Alt 13.05.2009, 22:06:39   #1
dererf
Kilometer: 14300
Standard Bremse geht fest
ich habe meine GS nach 2 Jahren Standzeit wieder in Betrieb genommen. Nun habe ich folgendes Problem: wenn ich nach nächtlichem Stand mit der Maschine bei kühler Luft fahre, geht die Bremse normal. Wenn ich Nachmittags fahre ,nachdem die Maschine in der Sonne stand, reicht ein kleiner Druck am Bremshebel und die Bremse greift zu.
Heute war es sogar so weit, dass sie fest ging. Ich konnte kaum noch vorwärts kommen. Bin dann auf einen Parkplatz gefahren, der Bremssattel hatte sich aufgeheizt. Ich habe dann etwas Wasser drüber gegossen und es ging wieder. Ist das ein Zeichen von Wasser im Bremskreislauf? Oder habt ihr eine andere Diagnose? Danke!
mfg
Marco
dererf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2009, 22:08:44   #2
Standard Re: Bremse geht fest
Die Bremsflüssigkeit solltest du eh spätestens alle 24 Monate tauschen, also würde ich das erst einmal machen.
Alt 13.05.2009, 22:11:00   #3
dererf
Kilometer: 14300
Okay, dann werde ich das morgen früh gleich machen. Mal sehen ob das schon ausreicht. Danke für die Antwort.
Alt 13.05.2009, 22:13:39   #4
Dot 4 oder 5.1 (kein 5.0!).
falls Bedarf besteht:
viewtopic.php?f=93&t=29348
Alt 17.05.2009, 19:21:00   #5
dererf
Kilometer: 14300
So, hatte die Woche die Bremsflüssigkeit erneuert--> keine Besserung. Also habe ich heute den kompletten Bremssattel demoniert. Am Kolben waren dicke Ablagerungen, also sind sie wahrscheinlich nicht mehr richtig zurückgerutscht. Alles gereinigt und danach die Bremse richtig heiß gebremst. Sie ist nicht fest gegangen. Der Druckpunkt hat sich zwar wärend der Fahrt etwas verschoben, aber ich glaube das ist nach einem kompletten Wechsel normal, da sich der Druck erstmal aufbauen muss. Ich werde das die nächsten Tage weiter beobachten.
mfg
Marco
Explosionszeichnung Bremssattel vorne (Bremse fest die xte) Mable Räder, Reifen und Bremsen 6 24.05.2009 11:19:42
Hilfe nach Belagwechsel sitzt Bremse fest Chancentod Räder, Reifen und Bremsen 33 12.02.2009 22:22:50
Seit Unfall sitzt die Bremse fest Zorren Allgemeines 2 29.12.2008 10:40:14
Bremse sitzt fest Native Chick Räder, Reifen und Bremsen 60 29.02.2008 16:16:21
Bremse - immer wieder fest nach Regen - wie schmieren? Räder, Reifen und Bremsen 5 04.08.2006 16:24:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50:15 Uhr.
