Alt 16.05.2009, 19:05:25   #1
Cosmo
Benutzerbild von Cosmo
Standard Welche Vergaser einstellungen
Moin moin.
folgendes Problem. Meine Maschine ist 93er Baujahr und mein Motor 96er. Der Vergaser ist auch 93. Jetzt meine Frage. Muss ich die bedüsung an den Motor anpassen? Also statt 120er 115er rein und die Gemisch schraube auch auf statt 2 1/4 umdrehungen auf 1 7/8??
Cosmo
<- verdächtig viel
Alt 16.05.2009, 23:23:22   #2
Standard Re: Welche Vergaser einstellungen
Wichtig ist jeweils das BJ des Vergasers. Danach wird eingestellt.
Alt 16.05.2009, 23:24:06   #3
Cosmo
bist du dir da sicher?
<- verdächtig viel
Alt 16.05.2009, 23:46:32   #4
Deckt sich mit der Aussage meines Händlers. Mein 01'er Motor wurde auch gegen einen neueren Baujahres getauscht. Der Vergaser ist der gleiche geblieben.
Hab noch mal im GS-Wiki nachgeschaut. Hier ist die Erstzulassung signifikant für die Drosselart, nicht der Vergaser.
Grundsätzlich funktionieren sollte es dennoch.
Geht es um dein Problem mit dem schwarzen Zündkerzenbild?
welche vvk ist das targa Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 01.06.2009 21:51:33
Welche Vergaser sind baugleich/untereinander 100% tauschbar? Cysign Motor, Getriebe, Kettensatz 14 23.04.2008 15:40:46
Leuchtleds im Tacho .. welche? Und welche Blinker? Hannes2802 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 31.08.2007 16:12:27
Welche Schuhe und welche Hose empfehlt ihr? Bekleidung 69 23.03.2006 10:43:51
Welche GS??? Krambambulli Allgemeines 16 05.03.2006 19:00:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28:58 Uhr.
