Alt 14.05.2009, 17:31:29   #1
Biker 08
Standard Wieviel Öl rein machen für progressive Gabelfeder Firma Wilb
Hallo zusamen könnte mir einer helfen habe Wilbers Brilliant Suspension progressive Gabelfeder gekauft und das Öl auch von selben Firma Wilbers. SAE 10 .!! so jetzt wieviel muss ich Öl rein füllen pro Gabelholm ??
Danke im voraus Waldemar
Biker 08 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2009, 17:48:01   #2
Standard Re: Wieviel Öl rein machen für progressive Gabelfeder Firma Wilb
Wilbers Gabelfedern (progressiv)
Details
Federrate N / mm
Ölviskosität 10 (1 L)
Luftkammer 125 mm
Das heißt du schiebst die Holme zusammen (stauchst die Gabel) und füllst so viel Öl ein, bis zur Oberkantes des Standrohres (da füllst du das Öl rein) noch 12,5cm Luft sind.
Alt 14.05.2009, 19:27:21   #3
Und ohne die Federn in den Holmen!
Das alte Öl möglichst komplett auskippen und die Holme kopfüber leerpumpen.
Dann erst gut 300ml reinkippen und dann so lange pumpen (Standrohr aus dem Tauchrohr ziehen und wieder runterdrücken) bis keine schmatzenden Geräusche mehr kommen (du siehst auch die Bläschen im Öl aufsteigen). Nun nach und nach auf die 125mm Luftpolster auffüllen, Standrohre rausziehen, Federn und Scheibe rein, Stopfen auf die Scheibe aufsetzen und gegen die Feder drücken. Dabei dann das Standrohr gegen das Stopfengewinde schrauben. Vorsicht, nicht verkanten (die Stopfen sind nur aus Alu).
Alt 14.05.2009, 20:04:00   #4
papamopps
ohne federn???
ups.....das hab ich aber schon anders gehört??!!
Alt 14.05.2009, 20:18:37   #5
Aber nicht hier...
Das Luftpolster wird immer bei zusammengeschobenen Holmen und ohne Federn gemessen.
Wie willst du das auch vernünftig messen, wenn oben 20cm Federn rausschauen?!
Alt 14.05.2009, 20:34:18   #6
papamopps
Zitat von Saugwurmmensch
Aber nicht hier...
stimmt, habs auch so gemacht - fällt mir wieder ein, da wir eine seite nochmal machen mussten....
Wo Getriebeöl nachgucken und wieviel kommt rein??? 64bitpower Motor, Getriebe, Kettensatz 6 11.05.2007 14:24:00
Firma die Folien ausschneidet Black_Mamba Allgemeines 7 07.07.2006 16:51:56
choke rein ,gas rein --> einmal Achterbahn Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 26.05.2006 19:43:57
Ein grosses Lob an die Firma UVEX DR.BOOM Allgemeines 2 07.04.2004 20:45:23
Bordwerkzeug: "rein oder nicht rein" Vasco Allgemeines 26 21.03.2004 13:12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51:12 Uhr.
