Alt 28.04.2009, 16:16:09   #1
Strahlemann
Benutzerbild von Strahlemann
Kilometer: 63000
Standard Benzin aus dem Vergaser - Überlaufschlauch
Hallo Community,
ich bin bis vor kurzem Problemlos mit meiner Suzi (Baujahr 1992) gefahren. Vor 2 Wohen, musste ich jedoch leider vor einer gewöhnlichen Routinefahrt feststellen, dass aus dem Überlaufschlauch der Vergasers Benzin austritt. Beim starten der Maschine tat sich zunächst nicht viel und wollte einfach nicht anspringen. Nach mehrmaligen weiteren Versuchen (und stellen des BEnzinhahns auf PRI, damit der leergelaufene Vergaser wieder voll ist) sprang sie denn doch an, fuhr allerdings merklich schlecht: Die Gasannahme funktionierte nicht richtig (als bekäme sie nicht genug Benzin) und gelegentlich erklingen auch Aussetzer aus dem Auspuff.
Woran könnte das also liegen?
Vielen Dank für eure Hilfe im Vorraus.
LG
Starhlemann
Strahlemann ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2009, 17:18:00   #2
cha0s
Standard Re: Benzin aus dem Vergaser - Überlaufschlauch
wenn sprit aus dem schlauch läuft, schließen die schwimmernadeln nicht.
Alt 28.04.2009, 18:48:18   #3
Strahlemann
Kilometer: 63000
Ich kann noch folgende Erkenntnis hinzufügen.
Es läuft nur Benzin aus dem Vergaserüberlaufschlauch raus, wenn ich den Bezinhahn auf Reserve stelle. Ansonsten bin ich nochmal gefahren und nach anfänglicher Startschwierigkeit, konnte ich dann wieder normal mit ihr fahren. Nach 2 Runden um den Block, ging sie dann allerdings aus. Wenn ich Sie dann kurz auf PRI stelle, kann ich nach kürzer Zeit weiterfahren.
Woran könnte es denn liegen, dass die Schwimmernadeln nicht schließen?
LG
Strahlemann
Alt 28.04.2009, 18:50:42   #4
Benni
Verschlissen oder verdreckt.
Vergaser aufmachen, reingucken und ggf. auswechseln.
Alt 02.05.2009, 14:58:08   #5
Strahlemann
Kilometer: 63000
So haben, das Problem gelöst!
Eine Schwimmernadel hat geklemmt, weil sich ein kleiner (wirklich ganz kleiner) Stein dazwischen geschoben hat (wie kam der da rein?!). Somit konnte die Schwimmernadel nicht richtig schließen und der Vergaser lief über. Das ging sogar soweit, dass der gesamte Luftfilter voller Benzin war.
LG Strahlemann
Alt 02.05.2009, 15:01:40   #6
cha0s
nimm den ölmeßstab raus und steck die nase an den einfüllstutzen. wenns nach benzin im öl riecht, mußt du das öl wechseln.
Alt 02.05.2009, 15:48:20   #7
johnwayne
hmmm, und ich würd vllt noch kucken ob die Ventile jetzt wenigstens dicht sind, weil die Schwimmernadelventile glaubich ziemlich empfindlich sind, nich das sich da durch den Stein noch was verkratzt hat, oder so?
Also vllt. mal ne Zeit auf Pri stellen und kurz abwarten ob das nochwas inne Airbox läuft oder so?
Ich bremse auch für Rehe [langgemacht 24.04.2009]
johnwayne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2009, 15:58:31   #8
Der "Stein" könnte durch das Benzinsieb im Tank gerutscht sein, wenns denn einer war.
Häufiger führen jedoch weißlich-gelbe Benzinablagerungen zu verklebten Schwimmernadelventilen. Und diese Ablagerungen können auch ziemlich harte Kristalle bilden.
Was Allgemeines zur Vergaserreinigung:
http://www.winni-scheibe.com/ta_technik/vergaser_r.htm
Alt 08.05.2009, 19:07:46   #9
Strahlemann
Kilometer: 63000
@ chaos:
Ich habe das Motoröl erst vor kurzem gewecheslt. Und wieso sollte das nach Benzin riechen?
@johnwayne:
Es scheint jetzt tatsächlich alles Dicht zu sein. Es läuft auch auf PRI nichts mehr aus und die Airbox ist mittlerweile wieder trocken. Ich bin auch gerade auf Ostseetour, und es sind keine weiteren Probleme in der Hinsicht zu erkennen. Trotzdem danke für den Tipp!
@berndy:
Der "Stein" war pech-schwarz, den ich aus dem Vergaser geholt habe. Ich denke, solche kristallisierten Ablagerunge würden anders aussehen. Für das Benzinsieb im Tank ist er aber auch zu groß gewesen. Es bleibt ja erstmal nur zu Hoffen, das das nicht nochmal passiert.
Vielen Dank für die Tipps.
Alt 08.05.2009, 19:51:13   #10
cha0s
das benzin läuft nicht nur über den überlaufschlauch raus, sondern auch über die ansaugkanäle in den brennraum. und von hier an den kolbenringen vorbei ins öl. das kann wegen der verdünnung einen ölfilmabriss zur folge haben.
Benzin Läuft aus den vergaser... Nikopol Fehlerdiagnose 12 17.11.2009 15:25:33
Aus dem Überlaufschlauch vom Vergaser läuft Sprit aus Forelle Fehlerdiagnose 6 29.05.2008 12:07:02
Benzin läuft aus einem Vergaser Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 28.04.2005 07:28:51
wieviel Benzin kann auslaufen? (Überlaufschlauch kaputt) schnörksl Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 22.04.2005 16:10:10
Wie lasse ich Benzin aus dem Vergaser? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 02.11.2004 08:36:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:12:44 Uhr.
