Alt 10.05.2009, 13:22:09   #1
P.A!
Standard Kaputte Kopfhörer...
...fehlen einem immer, wenn man sie braucht.
Wer aber welche hat, kann sich da einfach mal n "schicken" Lautsprecher raus bauen!
Ich wollte es ausprobieren, hatte aber oben besagtes Problem und grad keinen 1Euro Laden zur Hand!
Alt 10.05.2009, 13:34:13   #2
Standard Re: Kaputte Kopfhörer...
geht das auch als 5.1?
Alt 10.05.2009, 14:17:45   #3
P.A!
Wenn du 5 Pappteller und 5 kaputte Monokopfhörer hast!
Und ganz wichtig: 5Cent!
Alt 10.05.2009, 14:18:55   #4
hmm, dann bleib ich doch lieber bei meinem Teufel System
Alt 10.05.2009, 14:20:21   #5
P.A!
Is halt die Low-Budget Alternative...is ja auch eher was zum basteln!
Alt 10.05.2009, 15:08:42   #6
mhh du brauchst doch keine kopfhörer sondern nur die kabel oder?
da müssten wir noch irgendwo was rumfliegen haben ^^
Alt 10.05.2009, 16:57:29   #7
P.A!
Ja, haste Recht, aber meist sind ja die Knöbbe an den Kopfhörer defekt und nicht die Leitung! Und da ich bis dato immer ein paar kaputte Kopfhörer im Haus hatte, meinte ich das halt nur so.
Hab hier 2 Klinke -> Chinch Kabel liegen, aber da werde ich den Teufel tun und die kaputtschneiden!
Alt 10.05.2009, 17:01:06   #8
also ich hab hier 2 kabel ohne kopfhörer ^^
Alt 10.05.2009, 19:27:10   #9
Gampo
wie soll das denn mit 5 monokabeln für 5.1 gehen? hab doch keine 5 anschlüsse am rechner. müsste man dann die kabel zusammenfriemeln oder wie soll das gehen?
find ich aber ne interessante idee. sollte man mal ausprobieren
Bj. 96, 14000 km, entdrosselt
Alt 10.05.2009, 20:37:25   #10
P.A!
Kenn mich da nicht so aus, aber rein theoretisch haste ja 4 Anschlüsse für 5.1, oder? (Front LR, Rear LR, Center, Subwoofer)
Und in jeden Anschluss packst du je ein Stereo-Klinke rein.
Mit der Leitung für Signal_rechts gehts du auf den rechten Lautsprecher, mit den für links halt auf den Linken. Masse musste dir zusammenfriemeln, da gibts nur eine Leitung für (wenn das alles so ist wie ich mir das vorstelle)
Naja, das machste halt für Rear und Front, Center wird nur Mono sein und der Sub sowieso!
Soundkarte am Rechner müsste die besagten Anschlüsse haben!
Weiss aber nicht wie das ist: der Pappteller mit Kupfercent wird wohl n geringen Widerstand haben. Und man weiss ja auch nicht, auf was für Ströme der Ausgang ausgelegt ist. (Zum ausprobieren wirds tauegn, aber für länger wird das wohl nichts sein! )
Alt 10.05.2009, 20:53:37   #11
eigentlich haste nur 4 anschlüsse der center und den woofer kannste über in kabel (4 adern) laufen lassen erst nach der verstärkung könnte man störfelder kriegen
5.1 kann man schon basteln nur man müsste das ganze "verstärken"
mit dem video baut der eigentlich nen kurzen bzw. zeigts net genau genug
kommt da nun masse aufs alu und die phase auf den cent?
sodass die sich gegenseitig abstoßen um nen ton zu erzeugen
oder dreht man alles zusammen macht nen kurzen und zerhaut sich mit viel pech noch des mainboard?
Alt 10.05.2009, 21:06:15   #12
Igi
Forumssponsor
Benutzerbild von Igi
ja für mich sieht das auch nach Kurzschluss aus ??
Gruß.
...... IGI
Alt 10.05.2009, 21:11:35   #13
Igi
Forumssponsor
das hier ist dann die professionelle Variante ?
http://www.youtube.com/watch?v=EIbzQ_8-aaM&NR=1
Gruß.
...... IGI
Alt 10.05.2009, 21:16:48   #14
Igi
Forumssponsor
hehe das hier ist ja witzig
http://www.youtube.com/watch?v=Sk8r8Vo4 ... re=channel
Gruß.
...... IGI
Alt 11.05.2009, 08:50:47   #15
P.A!
Deswegen sag ich, das das nur was zum Ausporbieren ist. Sah für mich nach nem Kurzen aus!
Und ich dachte schon, die bauen jetzt aus ner Windel n Lautsprecher!
Naja, wenn wir schonmal Offtopic sind:
Tesla Mario Theme
Ghostbuster -> scheiss auf Faraday?chen Kafig, ich würd mich da nicht hinstellen!
Alt 11.05.2009, 21:45:21   #16
LIveryX
Benutzerbild von LIveryX
Roboter der Weißbier einschenkt!
Sportler leben nicht länger, sie sterben nur gesünder!
LIveryX ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2009, 16:19:16   #17
Dj3K
In den Kommentaren schreiben die ja, dass Mythbuster das ausprobierte, es aber nicht klappte.
Zitat von Bruce Dickinson
In-Ear Kopfhörer unter dem Helm Papabär Bekleidung 32 26.07.2019 15:19:11
Kaputte Schaltung? Knallbirne Motor, Getriebe, Kettensatz 5 19.03.2009 19:05:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:45:35 Uhr.
