Alt 15.05.2009, 07:53:56   #1
dilligaF
Baujahr: 2005
Kilometer: 28000
Standard Neuer Auspuff GS500F ?
Hi,...
ich möchte einen neuen Auspuff für die GS500F K5 haben. Könntet ihr mir welche auflisten die ich da dran bauen kann? Ich weiß nu mal nicht ob ich einfach die von der GS500E nehmen kann?! Und wenn ihr ein link habt mit dem gleichen Thema dann bitte ich euch mir den zu posten! )) Wo ist der unterschied zwischen einer Komplettanlage und einem normalen Auspuff?! Sind damit auch die Rohre gemeint die vom Zylinder kommen?
Alles Gute!
Motorrad: GS500F K5
dilligaF ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2009, 08:57:16   #2
Standard Re: Neuer Auspuff GS500F ?
Für die F solltest du ein Modell mit Katalysator nehmen ( ausser der TÜV trägt dir das auch ohne ein...). Ich kann die Anlagen von Remus oder Sebring empfehlen, aber die sind nicht billig (je nach Verhandlungsgeschick und Beziehungen: 600-750.-)- Allerdings sind das sehr sauber verarbeitete Komplettanlagen mit Kat in Plug&Play ohne jegliches Eintragungen oder Überprüfungen. Leistungsmäßig ist die Ausbeute bei der GS natürlich nicht berauschend, aber man merkt einen etwas besseren Durchzug und doch eine erhöhte "Drehfreude" vor allem im oberen Drehzahlband (was nicht zuletzt auf die größeren Rohrdurchmesser der Krümmer zurückzuführen sein dürfte). Die Anlagen haben einen entfernbaren DB-Eater. Wenn der nicht entfernt wird muss i.d.R. auch nichts am Vergaser oder Airbox geändert werden. Der Klang ist für so wenig Hubraum erstaunlich "erwachsen"...... (ausserdem kann man den DB-Eater ein bischen "modifizieren" ohne das es gleich auffällt..... )
Wenn du nur einen Endtopf kaufen willst musst du den Originaltopf absägen. Damit verlierst du den Kat im Endtopf. Bei den Nachrüstanlagen mit Kat befindet dieser sich nämlich nicht mehr im Endtopf sondern im Sammler.......
Alle bekannten Anlagen und Varianten findest du in den FAQ hier im Forum!
Alt 15.05.2009, 09:36:06   #3
bikerday
wenn du nur den Auspuff umbauen willst,
dann such dir ein TÜV der dir den einträgt,
die bekannte marke ixil und takkoni haben kein kat
Sebring Komplettanlage für GS500F ab BJ 04
mit ALU Auspuff
UVP Hersteller 757,99
ich hab was gefunden für 679,00
Titan Auspuff
würde 769,00 kosten
Remus das gleiche ab BJ 04
Alu Auspuff
695,00
mit kat 7kostet 100,- mehr
mit Carbon oder Titan kostet 100,- mehr
Alt 15.05.2009, 11:06:45   #4
Hansafan1985
Echt? Der Kat ist im Endtopf? ist das so üblich? also bei den Originalanlagen
Alt 15.05.2009, 19:08:59   #5
Ja! Am Bild siehst du wie das bei einer RSV Mile aussieht - bei der GS ist das ab der K4 in etwa gleich.. Den KAT kannst du am Topfeingang erkennen....
Angehängte Dateien
Dateityp: Kammerd (62,3 KB, 932x aufgerufen)
Alt 17.05.2009, 12:39:06   #6
dilligaF
Baujahr: 2005
Kilometer: 28000
Hi,...
danke für die Ausführlichen Antworten! Ich glaube eine Komplettanlage wird dann doch etwas tuer, wenn man bedenkt das Moped kostet so 4000 €! Ich würde glaube ich zum Ende des Jahres v. dann einfach nur ein Topf drauf setzten! Das gabs ja auch von Remus, ne? Ich denke so 300 € ist ok, wenn es denn eine verbesserung des Sounds gibt. Soooo
alles Gute!
Motorrad: GS500F K5
Alt 17.05.2009, 16:24:42   #7
Es gibt einige Zubehörtöpfe, die auch ohne KAT für die GS zugelassen sind!
Ist schließlich ein popeliger U-KAT für den die selben lächerlich hohen Grenzwerte gelten wie für Maschinen ohne jedes Abgasreinigungssystem.
Also einfach bei den Herstellern/Onlineshops nach entsprechenden Töpfen schauen (sind dann teilweise recht günstig, aber eben auch keine Komplettanlagen, sodass du deine Anlage an geeigneter Stelle absägen und den neuen Topf samt mitgeliefertem Verbindungsrohr befestigen musst).
btw: gibt's den Takkoni nicht auch für die Modelle ab '04? der wäre mit knapp 200€ mit Abstand der Günstigste.
Alt 18.04.2012, 21:16:05   #8
schrump1
Benutzerbild von schrump1
Da ich mich gerade mit so ziemlich der selben Frage beschäftigt habe, bin ich auf Folgendes gestossen:
http://www.pressrelations.de/new/sta...our_pm&print=1
Kurz: solange der Pott eine EG-Typgenehmigung für dein Moppet hat, egal ob KAT oder nich, darf der legal gefahren werden. Und sofern dein Motorrad nach EURO2-Norm zugelassen ist, wird die Abgasuntersuchung wie bei Möpps ohne KAT durchgeführt (4.5% CO2 im LL).
Die EURO2 Zulassung steht im FZ-Schein unter Punkt 14.1; dort muss 020 029 oder 0210 stehen.
Allerdings ist diese Pressemitteilung schon fast 6 Jahre alt, habe jedoch bisher keine gegenläufigen Gesetzgebungen oder Aussagen gefunden. Trotzdem gilt meinerseits keine Gewährleistung auf Aktualität und Anbau auf eigene Gefahr
Geändert von schrump1 (18.04.2012 um 21:22:29 Uhr) Grund: Rechtschreibung & was vergessen
schrump1 ist offline   Mit Zitat antworten
Neuer Auspuff gesucht.... -Niko51- Auspuff 24 05.09.2008 11:42:44
gs500f...neuer auspuff .gsf. Auspuff 3 27.04.2008 10:46:36
Verkleidung von "neuer" GS500F an alte GS500E? c18xe16v Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 19.08.2007 18:47:08
neuer Auspuff Auspuff 12 27.06.2007 15:41:17
Neuer Auspuff = syncro vom Vergaser ??? Auspuff 6 29.04.2005 09:36:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36:32 Uhr.
