Zurück   gs-500.de > GS500(E/F) > GS500 FAQs > FAQs - Fehlerdiagnose
Alt 03.02.2007, 01:43:29   #1
FAQ
Standard Diagnose: GS geht nach längerer Vollgasfahrt aus.
Dieses Problem wird von vielen GS-Treibern berichtet: Auf der Autobahn nach einigen Minuten Vollgasfahrt zeigt die GS Symptome wie bei leerwerdendem Tank und geht schliesslich aus.
Nach ein paar Minuten Wartezeit kann meist normal weitergefahren werden. Viele berichten, dass Benzinhahn auf PRI das Problem dauerhaft löst.
______________________________________________
Zum Verständnis siehe auch:
Schlauchführung Tank/Benzinhahn/Vergaser
Benzinhahn: Was macht ON / RES / PRI?
Verschiedene Ursachen sind möglich:
Benzinhahn lässt nicht genug Sprit durch
Dann nuckelt der Motor nach und nach die Schwimmerkammer leer. Dieses Problem lässt sich mit Stellung PRI umgehen.
Ich habe den Benzinhahn der älteren Modelle (bis ca 2000) im Verdacht, dass er etwas unterdimensioniert ist. Wenn dann die Vakuummembran hart wird, kommt es zu diesem Durchflussproblem. Ich nehme an, Suzuki hat nicht ohne Not auf einen anderen Hahn gewechselt.
Vakkuumleitung zum Benzinhahn leck, verstopft/geknickt oder ab
Lässt sich mit PRI beheben.
Wenn noch etwas Vakuum durchkommt geht der Benzinhahn nicht ganz auf, mit den beschriebenen Folgen.
Benzinhahn unter dem Tank nicht ganz offen
Lässt sich nicht mit PRI beheben.
Der Hahn ist offen, wenn der Schlitz im Kücken vertikal (in Richtung Durchfluss) steht. Das Kücken lässt sich von OFF über ON nach OFF bewegen; kein Endanschlag ist offen!
Benzinleitung ON Tank-Benzinhahn geknickt/verstopft
Lässt sich mit PRI oder RES beheben.
Konsequenz und Abhilfe klar.
Benzinleitung RES/PRI Tank-Benzinhahn geknickt/verstopft
Tritt nur auf RES und PRI auf, Lässt sich mit PRI nicht beheben.
Benzinleitung Benzinhahn-Vergaser geknickt/verstopft
Tanksieb verstopft
Tankbenzinhahn ausbauen, reinigen.
Tankbelüftung verstopft
Bei offenem Tankdeckel läuft sie durch. Tankbelüftung freilegen.
Schwimmernadelventil verdreckt
Das äußert sich normalerweise eher im Gegenteil (Nadelventil macht nicht ganz zu; auf Stellung PRI läuft geparkt die Suppe dann ungehindert durch und durch die Airboxdrainage auf den Boden, oder, schlimmer, nach vorne in den Motor und schliesslich ins Öl.) Aber ein teilweise verlegtes Nadelventil kann auch den Durchfluss hemmen.
Abhilfe: Vergaser reinigen.
Vergaservereisung
Lässt sich mit PRI nicht beheben. Kann auch bei Plus-Temperaturen auftreten!
Klingt eher exotisch, aber von Bandittreibern ist das schon berichtet worden. Das Verdampfen des Benzins verbraucht Wärme -> der Vergaser ist kälter als die Umgebung. Bei feuchter Luft kann das auch bei einigen Grad plus zu Vereisung führen.
Braucht ziemlich Zeit zum Abtrauen.
Tank leer
Kommentar überflüssig. Eine Runde ausgeben!
Luftfilter dicht
Nachtrag von AmigaHarry: Ein verstopfter/alter Luftfilter kann ähnliche Symptome hervorrufen; die Suzi schafft dann vor allem keine hohen Drehzahlen mehr.
Übrigens: Ich empfehle zu üben, den Benzinhahn während der Fahrt blind zu erreichen und zu bedienen. Wenn's dann nötig wird, ist es gut zu wissen, dass man das beherrscht.
Zum Fahren auf PRI:
Als Krücke geht das, man sollte aber folgendes bedenken:
  • Beim Abstellen sollte man auf ON zurückstellen, weil sonst bei defektem Schwimmernadelventil (kommt relativ häufig vor) der Vergaser überläuft.
  • Da der Sprit jetzt aus dem RES-Schlauch kommt, fällt die Rückmeldung bei leerlaufendem Tank weg; der fällt ohne Vorwarnung trocken.
Geändert von majestic_morpheus (15.05.2012 um 08:27:26 Uhr)
GS geht nach längerer Tour einfach immer aus.. Mopped-Fan Fehlerdiagnose 17 15.04.2009 19:53:37
Nach längerer Fahrt Temperaturprobleme??? Roughmaster Fehlerdiagnose 17 12.09.2008 13:02:10
D FAQ: GS geht nach längerer Vollgasfahrt aus AmigaHarry Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 16.03.2008 14:27:06
Diagnose: GS geht nach längerer Fahrt mit höheren Drehzahlen aus. FAQ FAQs - Fehlerdiagnose 0 03.02.2007 01:43:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:37:24 Uhr.
