Alt 28.04.2009, 14:14:01   #1
tarpan89
Benutzerbild von tarpan89
Standard Transistor: Uce kleiner als Ube?
Ja hatte heute Technik Abi...
und da kam nen Transistor dran der ne Basis-Emitter Spannung von 0,9V hatte und eine Collector-Emitterspannung von 0,4 V hatte...
Die Werte sind eg humpe...aber gibt es solche Transistoren überhaupt bei denen Ube größer ales Uce ist?
Wenn ja will ich nen Datenblatt sehen
tarpan89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2009, 15:27:20   #2
cha0s
Standard Re: Transistor: Uce kleiner als Ube?
kaputt!
Alt 28.04.2009, 15:35:24   #3
Igi
Forumssponsor
Benutzerbild von Igi
gefunden in Literatur:
Wenn die Spannung UCE kleiner ist, als die Spannung UBE, dann befindet
sich der bipolare Transistor in der Sättigung oder im Sättigungsbetrieb. Das
passiert dann, wenn der Transistor durch den Basisstrom überflutet wird. Der
Basisstrom ist dann so groß, dass die maximale Stromverstärkung schon
längst erreicht ist und der Kollektorstrom nicht mehr weiter steigt. Generell
hat das keine negativen Auswirkungen, solange der maximale Basisstrom
nicht überschritten wird. Dabei wird der Transistor zerstört. Allerdings hat der
Sättigungsbetrieb negative Auswirkungen auf das Schaltverhalten eines
Transistors. Bei einem schnellen Schaltvorgang, wenn die Kollektor-Emitter-
Spannung UCE schnell wechseln muss. Dann muss der Transistor erst von
der Ladungsträgerüberflutung freigeräumt werden. Das dauert länger, als bei
wenn nur wenige Ladungsträger über die Basis abfließen. Diese
Verzögerung macht sich bei hohen Schaltfrequenzen negativ bemerkbar.
Dann sollte der Sättigungsbetrieb vermieden werden.
oder kaputt
Gruß.
...... IGI
Alt 28.04.2009, 17:14:59   #4
cha0s
@tarpan habt ihr die werte im betrieb aufgenommen oder "nackt" per diodentester ermittelt?
Alt 28.04.2009, 18:19:25   #5
tarpan89
die habenwir vorgegebenbekommen für ne schaltung...
nur theorie, keine Praxis
Alt 28.04.2009, 18:28:41   #6
cha0s
schreib mal die komplette aufgabe hier rein
Alt 28.04.2009, 20:26:34   #7
tarpan89
hab die nicht mehr...
war aber nen ntc der den Ib von nem Transistor steuert....
Ice von diesem Transistor ist dann wieder der Basisstrom von nem 2. Transistor...der schaltet eine lampe...
Und zu den Transistoren war sowas gegeben wie:
B=100
ü=1
Ube=0,9V
Uce=0,4V
Ptot=3W
so sollte das gewesen sein^^
Alt 28.04.2009, 20:39:24   #8
cha0s
boa man... das is die UceSAT... das wär dir aufgefallen wenn du mal in ein datenblatt von nem 0815 bipol geschaut hättest...
Alt 28.04.2009, 21:42:27   #9
tarpan89
und wieso steht da nicht uce sat?
zeig mir das datenblatt ich glaub das nicht!
kann das auch begründen^^....
bei nem npn ist ja ne n - p - n schicht...uce geht von n zu n, Ube von p zu n....
deshalb kann Uce nicht kleiner als Ube sein
Das ist ja so als wenne ne Band durchschneidest und dann eins der Bänder länger ist als zuvor
Alt 28.04.2009, 21:56:21   #10
cha0s
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... /BC141.pdf
seite 2
collector emitter saturation voltage
und nu mach deine hausaufgaben bzw. denk 10 mal drüber nach, vllt kannst du dann eine vernünftige frage stellen.
Alt 29.04.2009, 01:15:09   #11
Igi
Forumssponsor
hab ich das nicht gesagt ?
Gruß.
...... IGI
Alt 29.04.2009, 10:17:08   #12
tarpan89
ich checks nicht....son schmu wie Ucesat kann nicht gemeint sein, sonst würd das da stehen....
Achja...
Hab ganz ehrlich kein Lust von dir hier angezickt zu werden Hasi...und wenne richtig gelesen hättest könntest du dir denken das ich keine Hausaufgaben mehr machen muss...
Alt 29.04.2009, 11:46:24   #13
foerschy
Schon wieder sehr krass, was hier für ein Ton herrscht. Da stellt eine Frage über irgendwas, was ihn beschäftigt weil es immerhin sein ABI!!! war und direkt kommt irgendeiner, der ihn anpflaumt "schau mal richtig und und mach deine Hausaufgaben bla bla ich bin schlecht drauf und du musst büßen du depp ...
Das hatten wir erst in nem anderen Topic... kann man nicht mehr normal antworten oder (sorry für die Wortwahl) einfach mal die Fre*se halten wenn man eh nur mosern will?!
foerschy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2009, 11:59:12   #14
cha0s
solange typen wie ihr so denkt....
Alt 29.04.2009, 12:01:20   #15
foerschy
Wie denken wir denn?
Alt 29.04.2009, 12:02:24   #16
Benni
Wenn hier jetzt weiter hin und her gestachelt wird, mach ich hier mal zu.. Ihr der Zeit könnt ihr dann kalt duschen gehen :P
Seid lieb und helft dem Threadersteller, oder lasst es.
Ein kleiner Umbau ndhsu2 Umbaustories 68 06.10.2008 19:20:35
kleiner umbau Umbaustories 22 20.06.2005 12:23:47
kleiner unfall Fehlerdiagnose 7 08.04.2005 11:27:32
Ein kleiner Umbau!!! Vivanco05 Umbaustories 22 06.02.2005 20:53:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:57:48 Uhr.
