...
Die können zwar von mehreren Stellen kommen, aber ein gutes Zeichen sind die nie.
Bau mal die Ölwanne ab und schau, was da noch so drin liegt.
Es gibt für die GS Luftfilter für die offene und die gedrosselte GS. (im Louis Onlineshop explizit angegeben (nicht auf die Baujahrbezeichnungen achten...die sind weder relevant, noch vollständig. Gibt für die GS aber nur 2 Filter. Offen oder gedrosselt. Das Baujahr ist dabei egal)).
Da solltest du den zu deiner Leistung passenden Filter verbauen.
Ansonsten: haste was am Vergaser gemacht? Was ist verbaut und wie ist er eingestellt (kann man gut mit den Daten der PDF im Drossel/Entdrosselthread im FAQ-Bereich vergleichen)?
Alt 21.04.2009, 21:14:25   #9
Diddi
Wenn der Motor aber einen schaden haben würde dann würde man es doch hören oder etwa nicht?
Am Vergaser habe ich nichts gemacht, nur den Filter gewechselt. Werde mir jetzt den originalen holen gehen dann müsste es ja besser sein. Der Filter ist von Polo und die haben nur einen im Sortiment.
Alt 21.04.2009, 21:29:41   #10
Hast du den neuen Filter mal mit dem alten Verglichen? Den Unterschied sieht man mit bloßem Auge. Wenn die Ansaugöffnung aber gleich ist, liegt es nicht am Filter.
Alt 21.04.2009, 21:35:03   #11
Diddi
Die öffnung ist bei dem alten kleiner und der hat im inneren noch ein eisen rohr das bis zur hälfte nach unten geht, also meiner meinung nach auch nicht soviel luft ansaugen kann.
Können späne die in der Ölwanne liegen wieder mit nach oben geschleppt werden oder sammeln die sich alle unten?
Alt 21.04.2009, 21:35:55   #12
cha0s
der ölfilter soll das verhindern.
Alt 21.04.2009, 21:49:07   #13
die Wanne ist Innen nicht plan
theoretisch kannst du da in irgendwelchen Abgründen nach 100000km und 30 Jahren noch Späne finden die bereits bei der Montage in den Sumpf gefallen sind
Wenn du dir unsicher bist mach die Wanne ab und schau nach
Besser ist es aber sie dranzulassen , solange sie dicht ist
wenn wirklich etwas entscheidendes so kaputt wäre , daß sich Späne davon finden , hättest du das höchstwahrscheinlich schon auf viel unangenehmere Weise feststellen können
Alt 22.04.2009, 20:44:03   #14
Diddi
Danke für euere Tipps. Ich war heute bei unserem Suzuki Händler, zum Luftfilter meinte Er das die GS sehr oft probleme mit Zubehör Filtern hat das sie sich dann verschluckt. Er meinte kauf den Originalen und werde glücklich.
Bei den Spänen im Öl fing er nur an zu grinsen und meinte bei der Laufleistung und Aluspäne, das kommt noch von der Produktion und sei doch sehr bekannt.
Da bin ich ja froh!!!
Alt 22.04.2009, 23:21:41   #15
tarpan89
Benutzerbild von tarpan89
hm...ich hatte das auch mit der Späne und nen Kumpel auch, auch nicht metallisch und so...konnte man aber mit der Zange zusammendrücken,...
Mein Händler meinte das könnten ablagerungen sein von Mineralischen Ölen....was sagt ihr dazu?
tarpan89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2009, 06:43:41   #16
Zitat von tarpan89
hm...ich hatte das auch mit der Späne und nen Kumpel auch, auch nicht metallisch und so......
Was meinst du denn was Aluminium sonst ist? Ein Gemüse?
Alt 23.04.2009, 06:47:32   #17
cha0s
Zitat von verbali
Was meinst du denn was Aluminium sonst ist? Ein Gemüse? :twiste
d: da fängt der morgen doch schon gut an
Alt 23.04.2009, 10:58:05   #18
tarpan89
Wie Gesagt mein Händler sagte es sei Öl...Und Öl ist nicht Metallisch...
Alt 23.04.2009, 11:00:17   #19
tarpan89
Zitat von verbali
Ein Gemüse?
Da War wohl wer im Offtopic unterwegs
Alt 23.04.2009, 11:16:23   #20
cha0s
seit wann bildet öl spanförmige ablagerungen? ölkohle kann sein, das sind dann aber höchstens kleine bröckchen. und die findet man auch nicht im öl sondern eher im auspuff oder an den ex.ventilen.
wenn er schon ne steilvorlage kriegt....
Alt 23.04.2009, 11:18:01   #21
tarpan89
bei mir waren diese "Dinger" unten beim Ölfilter
Alt 25.04.2009, 06:44:38   #22
Capt.Cockroach
Benutzerbild von Capt.Cockroach
Hi erstmal, hatte vorm Kupplungswechsel auch Späne an der Machnetlassschraube. War wahrscheinlich die abgehobelte Kupplung. Wie schaut deine denn aus?
LG
Olli
http://www.motorradfahrer-ruhrgebiet.de
Capt.Cockroach ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2009, 14:02:29   #23
tarpan89
Null plan
Gleich 2 Fragen (Ventilspiel und LKL) outlaw Technik 6 15.08.2009 10:02:21
bin neu und hab gleich mal fragen an euch SHELL Technik 38 31.05.2008 15:39:20
Ein zwei allgemeine Fragen zur "pflege" john_Wes Technik 6 14.05.2007 10:56:46
Zwei Fragen zum Thema Tank... Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 22.11.2005 00:05:48
Hallo, und gleich ein paar Fragen ;) Allgemeines 6 16.03.2005 19:51:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01:20 Uhr.
