Alt 05.05.2009, 09:15:48   #1
TorstenXJR
Benutzerbild von TorstenXJR
Standard Shims im Tausch oder kauf
Moin moin,
ich hab meiner Holden eine GS gekauft und alles mögliche schon gewechselt.
Reifen , Kettenkit , Luffi , Ölfilter , Kerzen , Öl , Bremsbeläge + 1 Sattel , Stahlflex , Superbikelenker
Den Vergaser hab ich mit nem Freund auseinander gebaut , gereinigt und synchronisiert.
Bowdenzüge sind bestellt , die sind alle hin.(Was hab ich mir da angetan )
Jetzt wollte ich die Ventile einstellen und muß bestimmt die Shims wechseln.
Ich hab hier gelesen das das einige von euch selber machen und bestimmt noch ersatz rumliegen haben.
Tauscht einer mit mir wenn ich weiß welche Größe ich brauche oder verkauft einer die Shims ?
Ich hab schon ne menge Kohle in das Moped gesteckt und langsam ist der Geldturm leer...
Die Kupplung trennt auch erst 10 mm vor dem Griff
TorstenXJR ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2009, 09:37:52   #2
Standard Re: Shims im Tausch oder kauf
die shims sind nicht wirklich teuer
im Tausch zahlst du beim Händler ca 5€/Stck
meistens kannst du unter den 4shims im Kopf auch untereinander welche austauschen und kommst dann mit ein oder zwei "neuen" aus
falls dein händler wirklich überzogene Preisvorstellungen hat , gib halt an was du brauchst
vielleicht kann ich dir dann helfen
Alt 05.05.2009, 09:56:02   #3
Shims gibts beim Händler entweder im Tausch, meiner verlangte damals 5.- DM pro Shim. Wird jetzt wahrscheinlich bei 3.- € liegen.
Man kann die Dinger auch kaufen. Dann hat man aber die Shims irgendwo herumliegen. Es könnte sein, dass man die dann nicht mehr braucht, weil sie einfach nicht passen. Man kann aber auch Glück haben und die passen.
Schlecht sind Extra-Shims aber auch nicht unbedingt.
Die Nockenwelle sollte man ohne Shim in der Stößeltasse nicht drehen, die Nocken können dabei Schaden nehmen.
Man müsste daher die Shims nach dem Messen eigentlich wieder einbauen, zum Händler fahren, die neuen Shims holen, wieder zurück, die Shims tauschen und wieder zum Händler fahren.
Ich hasse Tassenstößel, Einstellschrauben sind mir lieber, aber leider veraltete Technik.
Meistens braucht man einen oder zwei neue Shims. Also sollte es reichen wenn man zwei extra hat.
Laut Alpha Sports kostet ein Shim 12,42 $ US, also irgendwas zwischen 8 und 15 €, je nach Händler.
Alt 05.05.2009, 10:18:39   #4
grins'
5Mark sind 5€ geworden , zumindest ist es in den meisten Fällen so
Es gibt aber trotzdem noch sehr faire Händler
beim Rehm in Oos ham wir letztens für zwei neue Zündkerzen und nen Shim (Kauf nicht Tausch) zusammen 11,50 bezahlt
ist nicht ganz optimal und zwar aus folgendem Grund :
1.Tauschen kann man nur wenn man die ausgebaute shim dabei hat
2. um sicher zu gehen das es passt , ist es besser den Händler die alte shim nachmessen zu lassen , da die Aufdrucke oft nicht 100%ig stimmen
3. wenn man ein Einstellwerkzeug hat , dient dies als Platzhalter bis man den neuen shim einlegen kann (das spart Arbeit)
Alt 05.05.2009, 16:28:26   #5
cha0s
ich denke wir sollten froh sein, die zu haben. immerhin kann die nockenwelle beim wechsel der shims drin bleiben. ich persönlich stehe auf schlepphebel.
Zitat von berndy
...Einstellschrauben sind mir lieber, aber leider veraltete Technik.
so alt nun auch wieder nicht. werd bald die ventile von nem kumpel an seiner 2004er r 1150 einstellen.
Alt 06.05.2009, 04:07:51   #6
TorstenXJR
Nu hab ich den Salat.
3 x Ventilspiel nicht meßbar weil zu eng 04er Fühlerelehre geht nicht durch.
1 x 04 grade so ...
Alles Käse
Alt 06.05.2009, 07:34:39   #7
DrUnK3N
untereinander tauschen geht nicht oder?
Alt 06.05.2009, 17:11:41   #8
TorstenXJR
War beim freundlichen und hab gebrauchte gekauft 4 Stück für 30 Euronen...
Alles zusammen gebaut und .... tadaaa
Der Versager zieht irgendwo Luft.Bei einer Drehung am Gasgriff geht dat Moped aus.
So langsam hab ich keinen Bock mehr.
Alt 06.05.2009, 21:02:46   #9
cha0s
welche stärken waren es denn?
Alt 07.05.2009, 09:15:29   #10
TorstenXJR
So, feddisch
Also das Moped hat bestimmt noch nie ne Ventileinstellung gehabt.
Shims die verbaut waren : 265 ,265 ,265 ,270
Neue Größen 260,260,255,255 wobei die 260er Shims am Limit sind mit 0,04 Fühlerlehre !
Beim Einbau des Luftfilters ist der Unterdruckschlauch vom Benzinhahn geflutscht.
Moped dreht jetzt sauber ab , nimmt schön Gas an und läuft rund und stabil im Standgas.
Ich liebe das Forum und die SUCHENFUNKTION
Schön das alle Fragen durch das Forum beantwortet wurden.
Bis zum nächsten mal
Ölwannen tausch Michael76 Motor, Getriebe, Kettensatz 22 06.08.2010 10:26:58
welche shims? Boerndt Motor, Getriebe, Kettensatz 17 21.11.2008 16:25:06
Vergaser tausch (gedrosselt gegen ungedrosselt) bj 97 alied Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 28.08.2008 13:07:34
Gs kauf/tausch?! Norman Allgemeines 13 26.08.2007 20:54:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:26:11 Uhr.
