Alt 14.08.2003, 20:19:48   #1
Standard Ich seh nicht mehr durch-HILLLLLLLLFEEEEEE!!!!!!!!!
Plötzlicher Leistungsverlust in unterschiedlichen Gängen und Drehzahlen.
Da will ich so einem vermanschten Mercedesfahrer meinen neuen Hinterreifen zeigen und auf gleicher höhe:TUCK;TUCK;TUCK.Brutal!!!
Mei Drehzahlmesser schwingt völlig aufgeregt zwischen den Tausendern hin und her.Was ist mit meinem Mädchen???Achso,hallo erstmal!!!
Alt 14.08.2003, 20:23:12   #2
Moin Moin,
Sprit im Tank?
Unterdruckschläuche nachgesehen?
Unterdruck im Tank?
Vergaser zieht fehl Luft?
mfg
Alt 14.08.2003, 20:56:35   #3
Keine Ahnung,irgendwas stimmt nict,brauch viel zu vielSpiiiiiirit(8l).bräuchte mal Vergasereinstelldaten.Werkstatt wollte mir ca.130Ois
abknöpfen für synchro und reinigen.Brutal!!!
Alt 15.08.2003, 14:11:20   #4
kommt drauf an was deine susi im leerlauf macht hatte sowas ähnliches auf jedenfall vergaser kontrollieren spiel mal was an dem knopf rum im leerlauf direckt unter dem sintz twischen den mottorad teilen bei mir is der gold was ich hatte lag an den zündkerzen wenn der nicht warm war der motor haben beim schnellen beschleuniegen manchmal die kerzen nicht merh gezündet schau da mal nach ob die drekcig sind
gruss flo
Alt 15.08.2003, 14:30:57   #5
Guck mal ob das Gemisch richtig eingestellt ist und die richtigen Hauptdüsen drin sind. Wenn du diese Uhren hast, würd ich den auch mal abgleichen.
Guck auch, ob der Chokezug vielleicht hängt, und die Benzinhahneinstellung richtig ist (also auf "on").
Mehr Auswahl beim Reifenkauf durch 150er Reifendimension ? Rocky Räder, Reifen und Bremsen 29 31.01.2009 10:45:42
Ziht nicht durch Ruckelt immer Oliver Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 05.09.2008 08:41:09
GS will nicht mehr.... Capt.Cockroach Fehlerdiagnose 11 27.08.2008 20:12:56
Motor zieht in unteren Drehzahlen nicht richtig durch.Warum? CorollaTuningFreak Motor, Getriebe, Kettensatz 11 05.04.2008 09:07:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54:03 Uhr.
