Alt 08.05.2009, 14:31:38   #1
Spachi
Standard gs läuft, bis man gas gibt..
meine gs springt zwar noch wunderbar an, doch sobald man leicht am gas dreht säuft sie ab. im standgas läuft sie wunderbar!
nach einiger rumprobiererei kann es sein, dass sie das gas annimmt, dann passt auch alles.
aber sobald sie dann wieder 10 min steht das gleiche spiel von vorn...
woran könnte das liegen?
danke schonmal..
Gruß Spachi
ach ja, mein stoßdämpfer vorne ist auf der linken seite verdammt verölt, kann damit aber kaum was zu tun haben, kommt glaube ich auch aus dem stoßdämpfer direkt..
Spachi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2009, 15:02:00   #2
Standard Re: gs läuft, bis man gas gibt..
Wechsle (oder lass wechseln) bei beiden Holmen die Simmerringe, dann ist das Ölen weg (sofern die Standrohre nicht rostnarbig sind...dann dauert es nicht lange bis auch der neue Simmerring undicht wird).
Beim Vergaser könnte das viele Ursachen haben.
Hast du was dran gemacht? Lief die Kiste überhaupt schonmal?
Vergaser ausbauen, reinigen, richtig zusammenbauen (siehe PDF im FAQ-Thread "Drosselung, Entdrosselng,...") und den Schwimmerstand kontrollieren.
Alt 08.05.2009, 15:57:46   #3
Startest du mit Choke, ohne Choke? Wie lange lässt du diesen drin?
Tritt das Problem auch bei warmen Motor auf?
Alt 08.05.2009, 16:13:07   #4
Spachi
starte mit choke
wenn der motor warm ist läuft sie, aber solange der motor noch nicht auf betriebstemperatur ist säuft sie eben sofort ab wenn man ans gas kommt...
@saugwurmmensch: bis vor ca. 3 wochen lief sie noch wunderbar!
Alt 08.05.2009, 16:15:46   #5
Hast du in den letzten 3 Wochen irgendwas dran gemacht?
Alt 08.05.2009, 16:16:35   #6
Spachi
nö, ist unberührt unter ner plane im hof gestanden
Alt 08.05.2009, 16:54:47   #7
Reinki
Benutzerbild von Reinki
erzähl mal genau wie es sich verhält bitte. nicht immer so kurz und knapp. Dir muss man ja alles aus der Nase ziehen. Grade bei solchen Sachen ist eine Ferndiagnose schwierig. Also benötigt man eine möglichst genau Fehlerbeschreibung.
Alt 08.05.2009, 17:11:14   #8
Spachi
ohne choke springt sie erstmal garnicht an bzw läuft 1 2 sekunden und geht aus (zu niedrige drehzahl)
mit choke springt sie sofort und ohne probleme an und hält sich bei voll aufgedrehtem choke bei 3-4000 umdrehungen.
sobald ich jetzt aber den gasgriff nur ein kleines stück drehe säuft sie sofort ab.
gestern abend ging dieses spielchen eine weile bis sie plötzlich nach mehrmaligem starten das gas annahm und auch lief wie gewohnt.
also kleine runde gefahren alles okay. ausgemacht wieder angemacht, geht.
10 minuten später wieder versucht zu starten und das spiel begann von vorn. springt an aber sobald man gas gibt säuft sie ab.
Zerlegt hab ich bis jetzt noch nichts. ich selber tipp auf den vergaser aber da ich mir da auch nicht sicher bin hab ich gedacht frag ich hier mal an vllt hat jemand anderes noch ne idee oder weiss genaueres!
Gruß Spachi
Alt 08.05.2009, 17:14:58   #9
Reinki
es ist ja nun schon recht warm draußen, kann es sein, dass du es mit dem Choke ein wenig übertreibst?
da hast du es dann ohne Choke probiert oder?
Alt 08.05.2009, 17:21:12   #10
Spachi
hab es immer mit allen choke- stellungen probiert, aber immer das gleiche ergebnis.. ist er zu niedrig läuft se net und sonst eben zwischen 1000 und 4000 umdrehungen bis man gas gibt....
Alt 08.05.2009, 17:24:12   #11
Reinki
also wenn sie vor 3 Wochen noch lief und du seither nichts gemacht hast, solltest du einfach mal den Vergaser synchronisieren und auf eventuellen Dreck checken.
GS läuft synchronisiert, läuft nicht so doll Capt.Cockroach Fehlerdiagnose 10 13.09.2008 07:16:47
Gibt das auf der zulassungstelle probleme ? icumblood Allgemeines 12 18.04.2007 20:19:07
Was für Kataloge gibt es? Allgemeines 13 21.02.2005 20:06:40
Wo gibt es Tuningteile und Zubehör für die GS? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 29.12.2004 15:23:55
gibt es körpergrößengrenze?? Allgemeines 4 15.08.2002 13:42:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:12:41 Uhr.
