Alt 18.08.2003, 20:23:08   #1
Standard Miniblinker - Blinkfrequenz
Hi!
Nachdem meine Miniblinker nur eine 10 Watt Birne haben, würd mich mal interesieren, ob man statt einer 21 Watt Birne auch mit irgendwelchen Wiederständen die Frequenz normalisieren kann.
Leider hab ich Physik nach der 11ten abgewählt und hab keine Ahnung mehr davon
Fabian
Alt 18.08.2003, 21:21:24   #2
PEOPLES
klar geht das.
P=u*i
i=P/u
i=21W/12V
i=1,75A
R=U/I
R=12V/1,75A
R=6,85 Ohm
den rest rechne ich net aus, der gesammtwiderstand einer 21W birne beträgt demnach 6,85Ohm, der einer 10W birne etwa (kein bock zu rechnen) das doppelte. also etwa 14Ohm. wenn du jetzt PARALLEL zu der birne ein 14Ohm widerstand schaltest, ist der gesammtwiderstand wieder so niedrig, das die blinkfrequenz wieder relativ normal sein sollte. aber der widerstand muss an jedes birchen.
jetzt isses aber so, das der widerstand der dazu kommt, 10W vertragen muss, also so einen leistungswiderstand nehmen.
also sowas:
in 15Ohm
http://www.reichelt.de/Info.html?Pxw...2015+++++artnr
oder eben
http://www.reichelt.de/Info.html?Pxw...2012+++++artnr
plus
http://www.reichelt.de/Info.html?Pxw...%2C8+++++artnr
oder eben beim conrad, er muss eben 10W minimum vertragen. und der widerstand wird dann SAUHEIS!!!!
oder ganz andere möglcihkeit, einfach ne 2. birne parallel dazu ins gehäuse klemmen, wenn das geht.
naja, bei unklarheiten fragen
PEOPLES ist offline
Alt 19.08.2003, 00:18:18   #3
es gibt bei Louis einen original Kellermann Widerstand. Diesen schaltest du parallel zu den Blinkern. Damit blinken sie wiederordentlich.
Sie müssen ca. 15Ohm betragen das ist richtig.
Alt 19.08.2003, 09:38:53   #4
Für die Kellermannblinker: 10 Ohm, 5 Watt.
Werner
Alt 19.08.2003, 10:43:07   #5
Standard Blinker
oder Du nimmst ein lastunabhängiges Blinkerrelais.
Greetz Jim
Alt 19.08.2003, 11:10:04   #6
hi!
Danke erstmal!
Aber die günstigste Lösung ist ein Wiederstand, das sehe ich richtig. Immerhin kostet so ein 21 Watt Birnchen über 3,50 Euro.
Alt 19.08.2003, 15:33:43   #7
Zitat von Fabian
...Immerhin kostet so ein 21 Watt Birnchen über 3,50 Euro.
In der Apotheke ...oder wo?
Alt 19.08.2003, 19:58:59   #8
@Xenosch: das Probem ist, das normal gebaute Birnchen nich in meine Miniblinker reinpassen, die sind zu lang und zu groß......
Alt 20.08.2003, 10:08:27   #9
PEOPLES
also nen lastwiderstand bei reichelt kostet etwa 50cent, braucht 4 stück.
net vergessen, die werden dann super warm. aber du blinkst ja net in einer tour, das müsste schon gehen.
PEOPLES ist offline
Alt 20.08.2003, 16:13:28   #10
Das ist immer noch kein Grund sich ausrauben zu lassen....
Wo hast du die Birnchen denn gekauft?
Alt 20.08.2003, 16:31:58   #11
Gekauft hab ich bis jetzt noch gar nix. Aber bei Louis, Polo, Conrad etc. kosten die alle so um 3,50.
Aber wenn mir jemand ne billigere Quelle nennen kann....bitte.
Fabian
Blinkgeschwindigkeit/Blinkfrequenz In Flames Allgemeines 17 09.07.2007 18:46:37
Miniblinker und der TÜV Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 16.03.2007 13:38:30
drehzahlabhängige Blinkfrequenz. Warum ??? Drunken Master Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 43 16.10.2005 18:40:54
andere Blinker / Blinkfrequenz und Gewindegröße Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 24 28.07.2003 16:38:35
Blinkfrequenz Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 13 31.10.2002 14:25:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:08:33 Uhr.
